Wann beginnt die Led zu leuchten?
OP #3550786
Hallo
Ich wollte für ein Projekt eine CQY 99 IR-LED einsetzen. In den rar
gesäaten Datenblättern sind alle Werte immer für 100mA bzw 150mA
angegeben. Ich würde sie aber in ziemlicher Dunkelheit verwenden und
einen Abstand von nur ein paar cm überbrücken müssen.
Daher meine Frage: Bei welchem Strom beginnt die Led zu "leuchten" (so,
daß mit einer Digitalkamera die Funktion sichtbar wird) und welche
Flußspannung wird sich wohl in etwa dabei einstellen?
Ich habe leider keine hier, sonst könnte ich es selbst ausprobieren.
Viel Dank schon mal.
Heiko
Die LED wird auch schon deutlich unter 1 mA "leuchten", bzw. IR Strahung
abgeben. Wann die Kamera das erkennt hängt von der Kamera ab, vor allem
dem IR Filter. Die Spannung die sich einstellt sollte so um etwa 1 V
liegen.
Heiko Bendt schrieb:
> In den rar
> gesäaten Datenblättern...
Hast du schonmal bei so ganz exotischen Quellen wie Conrad nach dem
Datenblatt geschaut?
Also ich habe da auf Anhieb eines gefunden :-)
> ...sind alle Werte immer für 100mA bzw 150mA
> angegeben.
Auf Seite 4 gibt es ein Diagramm "Radiant Power" vs. "Forward Current"
und auf Seite 3 ein Diagramm "Forward Current" vs. "Forward Voltage"
OP
Nein, Ich habe bisher nur nach dem "Original" gesucht. Da kommt nur die
Kopie des alten "Datenzettels" als PDF. Die Apotheke habe ich schon
garnicht mehr auf dem Zettel. Jetzt habe ich es gespeichert und werde
morgen tiefer einsteigen.
Danke
