Spannungswächter zur Schutzsteuerung
Gast #3551931
ich habe eine Frage zu einem Spannungswächter, der bei Über- oder
Unterspannung einer Solaranlage ein Schütz steuert, und die Solaranlage
vom Netz trennt.
Es gibt zwei separate PV-Anlagen, deren Hauptschalter in zwei getrennten
Schaltkästen A und B verbaut sind.
Der Spannungswächter befindet sich in Schaltkasten A. Der
Spannungswächter kann mehrere Phasen überwachen. Deshalb geht von
Schaltkasten B eine stromführende Leitung nach Kasen A zu dem
Spannungswächter.
Schalte ich jetzt den Hauptschalter in Kasten A ab, dann würde man
normal davon ausgehen, dass auf keinem Kabel mehr eine Spannung liegt.
Vom Kasten B kommt aber noch en Kabel rein, dass so lange Strom und
Spannung hat, bis der Hauptschalter in Kasten B abgeschaltet ist.
Ich halte das für unzulässig und da hat der Elektroinstallateur einen
Fehler gemacht. Ich kenne die Regel, dass in eine Dose oder einen
Schaltschrank nur eine stromführende Leitung hineingehen darf, bin mir
da aber nicht ganz sicher, ob ich richtig liege.
Also generell darf ein Schaltschrank/kasten aus beliebig vielen
Zuleitungen gespeist werden.
Aber wie schon richtig angemerkt: Alle Leitungen die nach abschalten des
"Lokalen" Hauptschalters noch unter Spannungen stehen können, müssen
farblich markiert und wenn möglich räumlich getrennt
(Sicherungsautomaten einzel setzen zB.) und "Berührungssicher"
ausgeführt werden. Ebenfalls ist ein Warnschild anzubringen "Achtung:
Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung" oder "Achtung:
Fremdspannung". Als Farbe sollte man nach DIN "Orange" verwenden.
Gruß Sven
Malefiz schrieb:
> kommt auf den Stromlaufplan an. Fals die Leitungen in orange sind
> spricht vieles dafür das es richtig ist
Es gibt keinen Stromlaufplan oder eine Dokumentation, wo man drinnen
erkennt, wie was miteinander verschaltet ist. Nicht mal die Automaten
wurden beschriftet.
> wurden beschriftet.
Hallo!
Eine nicht vorhandene oder unvollständige/falsche Dokumentation ist
gleichbedeutend einer unvollständigen Lieferung!
Also: Du kaufst ein neues Auto und es fehlt das linke Vorderrad...
(Falls Du in Zittau wohnst, ist das nicht Schuld des Autohändlers.)
Für die Schaltung in einem installierten Schaltkasten, in dem offiziell
nur entsprechend qualifizierte Personen etwas zu suchen haben? Ich
glaube nicht, Tim.
Route_66 schrieb:
> allo!
dies gilt nur für komplette Maschinen (Stichwort: Maschinenrichtlinie).
Und auch da nur eingeschränkt, nämlich für vom Benutzer/Besitzer zu
wartente Teile/Baugruppe sowie für die Bedienung notwendigen Teile.
Bsp.: Bei einem Fernseher wird zwar beschrieben wie man die
Scheibe/Display sauber machen kann aber nicht wie man irgendwelche
internen Baugruppen auswechselt.
