Bemessung einer IGBT-Halbbrücke
Gast #3550347
Vorweg: Ich bin Azubi und will nichts bauen. Ich interessiere mich
einfach für das Thema, da wir Frequenzumrichter in Schule und
Werkunterricht behandeln.
Der maximale Kollektorstrom Ic eines IGBTs ist ja im Datenblatt
angegeben. Wenn man einen IGBT für einen Wechselrichter bemisst, was ist
dann interessant? Der Spitzenstrom oder der RMS-Strom, den ich durch die
PWM erzeuge?
Sagen wir ich habe einen Spitzenstrom von 14A, dann sind das grob 10A
effektiv. Worauf lege ich die Halbbrücken aus?
MFG
Gast #3551274
Auf beide Werte typischerweise. Keiner darf überschritten werden. Wobei
die Definition des Spitzenstromes im Datenblatt ersichtlich sein sollte.
Der mittlere Strom erwärmt das gesamte Bauteil meinetwegen auf eine
Temperatur die noch vertretbar ist. Der Spitzenstrom erwärmt den
Halbleiter auf einen noch vertretbaren Wert, bevor sich die Wärme auf
das Gesamtbauteil ausbreiten kann (transient). Aber, da sind noch andere
begrenzende Faktoren.
Gast #3552068
In der Regel dimensioniert man die Bauteile recht großzügig, denn die in
den Datenblättern genannten Maximalwerte gelten nur "unter
Laborbedingungen" (ideale Kühlung, keine Spikes auf der Versorgung etc).
600V 20 oder 25A würde ich vorschlagen, bei 3ph-Versorgung eher 800V.
Ist alles eine Frage der Lebensdauer und der Überlastfestigkeit.
Gast #3552109
Danke an beide Autoren, das klärt schonmal etwas auf, denn in einem
Datenblatt finden sich meistens ja doch viele Werte, vor allem in Bezug
auf die verschiedenen Halbleiterwerte.
Also mit Spitzenstrom war jetzt nicht eine Lastspitze gemeint, sonder
der Amplitudenwert des Stromes. Deshalb auch die beiden beispielhaften
Werte 10A und 14A (Wurzel(2)*10A). In Datenblättern (wenn ich mich jetzt
recht erinner) ist oft ein Wert angegeben, der über dem
Nenn-Kollektor-Strom liegt. Das hatte ich jetzt so verstanden, dass
dieser Wert, beispielsweise bei einer seltenen Lastspitze mal auftreten
kann und vom Bauteil zu verkraften ist. Oder ist das auch nicht erlaubt?
Gast #3871098
> die in
Wie berechnest du die 600V mit 20-25A, also wie sieht die Formel aus?
