Development Board für die Schule
OP #3550350
ich suche ein günstiges development board, das im Unterricht zum lernen
von Programmieren genutzt werden kann. Hab da nicht so viel Erfahrung.
Ich dachte zuerst an das MSP430 LaunchPad, aber irgendwie bin ich nicht
überzeugt.
Mein Lehrer hat mir folgende Voraussetzungen gegeben:
Min. 4kb flash
Min. 8 I/O pins
Interner ADC
Mit java programmierbar
Kostenlose software
Max. 15€/stk.
Könnt ihr mir welche empfehlen?
Danke
#3550419
auch beim Adruino programmiert man nicht in Java. Die Programmsprache
hier heist python und ist ein stark vereinfachter C-Syntax.
Was Arduino und Java verbindet ist die IDE: die wurde in Java
geschrieben, wovon der Anwender aber nichts sieht...
Mal als Begründung warum Java nicht zu µC passt:
Java ist eigentlich eine Interpretersprache welche zur Laufzeit
compiliert, besser gesagt interpretiert, wird - hierfür benötigt man
eine Laufzeitumgebung bzw ein framework.
Microsoft hat sowas ähnliches mit dem .NET-Framework und C# (Was meines
Erachtens gegenüber Javas um Welten vorraus ist!!)
Die "Java-"Eigneschaften verliert Dein Programm auf einem µC - der
Compiler muss den Syntax zu Maschinencode linken und was bleibt ist ein
Programm, dessen Ablauf mit Java-Syntax geschrieben wurde - du hast aber
weder ein Framework noch ein Interpreterprogramm auf Deinem µC.
Welches Board und welche Entwicklungsumgebung schlägt Dein Lehrer den
vor!?
#3550482
Ach? Hat auch keiner behauptet.
> Die Programmsprache
Nein. Arduino verwendet C mit entsprechenden Libraries.
Java ist keine Interpretersprache (im Gegensatz zu Python, welches
deiner Aussage nach durch Arduino verwendet wird).
#3550528
Also, Java ist eine objektorientierte Programmiersprache. Der Compiler
erstellt im Gegensatz zu C keinen Maschinencode sondern einen
sogenannten Byte-Code. Dieser Java Byte-Code wird von einer JVM
(Virtuell Machine) ausgeführt.
Daher brauchst Du auf deinem uC eine JVM. Die bekommst Du nicht in die
4kb reingepresst.
Es gibt uC Dev Board wo man Java Byte code (EJ) ausführen könnte, aber
der Preis dafür steht im Widerspruch zu den 15 Euro die dir Dein Lehrer
vorgegeben hat!
So eins z.B:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF252535
Will er euch Java lehren, oder die Systemnahe programmierung?
Fürs zweite ist Java nicht empfehlenswert.
Kurz und Knapp, Dein Lehrer - um es mal vorsichtig auszudrücken - hat
keine Ahnung!
#3550547
Wobei dies zwar die Regel, aber nicht zwingend ist, es gibt auch
Compiler, die Java direkt in nativen Maschinencode compilieren.
#3550607
Meinst Du etwa einen JIT-Compiler?
Da wird doch nur zur Laufzeit ein Maschinencode zur Optimierung
erstelllt!
#3551002
Jede Sprache hat ihren Kontext in dem sie angewendet wird, auf µCs ist
es eher C/C++ (ASM) und auf performanteren Prozessoren halt Java. Atoc
faellt mir der allseits gehypte Raspberry Pi ein, habe gerade Java-7 mit
einem Jenkins-Slave dort drauf am laufen (das geht noch) ... bei einem
Jenkins-Server wird die Uebung jedoch sehr sehr langsam. Es waere in der
Tat vielleicht sogar eine lustige Idee, ein Klassenzimmer mit einen
Raspberry-Pi Netz zu bespassen .... allerdings muesste der Lehrer dann
vielleicht in den Ferien dochmal die Nase etwas tiefer ins Buch stecken.
#3551158
Warum hat noch keinen Raspberry Pi erwähnt?
Den kann man in JEDER Sprache programmieren (auch java), IO Pins, ADC
etc. sind natürlich auch vorhanden. Das einzige was nicht so ganz passt
ist der Preis. Den Pi gibts erst ab 25€, aber das liegt jetzt auch nicht
so übermäßig weit über deinem Budget.
Wenn ich mich recht entsinne wurde der Pi ja gerade für solche
Anwendungen (Schule) entwickelt.
