Haswell Prozessoren
Gast #3550351
Martin Michael schrieb:
> Hallo
> Kurze frage
> Warum sind die schnelleren CPU's (i5) billiger als
> die langsameren (Strom spar )Varianten.
Nenn mal konkrete Beispiele. Aber so aus dem Bauch heraus würde ich
sagen, dass die Stromsparmodelle speziell selektiert sind und dadurch
etwas teurer. Aber das ist nur eine Vermutung.
> Kann ich mit dem H87 Chipsatz auch ein Underclocking machen, so
> das die CPU weniger Wärme, Strom benötigt?
Das kommt darauf an, was der Mainboard-Hersteller im BIOS/UEFI-Setup
erlaubt. Ist also vom Hersteller und Modell abhängig.
Gruß,
René
#3550765
Das machen die Haswells (und so ziemlich alle anderen Prozessoren am
Markt auch) komplett in Software. Unter Windows muß man dafür natürlich
einen Treiber installieren und das Energiemanagement entsprechend
einstellen.
Im BIOS muß man eventuell die tiefen Schlafmodi aktivieren, sofern das
BIOS das nicht defaultmäßig selber macht. Details standen vor einem
knappen Jahr in der c't als sie Haswell-Boards getestet haben.
Linux bringt die Treiber im Kernel mit und alle mir bekannten Distris
schalten defaultmäßig den ondemand governor ein, der die CPU auf den
niedrigsten Takt stellt, wenn nix zu tun ist.
Bei meiner nagelneuen i7-Maschine ist der Unterschied 44W bei ruhendem
Desktop zu 112W mit 8 compilierenden Hyperthreads (gemessen auf der 230V
Seite, enthält also alle Verbraucher im PC einschließlich
Netzteilverluste).
XL
Gast #3550904
die Frage ist warum? Wenn die CPU nichts zu tun hat, geht sieh eh
schlafen. Und wenn wirklich mal arbeiten muss, dann kann sie es doch so
schnell wie möglich mache, damit sie schnell wieder schlafen gehen kann.
Oder hast du noch DOS-Software die ständig die CPU voll auslasten?
So eine Drosselung wird eigentlich nur in Notebooks gemacht, weil sie
sonst die wärme nicht aus dem Gehäuse bekommen. Bei einen Desktop sehen
ich kein Vorteil.
Gast #3550989
Soviel sind 44W gar nicht. Sobald eine kleine dedizierte Garfikkarte im
Rechner sitzt ist dieser Wert schnell erreicht. Selbst die neuen
Maxwell-Karten erhören laut CB-Test die Idle-Leistungsaufnahme im
Gegensatz zur Haswell-Grafik um knapp 20W!
#3550997
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Desktop
> Das ist arg viel. Hast Du sehr viele Festplatten oder andere
> stromfressende Bauteile ("Gamer"-Graphikkarte etc.)?
Findest Du? Ich hab nen Phenom X4 als Desktop, der zieht bei 3
Festplatten im Idle irgendwas zwischen 70-90W. Ein A10-5700 (soweit ich
entsinne) kommt mit seiner integrierten Grafik und maximalen TDP von 65W
auf gerade einmal 40W.
Gast #3551000
>>> Desktop
ist ja auch kein Wunder - liefern auch keine Leistung. Von AMD gibt es
nichts was an einen I7 rannreicht (außer bei der GPU).
Ein 468er braucht sogar noch weniger Strom.
#3551006
Der ist technisch von 2008. Ein Vergleich mit heutigen Geräten ist da
nicht so ganz fair, weder beim Ruhestromverbrauch noch bei der
Performance.
Intels auch schon nicht mehr ganz neuer Sandy Bridge liegt bei einem
Desktop unter 30W Idle, die neueren Ivy Bridge und Haswell noch deutlich
darunter. Wer sich natürlich dazu noch 10W HDDs im Bündel reinstopft,
der zahlt extra.
#3551011
Der Vergleich passt nicht ganz. Die Entwicklung des Idle-Stromverbrauchs
verlief bei Intels Core-i Prozessoren eher invers zur Performance. Die
Performance stieg von Generation zu Generation jeweils etwas, aber der
Idle-Verbrauch sank deutlich.
#3551081
> Performance.
Naja, irgendwie schon, da Stromverbrauch erstaunlicherweise vor gerade
mal fünf Jahren noch kein allzugroßes Thema war. Beim Phenom hatte man
versucht, die Spitzenleistung zu deckeln.
Es zeigt aber deutlich, wieviel Einsparmöglichkeiten vorhanden waren -
und sind.
Beim Futuremark Icestrom Benchmark hat es für 400 FPS gereicht. Wenn das
mal keine abartige Rechenpower ist, die aus dem popelteil herauskommt,
dann weiß ich nicht, was Du als gut empfindest. Natürlich kann ein 65W
Prozessor nicht mit einem 280W Prozessor mithalten, aber dafür dass er
nur 1/4 der Leistung benötigt, macht er verdammt viel.
#3551098
> Beim Phenom hatte man versucht, die Spitzenleistung zu deckeln.
Die obere Leistungsgrenze war schon lange ein Thema. Nicht so sehr
wegen des Stromverbrauchs direkt, sondern weil der Aufwand für Kühlung
direkt davon abhängt. Desktop-Kühlung für 70W und für 130W unterscheidet
sich deutlich und bei Notebooks braucht man mit solchen Dimensionen
überhaupt nicht erst anzufangen.
Intels Pentium 4 Varianten sind nicht zuletzt an der thermischen Grenze
gescheitert. Deren obere Taktgrenze war primär thermisch definiert. Bei
um die 110-130W liegt die Grenze dessen, was sich in normalen Desktops
noch ohne exzessivem Aufwand kühlen lässt, und wenn man in diesen
Bereich kommt geht es auch nicht mehr wirklich leise zu.
Die untere Leistungsgrenze ist es, die sich seit der Pentium 4 Ära
massgeblich entwickelt hat. Neben leisen Desktops ist dafür massgeblich
der Trend zu Mobilgeräten verantwortlich, quasi-stationäre Notebooks
eingeschlossen.
#3551212
> Das ist aber bei Haswell-CPU's gar nicht so schlau:
> http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTM3NDQ
Jein. Bei Linux ist der Übergang zu P-States im Fluß. Debian (Testing)
hat es schon im Kernel, Ubuntu (precise) noch nicht. Bei der
Leistungsaufnahme sehe ich keinen Unterschied, allerdings hat der
P-State Treiber die Macke, daß ich die CPU-Frequenz nicht "festnageln"
kann. Das mag für Rainer Anwender ok sein, aber wenn man wie ich
Benchmarks fährt, dann will man alle Eventualitäten ausschließen.
Insbesondere will man nicht, daß der Turbo bei single-threaded load
dazwischenfunkt.
Oh und um das gesagt zu haben: vom Windows-Desktop (win7, alle Treiber
installiert) zum Linux-Desktop ist 1 Watt Unterschied: 44W vs. 45W.
Selbst wenn es also irgendwelche Tricks gibt die die Hersteller in
Treibern versteckt haben - Linux ist praktisch gleichauf.
XL
OP #3551249
http://www.heise.de/preisvergleich/?cat=cpu1150&xf=4_45~1133_Core+i5-4000#xf_top
http://www.heise.de/preisvergleich/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html
Nur mal das zum Beispiel.
Nächsten Monat werde ich für meinen "langsamen"
Heimbürorechner einen µC holen.
Mit Selektieren hat es ein wenig zu tun.
(Der 3,1GHz 85W kostet 154€ und der 3,1GHz 65W kostet 176€)
Wenn ich eine CPU runtertakte braucht die immer weniger Saft.
Mich hat es nur gewundert das eine 4 Kern CPU mit 3.1GHz 85W weniger
kostet als eine 4 Kern CPU mit 2,3GHz
Intel Core i5-4670S, 4x 3.10GHz, tray (CM8064601465703) 65W
Intel Core i5-4430S, 4x 2.70GHz, tray (CM8064601465803) 65W
entscheiden
Danke für eure Antworten
#3551267
>> Desktop
> Das ist arg viel.
Ein bisschen weniger dürfte es schon sein. Ich habe aber zugegeben noch
nix groß zu optimieren versucht.
Eigentlich nicht. Es steckt neben der SSD noch eine alte Platte drin,
die in Zukunft in den Tiefschlag geschickt wird. Eine dezidierte
Grafikkarte brauche ich leider, weil es anscheinend kein Mainboard gibt,
an das man 2 Monitore per DVI anschließen könnte. DP können meine
Monitore nicht und analoges Video will man nun wirklich nicht mehr. Es
ist aber ein passiv gekühltes Modell. Ansonsten steckt ordentlich RAM
drin und eine PCI-Karte für LPT + 2x COM. Und der dickste i7 den man
kriegt (4770).
XL
Gast #3551282
dafür brauchst du dann länger für die Aufgabe. Die Energie wird fast
gleich sein.
Wenn du sie auf 0 Hz stellst, dann brauchst du überhaupt keine Energie.
Gast #3551285
die Gigabyte boards haben DP, HDMI, DVI - mit einem HDMI-DVI Adapter
kann man 2 DVI Monitore betreiben - läuft bei mir Problemlos.
Persönliche Seite #3551479
Ich habe hier einen 2011er Mac mini im Dauerbetrieb. Darin ist ein i5
mit 2.3 GHz, 'ne 2.5"-Festplatte und 8 GiB RAM. Primärseitig gemessen*
braucht das Ding etwa 10 Watt.
Auf über 40 Watt kommt das Teil unter Vollast.
Ja: Das ist natürlich performancemäßig nicht mit einem aktuellen i7 zu
vergleichen, spielt aber in einer völlig anderen Liga als irgendwelche
Atom- oder andere Stromspar-Kisten.
*) mit dem KD-302, das Reichelt ärgerlicherweise nicht mehr verkauft.
#3551528
> Weil in solchen Zwergen oft Notebooktechnik drinsteckt.
Was auch schon durch die 2,5" Festplatte suggeriert wird. Bei Benchmarks
wird sie aber im Vergleich zu den genannten 10W Monstern richtiggehend
versagen. Eine SSD wäre hier indes eine sinnvolle Alternative.
#3551654
>> Eine dezidierte
Dann kann dein Monitor HDCP am DVI Port. Meine können das nicht. Ist
auch keine besonders verbreitete Kombination, denn wenn die Hardware
HDCP kann, dann kann man auch gleich eine HDMI oder DP Buchse verbauen.
Die sind kleiner und vermutlich auch billiger als DVI.
XL
Gast #3551660
das sind schon recht alte Monitore, glaube nicht das das etwas besonders
ist. Auch auf Arbeit haben wie solche Adapter dran. Selbst meine RasPI
betreibe ich mit HDMI-auf DVI Adapter.
Habe noch keine Bildschirm gehabt der das nicht konnte.
Gast #3551665
Nachtrag:
das ist doch die Verschlüsselung. die ist für Bildschirme noch Optional.
Nur Zuspieler mit geschützten Inhalt müssen sie ausgeben. Der Bildschirm
darf es auch ohne annehmen.
Gast #3551709
Gerade im Dualscreen-Betrieb brauchen einige Grafikkarten auf einmal
unverhältnismäßig viel Leistung im Vergleich zu Singlescreen.
#3551768
> Das ist 'ne völlig andere Baustelle und hat nichts mit dem Umsetzen von
> DP auf HDMI/DVI zu tun.
Ich habe das Gefühl wir reden aneinander vorbei. DP war übrigens falsch.
Mein Board (ASUS H87 Pro) hat 1x DVI, 1x HDMI und 1x VGA. Wenn ich nach
"HDMI auf DVI Adapter" gurgele, finde ich diverse Seiten, die alle
behaupten, daß es zwar solche Adapter gibt, daß dann aber die Seite mit
DVI auch HDCP können muß. Weil der Adapter nur die Steckernorm anpaßt
und das Signal einfach 1:1 durchgeht.
Womöglich stimmt das ja nur für bestimmte HDMI Signalquellen wie z.B.
BR-Player, nicht aber für PC. Ich werde es einfach mal ausprobieren. So
ein Kabel kostet keine 4 Euro. Und wenn ich die Grafikkarte loswerde,
bin ich nicht böse.
XL
Nachtrag:
Die Frage ist halt, ob der HDMI-Ausgang auf dem Board auch ein Signal
ohne HDCP ausgibt. Oder ob das optional ist und z.B. erst bei der
Wiedergabe einer BR angeschaltet wird.
Falls das wichtig ist: meine Monitore sind Samsung Syncmaster 204B
(1600x1200)
Gast #3551873
Ich hab jetzt nirgends was davon gelesen, daß er HDCP-verschlüsseltes
Material drauf abspielt. Wenn du das willst, dann mußt du natürlich
darauf achten, daß der Monitor HDCP-fähig ist. Aber das Problem hast du
auch, wenn du ihn an einen DVI-Port anschließt.
Persönliche Seite #3552065
> Wenn ich nach
HDCP muss der Monitor nur dann können, wenn Du DRM-verseuchtes
Videomaterial (BluRay o.ä.) abspielen willst.
Für normalen Monitorbetrieb ist das vollkommen unnötig, und daher
funktioniert auch praktisch jeder DVI-Monitor mit einem simplen Adapter
an Graphikkarten/Motherboards mit HDMI-Anschluss.
> ohne HDCP ausgibt.
Ja, tut es.
Nicht oder, sondern auch.
Gast #3552310
> oder
Also auf der Intel Seite haben diese beiden Modelle unterschiedliche
Preisempfehlungen. Während der erste 213$ kosten soll, ist der zweite
mit 182$ gelistet. Möglicherweise liegen die Marktpreise auch deshalb
auseinander, weil unterschiedliche Nachfragen nach den Modellen
bestehen.
Bei den beiden Modellen, die du verlinkt hast muss beachtet werden, dass
der 4570T zwar eine niedrigere Grundfrequenz hat (2,9 GHz vs. 3,1 GHz
beim 4440), aber dafür ist die maximale Frequenz die der Prozessor
selbstständig erreicht (Turbo) mit 3,9 GHz höher (4440: 3,3 GHz).
Ausserdem hat der 4570T einige Features, die dem 4440 fehlen. Daher der
Preisunterschied, denke ich. Intel bietet auf der eigenen Seite gute
Möglichkeiten die Prozessoren untereinander zu vergleichen.
Was das Undeclocking oder Undervoltage angeht, würde ich da nicht zu
viel dran rum basteln. Die Prozessoren haben mittlerweile sehr gute
Stromsparmechanismen eingebaut, denen man eigentlich auch vertrauen
kann.
Gruß,
René
