RGB Werte mit nur einer Achse ändern
Gast #3550320
ich bin auf der Suche nach einem Bauteil mit dem ich einen Winkel von
360° möglichst genau messen kann. Dabei wäre ein Absoulutwert von
Vorteil aber nicht unbedingt nötig.
Ziel ist es die Farbe einer RGB-LED bzw. eines RGB-Streifens mit nur
einer Achse einzustellen. Helligkeit und Sättigung können dabei ständig
auf 100% eingestellt sein. Dabei möchte ich den Farbkreis also auf 360°
oder 720° aufteilen.
Mit welchem Bauteil wäre soetwas am einfachsten realisierbar?
Drehimpulsgeber haben meist nur etwa 24 Impulse pro Umdrehung im
leistbaren Preisbereich und mehrgang Potentiometer haben meist mehr
Umdrehungen als nötig und sind sehr teuer. Eine Tastfunktion wie bei
einem Drehimpulsgeber wäre ebenfalls wünschenswert zum Ein- und
Ausschalten.
Bin gespannt auf eure Ideen.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas.
Gast #3550459
Vielen Dank schonmal. Das ganze soll jedoch im Auto verbaut werden.
Können solche magnetischen Encoder in solch einer
erschütterungsbelasteten umgebung eingesetzt werden? Eventuell schwankt
bei der Betätigung auch der Abstand zwischen Magnet und Chip, wäre das
problematisch?
Gast #3550470
> werden.
> problematisch?
Ich denke nicht. Wenn sich nicht gerade der Knopf durch die
Erschütterungen verdreht, sollte das kein Problem sein.
Der Winkel wird dort nicht durch die Stärke des Magnetfeldes bestimmt,
sondern durch dessen Richtung. Das Prinzip ist so einfach wie genial.
Gast #3550552
Dann bliebe noch das Problem, wie befestige ich die Achse mit dem
Magneten vor dem Chip. Das ganze sollte sich ja nicht durch
erschütterungen o.ä. verdrehen, bräuchte also reibung und eine
vernünftige Befestigung der Achse.
Sind denn Magnetencoder der einzige Weg soetwas zu realisieren?
Vielen Dank schonmal :)
#3550775
Drehencoder mit hoher Auflösung und dann halt mehrere Umdrehungen. Worin
soll denn der Vorteil sein, das mit nur einer oder 2 Umdrehungen zu
machen? Weder kann man es vernünftig einstellen noch ist es
vibrationsfest.
Ansonsten gibt es absolute Winkelgeber (aka Potis) mit 360° Drehbereich
(also ohne Anschlag). Kaufbar z.B. im Alps-Shop bei ebay. Der Shop heißt
"maritalogo"
XL
