Signalverzögerung
Gast #3551707
Ich habe ein Signal (7.64V)welches ich mit einem Tiefpass Filter um 1-5
Sekunden verzögern muss.
Mir ist klar wie das im Prinzip funktionieren soll, durch die Ladung des
Kondensators wird das ganze verzögert. Nun wird aber die Spannung
kontinuierlich erhöht, ich würde das Signal aber gerne erst dann zum OPV
lassen wenn es bei 7.64V angelangt ist, jetz ist die Frage wie mache ich
das am besten ?
Ja hab ich mir auch schon überlegt. Jedoch gibt es ja nur
schmitt-trigger die am Ausgang einen Festen Wert ausgeben z.B. 5,10,15
Volt. Ich jedoch brauche die Spannung von 7.642 Volt wieder.
mit einem Komparator. Das Signal herunterteilen und mit einer Referenz
vergleichen. Das ist so präzise, wie deine Referenz und dein
Spannungsteiler - bei Bedarf auch besser als 1%.
Mit dessen Ausgang entweder
- das Signal mit einem PFET wegschalten (Pulldown danach nicht
vergessen)
- einen OPV mit Enable nehmen und den abdrehen
- in das Signal einen passenden Serienwiderstand versehen und den Teil
dahinter mit dem Open Drain Ausgang des Komparators auf Masse ziehen,
wenn es kleiner als dein Sollwert ist.
Kommen im Verlauf noch weitere Stellen dazu?
Wozu soll diese 'Genauigkeit' gut sein?
> Volt.
Nö. Das sind häufig ungefähr 4,90537V, 9,8762V und 14,8996V ... oder
lassen sich mit der Betriebsspannung des Bausteins einstellen.
Jobst
