Elektronische Last für positive und negative Spannung
Gast #3550716
Habt Ihr für mich Schaltungstipps für eine einstellbare elektronische
Last durch die Strom in beide Richtungen fließen kann?
Die Stromstärke ist kleiner 2A. Ich habe an einem FET gedacht, aber
irgendwie klappt das mit dem bidirektionalen Strom nicht :/
Danke und Gruß,
Tias
Während meiner Suche nach einem FET hat sich mir noch eine Frage
gestellt.  Die Last soll +/- 60V aufnehmen können. Also mit
Brückengleichrichter +60V. Würdet Ihr dafür einen FET verwenden??
Gruß,
Tias
"Elektronische Last" und "1 MHz", ojeh. 1mA, 1A, 100A ...?
100uV, 1kV ...?
Ein Brückengleichrichter -für 50Hz- funktioniert nicht bei dieser
Frequenz.
Sag lieber gleich wozu das dienen soll, nicht erst nach 30 post.
Die Last wird elektronisch angesteuert und soll einen induktiven
Stromverlauf simulieren. Die Last soll folgende Daten haben: bis zu 2A
Laststrom, +/- 60V Eingangsspannung. Dynamik am Lasteingang liegt bei
100kHz.
Geplant war die Last mit 1MHz anzusteuern.
Gruß,
Tias
Tias schrieb:
> bis zu 2A
Autsch. Schon mal an die Blindleistung gedacht?
Wenn das Teil eine induktive Last simulieren soll und eine
Wechselstromquelle verwendet wird, dann kommt es halt zwingend zu einem
Blindstrom. Du brauchst also nicht nur eine elektronische Last, sondern
zusätzlich noch eine schnell regelbare Stromquelle...
