6N137 mit PNP Transistor am Ausgang zur Invertierung
Gast #3551630
ich habe wieder ein Problem:
Verwendet wird ein THB6064 Schrittmotortreiber, welcher Steuereingänge
(Enable, Clock, Direction) mit integriertem Pull-Down hat.
Ansteuern möchte ich diesen mittels Optokopplern (6N137 oder der
HCPL2630)
Die Optokoppler haben allerdings OC-Ausgänge. Ich brauche aber genau
eine invertierte Schaltfunktion. Deshalb habe ich mir zwei Möglichkeiten
ausgedacht, entweder hänge ich einen 74HC14 als Inverter da dran, oder
ich verwende einen PNP Transistor. Es werden Signale von 1-2uS
übertragen, also recht kurz. Kommt da der Transistor noch mit oder ist
das für den schon zu schnell und ich habe naher verschliffene Flanken?
Wie verhindere ich die Sättigung (da war doch mal was mit einer
Schottky-Diode...)?
Als transistor dachte ich an BC848 als SMD das ist schön klein...
Grüße
Rolle
Gast #3551672
@prx,
die idee hatte ich schon, das ist in diesem Fall aber nicht möglich. Da
hängt eine fertige Steuerkarte dran an der ich nichts Ändern kann. (Ist
für eine Mini-CNC-Steuerung) Weiterhin möchte die Optokoppler nur pulsen
zum Einschalten auch aus Sicherheitsgründen. Wenn der Optokoppler oder
die Schaltung vorn dran mal stirbt gibt das Teil sonst Dauersignal
aus...
Gast #3551736
Wenn dein OK-Ausgang solo, also vollkommen unbeschaltet ist hänge den
Emitter
an deinen Steuereingang.
Den Collector dann an VCC der Empfängerschaltung.
Anselm
#3552098
Rolle schrieb:
> danke für den Tip mit dem mini-P-fet, das sieht interessant aus. Wie
> schnell kann der schalten, schafft der ca. 50khz?
50kHz schafft fast jeder. Ich dachte du wolltest 1µs ohne darin längere
Flanken zu sehen? Die Zeiten vom gesättigten BC547&Co habe ich nicht im
Kopf, daher der MOSFET - der ist garantiert schnell genug.
Gast #3552262
@prx,
ja das mit den 1µs ist richtig, die Steuerung macht Mikrostepping und
das ganze recht flott. Verzögerungen oder versaute Flanken kann ich da
aus verständlichen Gründen nicht brauchen. :-)
Was mir grade einfällt, da das ein FET ist kann ich auf den
Basisvorwiderstand den ich beim Transistor bräuchte verzichten. Denn
Pull-Up vom Optokopplerausgang setze ich auf 470 Ohm dann ist das Teil
auf jeden Fall schnell genug und Sättigungsprobleme bin ich auch gleich
los.
Ich Bestell mir gleich mal welche von den Dingern bei Reichelt. Da
kommen noch ein paar Kleinigkeiten dazu und das Porto rentiert sich
auch. :-))
Danke für deine Hilfe!
Rolle
