geplante Obsoleszenz wird jetzt bezahlt
OP #3551261
für alle Schaltungstechniker und Chinesen dürfte das hier interessant
sein:
http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/energie-bgh-bei-schaeden-durch-zu-hohe-stromspannung-haftet-netzbetreiber-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-140225-99-06871
scheint als könnten wir jetzt noch billigere Netzteile entwickeln und
die Netzbetreiber zahlen lassen, wenn irgendwas kaput geht.
danke dafür!
#3551283
Auf gut Deutsch:
wenn der Wechselrichter der Nachbars-PV-Anlage alt ist, Spannungsspitzen
einstreut und mein Fernseher deswegen Kaputtgeht, dann bekomme ich den
vom Netzbetreiber ersetzt?
Wie krank ist denn dieses Gesetz eigentlich?
Der Netzbetreiber hat doch null Kontrolle, was nach den Trafos auf's
Netz kommt, die "Öko"-Energien MÜSSEN schließlich einspeisen dürfen!
Da ist dem Schindluder und (Versicherungs-) Betrug jeglicher Art Tür und
Tor geöffnet!
Gast #3551308
B. Obachter schrieb:
> Auf gut Deutsch:
wenn du nachweisen kannst das eine zu hohe spannungsstomspitze daran
schuld ist…
#3551347
Jörg S. schrieb:
> Da lese ich nichts davon das die üblichen Normen für Netzteile
> abgeschafft werden sollen.
Manche glauben halt ernsthaft, es hätte bisher noch keine Normen für die
Netzbetreiber gegeben.
> Auf gut Deutsch:
> Tor geöffnet!
Einfach nur nein. Hingegen wäre es natürlich ganz toll, wenn es keine
bindenden Normen für die Netzqualität gäbe, wie in Entwicklungsländern
allgemein üblich. Dort schwankt halt die Netzspannung auch mal +-30%.
Und wenn dein Fernseher deswegen kaputt ist, interessiert es keine Sau.
#3551465
Peter Dannegger schrieb:
> Das ist einfach nur ein Übersetzungsfehler,
Was ist denn das Original?
> wie bei "Sinn machen".
Wobei das schon recht alt ist:
http://www.iaas.uni-bremen.de/sprachblog/2007/10/01/sinnesfreuden-i/
> Richtig übersetzt heißt es Netzspannung.
Und zwar die Spannung vom Spinnennetz. ;-)
Da nicht jeder bis zum Hals im Strom-Verzeihung-Netz steckt, versuchen
manche dadurch klar zu machen, was gemeint ist. Weshalb das vorzugsweise
von Nichtfachleuten verwendet wird.
Persönliche Seite #3551591
Bei »…des Produktes Strom.« habe ich einen mathematischen
Ausnahmezustand, da ein Produkt aus Multiplikator (=Strom) und
Multiplikand (=?) besteht. Wird das aus der Blindleistung errechnet oder
stoße ich da nur auf Scheinwiderstand?
Aber zum Thema: Welche gerichtsverwertbaren Nachweise muss die häusliche
Hutschiene denn erbringen, um Spitzenwerte als Ursache angeben zu
können? (Stromkonzerne können sich teure Anwälte leisten, was nicht
heißt, dass man nicht gegen deren Windmühlen kämpfen sollte.)
#3552736
da wird es interessant. Das Produkthaftungsgesetz sieht die
Beweislastumkehr vor, d.h. der Geschädigte muss nur nachweisen, dass der
Schaden durch das Produkt verursacht wurde, der Produzent muss dann
beweisen, dass das Produkt dem Stand von Wissenschaft und Technik zum
Zeitpunkt des Inverkehrbringens entsprochen hat.
Hierauf angewand könnte das bedeuten, dass der Verbraucher nur
nachweisen muss, dass sein Gerät aufgrund des Stromes einen Defekt
bekommen hat (dies dürfte im Einzelfall recht einfach sein, z.B. wenn
die Primärseite des Netzteils durchgebrannt ist). Danach darf dann der
Netzbetreiber nachweisen, dass der gelieferte Strom im betreffenden
Zeitraum den gängigen Normen (als Mindeststandard) entsprochen hat.
So richtig lustig wird das bei Ereignissen, die der Netzbetreiber nicht
direkt zu verantworten hat (wie z.B. die PV-Anlage vom Nachbarn oder
noch lustiger: bei einem Blitzeinschlag in der Nähe). Hier muss er dann
nachweisen, dass seine Anlage die Auswirkungen des Fremdereignisses
gemäß dem Stand der Wissenschaft und Technik vermidert hat. Und das wird
ziemlich schwierig, zumal die Branchenüblichkeit nicht den Stand der
Technik definiert - also ein "so machen es alle" zählt nicht, nur ein
"das konnte keiner (in der Praxis) besser machen". Das
Kosten/Nutzen-Verhältnis spielt dabei auch keine (primäre) Rolle,
lediglich ob eine Lösung praktisch einsetzbar gewesen wäre.
Bei Sachschäden gilt allerdings zuersteinmal ein Selbstbehalt von 500
Euro, d.h. wenn nur das Taschenradio kaputt geht, braucht man nicht
versuchen, den Netzbetreiber haftbar zu machen.
Auch setzen deutsche Richter doch gelegentlich ihr Gehirn bei der
Schadensersatz-Rechtsprechung ein (im Gegensatz z.B. zu amerikanischen
Richtern), so dass z.B. Klagen wegen Blitzeinschlag auch in Zukunft mit
Hinweis auf das allgemeine Lebensrisiko abgewiesen werden dürften, wenn
der Netzbetreiber nicht grob geschlampt hat.
Schöne Grüße,
Martin
