Wie funktioniert ein Quarzfilter?
(Firma: Privat)
Weil ein Quarz ein Resonator ist.
Man kann damit einen Oszillator bauen, oder
als Filter verwenden, genauso wie man das auch
mit einem Schwingkreis machen kann. Der Quarz hat
eine Eigenresonanz genauso wie eine Stimmgabel,
ein Pendel, eine Schaukel, eine Glocke, ein
Schwingkreis oder eine Seite bei einem
Musikinstrument.
> Musikinstrument.
Das wollte der TO aber nicht wissen.
Persönliche Seite
Hallo D.V.
>> Musikinstrument.
Sicher? Ich meine, genau darauf kommt es ebenfalls an.
Wenn ich wissen will, wie etwas funktioniert, kann erfolgsorientiertes
Denken zu kurz greifen. ;O)
Bliebe noch zu erwähnen, das ein Quarz ein mechanischer Resonator ist.
Eine Ankopplung an elektrische Schaltungen kann aber in der Gestalt
erfolgen, das man die piezoelektrischen Eigenschaften nutzt.
Jetzt hat der TO Begriffe und die Zusammenhänge. Wikipedia und Google
können damit effektiv genutzt werden. Wenn dazu neue Fragen auftauchen,
kann er hier ja weiterfragen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
(Firma: matzetronics)
Eigentlich ist der besondere Trick bei Quarzfiltern, das sie 'breiter'
durchlassen, als es ein einzelner Quarz (den man ja als einen extrem
schmalen Schwingkreis beschreiben könnte) tut. Dazu werden in
Quarzfiltern mehrere Quarze benutzt, die leicht unterschiedliche
Resonanzfrequenzen haben und in einem Netzwerk parallel geschaltet sind
(und evtl. auch in Reihe).
In einem alten KVG Datenbuch (und auch in den UKW-Berichten) gab es mal
eine Innenschaltung, aber als Internetdokument habe ich das noch nicht
gefunden.
Vielen Dank für die Antworten. Wie ein Quarz funktioniert (also rein von
der Technik her) war mir soweit schon klar.
Der Punkt war wohl:
D. V. schrieb:
> Ein Quarz ist nur in der Nähe seiner Resonanzfrequenz leitfähig (für
> ein Signal). Alles davor und dahinter (frequenztechnisch) wird nicht
> weitergeleitet.
was mich auf den Trichter brachte. Eine blöde Frage, wenn ja der
Widerstand hier mitspielt, müssen die beiden Phasen nicht identisch sein
oder der Quarz/die Quarze eine wesentlich höhere Resonanzfrequenz als
das Signal haben? Irgendwie kann ich mir das noch nicht logisch/bildlich
vorstellen.
> rein von der Technik her) war mir soweit schon klar.
Glaub ich nicht.
Schau dir das Ersatzschaltbild eines Quarzes an (z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz). Dann vergleiche das mit der
Schaltung eines herkömmlichen LC-Filters.
Entweder fällt der Groschen dann gleich oder er fällt nie.
XL
ich schrieb:
> Eine große Hilfe beim Verständnis der Zusammenhänge wird dir das hier
> sein:
Vielen Dank, das hilft wirklich.
> Glaub ich nicht.
Du hast mich falsch verstanden, ich meinte wie er aufgebaut ist. Das
andere hatte ich natürlich nicht verstanden, sonst würde ich hier auch
nicht fragen :-).
Das Ersatzschaltbild und Kurve tat seinen Zweck, danke für den Hinweis.
nochwas schrieb:
> Ein Quarz ein Resonator mit einer Guete inm Bereich vom 1E6
Eine Million Schwinggüte dürfte wohl nur bei Quarzen für Frequenznormale
erreicht werden. Normale Quarze dürften so zwischen 50000 und 100000
liegen.
Damit ist die Schwinggüte um den Faktor 1000 besser als bei
LC-Schwingkreisen. Damit aber auch die Flankensteilheit und der
Unterschied zwischen Durchlass- und Sperrdämpfung, ebenso wie die
Durchlassverluste.
Wie funktioniert ein Quarzfilter:
Schwingkreise (nicht nur Quarze) im Signalweg sind Bandpässe oder
Sperren.
Durch gegenseitiges Koppeln mehrerer Schwingkreise kann man die Kurve
eines Einzelschwingkreises verbreitern auf die gewünschte Bandbreite.
Musterbeispiel: das Zweikreis-LC-Bandfilter: schwache Kopplung, schmale
Durchlasskurve; kritische Kopplung: "rechteckige" Kurve; überkritische
Kopplung, Kurve mit Einsattelung. Mehrere solcher Bandfilter in reihe,
zunehmend steile Flanke.
Empfehlenswert: Bernd Neubig , moderne Quarzfilter ; im net als PDF zu
finden.
