Guten Morgen,
ich habe eine kurze Frage und zwar:
Ich kann ja mit meinem Stromverbrauch und der Kapazität der Batterie
berechnen wie lange sie hält. Nun ist aber die Frage ob z.B. eine CR2032
auch bis ans Ende dieser Zeit die 3V liefert oder wie verhält sich die
Spannungskurve?
Gruss
Cédi
Heisst das, dass die Spannung nur von der Zeit abhängig ist? Also wenn
ich jetzt einen hohen Strom ziehe und so die Batterie nicht sehr lange
hält, habe ich also immer die 3V?
Cédi schrieb:> Heisst das, dass die Spannung nur von der Zeit abhängig ist? Also wenn> ich jetzt einen hohen Strom ziehe und so die Batterie nicht sehr lange> hält, habe ich also immer die 3V?
nein und nein...und wie kommt man bitte auf sowas mit dem Datenblatt?
Nein, die Spannung hängt auch vom Innenwiderstand der Zelle ab (einige
10 Ohm).
Der zeitliche Verlauf hängt auch vom Entladestrom ab (siehe Datenblatt,
Entladekurve mit 15kR ....). Wenn Du also weniger Strom entnimmst kannst
Du die Zeit entsprechend dem Verhältnis annähernd multiplizieren.
Bitte beachten: auch die Kurve ist nur eine typische Kurve und kann
etwas abweichen, genauso wie die oben angegebene Berechnung nur eine
Approximation ist.
rgds
Cédi schrieb:> Also wenn> ich jetzt einen hohen Strom ziehe und so die Batterie nicht sehr lange> hält, habe ich also immer die 3V?
Achtung die Zelle kann nur etwa 2...3mA Entladestrom (Beipiel:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/612928-da-01-en-Lithium_Knopfzelle_CR_2032.pdf).
rgds
6A66 schrieb:> Cédi schrieb:>> Wäre es denn möglich einen Strom von 10-11mA über eine kurze Zeit(1s) zu>> ziehen?>> Wie kurz? 1ns, 1us, 1ms, 1s, ...
steht doch in der Frage! (1s) ist gefordert
ja, der Srom sollte wohl lieferbar sein. Was möchtest du denn damit
versorgen?
1s wie geschrieben. Meine Schaltung zieht normalerweise 14uA und dann
hin und wieder während max. 1s ca. 10-11mA
Wegstaben Verbuchsler schrieb:> 6A66 schrieb:>> Cédi schrieb:>>> Wäre es denn möglich einen Strom von 10-11mA über eine kurze Zeit(1s) zu>>> ziehen?>>>> Wie kurz? 1ns, 1us, 1ms, 1s, ...>> steht doch in der Frage! (1s) ist gefordert>> ja, der Srom sollte wohl lieferbar sein. Was möchtest du denn damit> versorgen?
Ich bastle mir gerade einen NFC Reader. Der enthält einen uC und einen
NFC Reader Chip. Der NFC Chip benötigt leider ziemlich viel Strom, der
uC wäre nicht das Problem. Und das ganze würde ich halt gerne mit einer
Batterie versorgen.
Ich halte Eltladekurven mit konstanter Belastung im Sinne von
Abgabeleistung irgendwie für Sinnvoller.
Wer klemmt schon einen Widerstand an seine Batterie. Das Versorgte Teil
braucht doch nun mal eine bestimmt Leistung und gerade der ansteigende
Strom gegen Ende macht die Sache problematischer. Bei sinkender Spannung
ist bei mir noch nie der Strom mit nach unten gegangen - ich finde das
Datenblatt dahingehend unglücklich.
Hoecker schrieb:> Bei sinkender Spannung> ist bei mir noch nie der Strom mit nach unten gegangen - ich finde das> Datenblatt dahingehend unglücklich.
Mach Renata doch den Vorschlag, das Datenblatt nach Deinen Vorgaben zu
modifizieren ;) Vielleicht benötigen die noch einen Batterieexperten im
Marketing oder der Entwicklung.
Mal ernsthaft: Seien wir mal froh, dass wir zu den Batterien überhaupt
Datenblätter haben. Und was da im Markt an CR2032 rumschwirrt: Kapazität
sehr stark schwankend, keine einheitlichen Entladestöme, Selbstentladung
von 1...10%/a, Lagerbedinungen fast nicht erfüllbar (+/- 2Grad),
überlagert, ...
Die Toleranz dürfte da irgendwo zwischen 100% und 20% der Nennkapazität
liegen.
rgds
Hoecker schrieb:> Ich halte Eltladekurven mit konstanter Belastung im Sinne von> Abgabeleistung irgendwie für Sinnvoller.
Ein solches Entladeverfahren ist eigentlich erst mit der Einführung
von Schaltnetzteilen üblich geworden. Bei den meisten elektronischen
Schaltungen geht mit der Spannung auch der Strom runter, wenn auch
nicht immer proportional.
Gruss
Harald
Nein, eine CR2032 kann nicht kurzzeitig 10mA liefern. Selbst die oben
genannten 2mA schaffen einige Varianten nicht. Die von Tedi liefern im
Kurzschlussfall weniger als 5mA. Bei 2mA sinkt ihre Spannung bereits auf
unter 2V ab (bei einer frischen Zelle).
Wenn Du nicht von bestimmten teuren Marken abhängen willst, belaste sie
nicht über 1mA. Und lege die Schaltung so aus, dass sie bis 1.8V noch
funktionsfähig ist. Ansonsten wirst Du die Batterie vorzeitig
austauschen müssen - was zumindest für die Umwelt schade wäre.
Alternative: Die 1,5V Knopfzellen (AG13) können viel höhere Ströme
liefern. Wenn man drei nimmt, kommt man auf eine handlichere Spannung
von 2,7 - 4,5 Volt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
