[Word] Formatierung "Überschrift" von Bild entfernen
Gast #3550931
Ich fühl mich von Word ja regelmäßig verarscht, da die Bedienung einfach
manchmal so unintuitiv ist, das gibts überhaupt nicht... oO
Ich hab hier ein Bild direkt unter einer Überschrift eingefügt (die
Überschrift hat auch die Word-Formatierung "Überschrift" bekommen, damit
das automatische Inhaltsverzeichnis funktioniert).
Jetzt hat Word für das Bild aber ebenfalls diese Formatierung übernommen
und zeigt es entsprechend im Inhaltverzeichnis mit an -.-
Nagut, ich wollte das Problem fix beheben, indem ich oben in der
Ribbon-Leiste einfach auf "Standard" drücke, aber das igoriert Word
komplett! Die Formatierung springt immer wieder zurück auf
"Überschrift"!
Was übersehe ich denn da?! Ich will doch nur das Bild aus dem
Inhaltsverzeichnis raus haben... ;/
Wieso kann Word sich nichtmal so verhalten, wie man es erwarten würde,
wenn man nicht alle beknackten Macken auswendig gelernt hat?^^
Hatte vorhin ein ähnliches Problem mit Text. Entferne das Bild +
Überschrift nochmal und formuliere dann die Überschrift und anschließend
ggf einen Zeilenumbruch -> Standard Formatierung wählen -> Bild
einfügen.
Musst ein bisschen rumprobieren, aber so sollte es funktionieren.
Besser als rumprobieren ist, die Zusammenhänge zu verstehen.
Das Format "Überschrift" ist ein Absatzformat; das gilt immer für einen
ganzen Absatz. Wenn das Bild Teil des Absatzes ist, natürlich auch für
das Bild. Wenn man INNERHALB eines Absatzes einen neuen Absatz erzeugt
(indem man die Return-Taste drückt), erhält der neue Absatz die gleiche
Formatierung. Am ENDE des Absatzes kann das Verhalten anders sein (das
kann man im entsprechenden Absatzformat einstellen). Um überhaupt eine
Chance zu haben, das zu verstehen, ist es notwendig, dass die Absätze
(und andere Formatierungszeichen) auch angezeigt werden (was meiner
Beobachtung nach bei den meisten nicht der Fall ist).
Das Absatzformatierungszeichen sieht etwa aus wie das Spiegelbild eines
P mit doppeltem senkrechten Strich. Man kann sich das so vorstellen,
dass die Absatzformatierung für den Bereich vor diesem P (vom Anfang des
Textes bzw. dem vorherigen P) bis einschließlich dieses Ps in diesem P
enthalte sind.
Man schaltet die Darstellung der Formatierungszeiche ein, indem man auf
die Schaltfläche "Office" (ganz oben links) klickt, in dem neuen Fenster
unten auf "Word Optionen", dann auf "Anzeigen" und bei "Alle
Formatierungszeichen anzeigen" das Häkchen setzt.
Jetzt musst du dafür sorgen, dass zwischen der Überschrift und dem Bild
eine Absatzmarke erscheint (wenn keine dort ist, an der Stelle die
Return-Taste drücken). Dort ist dann die Überschrift zu Ende und der
Absatz für das Bild beginnt. Nach dem Bild sollte wieder eine
Absatzmarke sein. Dann gehst du mit dem Cursor auf das Bild oder vor die
Absatzmarke hinter dem Bild und formatierst diesen Absatz wie gewünscht.
kopfkratz
Dann nimm besser LaTEX und werde glücklich :-P
Ansonsten wurde die "Lösung" schon genannt, Du hast vergessen einen
Umbruch einzufügen und daher "denkt" Word das das Bild der Überschrift
angehört.
Es macht daher "Sinn" bei Word unter jeder Überschrift wenigsten zwei
Umbrüche einzufügen bevor man weitermacht, wie schon erwähnt kann man
die "Steuerzeichen" einblenden lassen was grundsätzlich immer eine gute
Idee ist, so kann man z.B. auch TABs von Leerzeichen unterscheiden usw.
Und dann noch viel Spaß bei den Fußnoten zu den Bildern und deren
Skalierung samt Platzierung, das ist nämlich bei Word immer eine echte
Herausforderung ...
@Josef D.
Aha, vielen Dank! Mir war nicht klar, dass das an Absätze gekoppelt ist,
das muss man natürlich wissen...
Ich blende mir diese Formatierungszeichen immer aus, da die mich
wahnsinnig stören... Das zerstört mir so ein wenig den WYSIWYG-Effekt ;/
Aber vermutlich ist es sinnvoller die Zeichen einzublenden, ggf. sollte
ich mich da mal umgewöhnen.
@Autor
Jaaha, so in etwa hatte ich das Problem gestern auch noch gelöst
bekommen^^
> Umbrüche einzufügen bevor man weitermacht...
Das sollte man genau vermeiden; dafür kann man bei Bedarf die Abstände
vor und hinter jedem Absatz einstellen.
Das kann dann dazu führen, dass die Überschrift (die normalerweise, wie
im entspechenden Absatzformat festgelegt, beim Seitenumbruch nicht vom
folgenden Absatz getrennt wird) plötzlich als letzte Zeile auf einer
Seite steht.
Wenn man mit Word wirklich arbeiten muss, sollte man sich ein
entsprechendes
(dickes) Buch besorgen und das, wenigstens diagonal, einmal ganz
durchlesen.
Und dann die Dinge, von denen man schon weiß, dass man sie braucht, noch
einmal im Detail.
Aber das gilt ja wohl für jedes Werkzeug, das man beherrschen möchte.
