Stromverbrauch Verstärker ausrechnen
Gast #3550315
ich habe mir einen Verstärker gekauft
http://www.ebay.de/itm/110880466503?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
von China der auf dem Weg zu mir ist. Dazu hab ich 2*120W 8ohm
Lautsprecher gekauft. Bei 8ohm macht er mir max. 80W pro Kanal.
Betriebspannung 14-39V.
Nun weiss ich nicht genau wie viel Strom der bei 24V zieht. In der
Beschreibung stand was von einem Zubehöhr NT 27V 13A. Nun gibt es das
nicht mehr, bzw. nur noch sehr teuer.
Kann ich theoretisch jetzt ein NT mit 24V/10A nehmen, oder muss ich ein
nächst höheres mit 15A nehmen? 15A würden voll ausreichen. Oder wie kann
ich die ungefähre Stromaufnahme berechnen.
Gast #3550511
Bei 24V und 6 Ohm hat ein Verstärker 60W Ausgangsleistung (Datenblatt)
-> Ausgangsleistung bei 8 Ohm = 60Wx0,8 = 48W.
Bei einen Wirkungsgrad von 90% erfordern die 48W eine Eingangsleistung
von
48W/0,9 = 53,3W Stereo = 106,7W -> max. Eingangsstrom = 106,7W/24V =
4,45A
Da bei 48W der Klirrfaktor 10% beträgt ist das allenfalls als
Musikleistung sinnvoll somit kannst Du den Nennstrom des Trafonetzteils
auf 2/3 reduzieren -> Idc = 3A -> Iac = Idcx 2^1/2 = 4,25ADC
Du benötigst für 24V Versorgungsspannung also einen (24V+2,4V)/2^1/2 =
18V Trafo mit ca. 4,25A Nennstrom oder 18V 80VA.
Die Rechnung für die im Datenblatt empfohlenen 36V ist analog.
Grüße Löti
