Power-LED: maximale lumen/€?
Gast #3551753
Hi!
Ich suche SMD- oder bedrahtete LEDs, die maximale Lumen pro
Anschaffungskosten bringen.
Hier gibt es 29,9 lm / 1,10 € = 27,2 lm/€
http://www.reichelt.de/OSRAM-Advanced-Power-TopLED/LW-G6CP/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=111552&GROUPID=5282&artnr=LW+G6CP
Wer bietet mehr?
Gast #3551914
Peter II schrieb:
> Mirko schrieb:
>>> http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/
>> Ich suche LEDs, keine Chips mit LEDs. Ich muss die LEDs direkt ansteuern
>> können.
> hä? das ist eine normale LED - was ist daran unklar?
Schwachsinn. Laut Datenblatt sind es mehrere in Reihe geschaltete LEDs
mit einem nicht näher spezifizierten "Protection Device" parallel dazu.
Hat sich was mit "eine normale LED". Noch irgendwas unklar daran??? Wer
Datenblätter lesen kann, ist klar im Vorteil.
Gast #3552094
musst du gerade sagen, der im netzt nicht mal ein paar LED Seiten
absuchen kann.
und was ändert das an der Funktion? Die gibst Strom drauf und sie
leuchtet. Genau wie jede andere LED auch. Was für ein Problem erwartest
du also wenn du sie ansteuern willst?
#3552470
Die lumen-Angaben sind nicht nur wegen der schwierigen Messung ungenau.
Auch wegen ihrer Werbewirksamkeit sind sie meistens Phantasieangaben.
Denn da gibt es ja Leute, die anhand der lumen-Angabe irgendeine LED
auswählen.
Die merken ja erst anhand der Lebensdauer, welchen Schrott sie da
gekauft haben. Und eine von einem Einzelkunden her stammende
Beanstandung geht den Lieferanten doch am ... vorbei. Denn messen kann
der die lumen der LEDs sowieso nicht.
Auch die Lichtfarbe der LEDs kann zum Davonlaufen sein.
Wenn man solche LEDs gekauft hat, wird man nicht glücklich. Und bekommt
bestenfalls die Erfahrung: man bekommt, was man bezahlt hat.(oder: you
get what you payed for)
Was hilfts also, die lumen pro Euro zu analysieren?
Gast #3552823
Ich brauche eine optische, ungerichtete Datenübertragungsstrecke. Dafür
muss ich die LEDs mit ein paar kHz ein und aus schalten. Dafür kann ich
kein "Protection Device" brauchen, das vielleicht die Eingangsspannung
glättet oder sonstwas anstellt, das nirgendwo beschrieben ist.
Jetzt sag nicht, das hätte ich gleich schreiben können. Deshalb schrieb
ich "ich suche LEDs" und nicht "ich suche irgendwas, das leuchten kann".
Gast #3552833
was glaubst du denn welche großartige Spulen und Kondensatoren und
Schaltkreise wohl in der LED drin sind?
Dem "Protection Device" ist deine pulsieren Ansteuerung ziemlich egal.
#3552848
Meines Wissens nach haben IR-LEDs den besten Wirkungsgrad und sind
technisch am einfachsten, daher auch preiswert. Dazu kommt auch die gute
Modulierbarkeit.
Die Empfänger stehen als Bestandteile von IR-Fernbedienungen im
bestentwickelten Zustand zur Verfügung.
Also warum hier diffus von LEDs sprechen, wenn für Deinen Zweck die
IR-Technik bereits Standard ist - und damit wieder einmal allgemeines
Rätselraten auslösen?
#3552858
Übrigens wirst du große Probleme haben, (leistungsstärkere) LEDs ohne so
ein "Protection Device" zu kriegen.
ist üblicherweise eine/zwei schnöde Zener-Diode(n), um die
ESD-Anforderungen zu erfüllen. Im Datenblatt oft nicht explizit erwähnt,
ausser als Marketing-Geschwafel mit "Superior ESD Protection"...
Erhöht natürlich etwas die Kapazität, aber 10kHz sind garkein Problem
mit.
Bei Farbigen LEDs kriegst du vermutlich auch 10MHz noch ohne größere
Probleme hin, bei weissen (= Blaue + Gelber Leuchtstoff) hast du eher
ein Problem mit Nachleuchten. (Aber vermutlich auch erst im MHz-Bereich
relevant)
Gast #3552869
Gar keine. Darum suche ich eine LED und kein COB. Aber das ist zu hoch
für dich.
Sagt wer? Der Dummschwafler.
Gast #3552875
> für dich.
nein du versteht einfach nicht das es immer noch ein normale LED ist.
merkwürdig, das Εrnst B✶ der gleichen Meinung ist. Eventuell sollte du
mal etwas an deinen Umgangsformen arbeiten.
Gast #3552878
Weil ich genau das suche, wonach ich gefragt habe: eine LED, die billig
einen großen Lichtstrom liefern.
Du willst doch nur rätselraten, ob du irgendwas zu sagen hast, was zwar
nicht zum Thema passt, aber wovon du denkst, dass du Ahnung hättest.
Lass es einfach bleiben.
Gast #3552880
Es mag Leute geben, die mit Pflanzen reden. Ich kenne aber niemanden,
der sich mit einer Amöbe unterhalten würde. Und zwar aus dem gleichen
Grund, weshalb ich dir nicht weiter antworten werde.
Gast #3552953
Wenn "ein paar kHz" unter 10 kHz bleibt, kannst du auch die COB-LEDs
verwenden. Über 100kHz macht dir die Schutzvorrichtung definitiv einen
Strich durch die Rechnung, wie du richtig vermutet hast. Dann musst du
einzelne LEDs ansteuern.
Und lass dich nicht von den Peters hier entmutigen. Wenn die einmal
etwas behauptet haben, bleiben die stur. Auch wenn sie schon längst
eingesehen haben, dass ihr Einfall - freundlich ausgedrückt - nicht
besonders intelligent war.
