C Logikproblem
OP #3552236
Hallo Zusammen,
ich betreibe meine Jalousinsteuerung mit dem Raspberry PI.
Läuft super.
Nun möchte ich meine Steuerung erweitern und habe ein Logikproblem.
Ich habe mal eine Tabelle erstellt um das Problem zu erläutern.
4  3  2  1        8  4  2  1  8  4  2  1
0  0  0  0  0x00  0  0  0  0  0  0  0  0  0x00
0  0  0  1  0x01  0  0  0  0  0  0  1  1  0x03
0  0  1  0  0x02  0  0  0  0  1  1  0  0  0x0C
0  0  1  1  0x03  0  0  0  0  1  1  1  1  0x0F
0  1  0  0  0x04  0  0  1  1  0  0  0  0  0x30
0  1  0  1  0x05  0  0  1  1  0  0  1  1  0x33
0  1  1  0  0x06  0  0  1  1  1  1  0  0  0x3C
0  1  1  1  0x07  0  0  1  1  1  1  1  1  0x3F
1  0  0  0  0x08  1  1  0  0  0  0  0  0  0xC0
1  0  0  1  0x09  1  1  0  0  0  0  1  1  0xC3
1  0  1  0  0x0A  1  1  0  0  1  1  0  0  0xCC
1  0  1  1  0x0B  1  1  0  0  1  1  1  1  0xCF
1  1  0  0  0x0C  1  1  1  1  0  0  0  0  0xF0
1  1  0  1  0x0D  1  1  1  1  0  0  1  1  0xF3
1  1  1  0  0x0E  1  1  1  1  1  1  0  0  0xFC
1  1  1  1  0x0F  1  1  1  1  1  1  1  1  0xFF
Auf der linken Seite habe ich 4 Eingangswerte. Die rechte Seite zeigt
den Ausgangswert.
Ich könnte nun diverse If-Abfragen schreiben und das Problem wäre
gelöst.
Finde ich aber nicht so gut.
Ich komme auf keine Logik, die mir diese Werte liefert.
Eventuell hat jemand von euch eine Lösung für mich.
Viele Grüße
Michael
Persönliche Seite #3552246
ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber schau dir mal die Bits an.
8  4  2  1  8  4  2  1
die werden konstant invertiert
23
und immer 2 gleiche
Gast #3552249
sind doch nur 4 IFs
out = 0;
if ( in & 1 )
   out |= 3
if ( in & 2 )
   out |= (3<<2)
if ( in & 4 )
   out |= (3<<4)
if ( in & 8 )
   out |= (3<<6)
Gast #3552306
Ein Array würde das Problem am schnellsten und übersichtlichsten lösen.
Ansätze wie die von Peter sind wohl eleganter, aber wenn Du Dir den Code
in 3 Jahren mal wieder ansiehst...
Außerdem sind die Werte in einem Array schneller da (Rechenzeit) und
lassen sich, eine vernünftige Dokumentation vorausgesetzt, schneller
ändern.
OP #3553759
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten.
Ich habe mich für die Lösung von lulu entschieden.
Ich finde diese Lösung am elegantesten.
Mit der nötigen Dokumentation ist der Weg für mich auch noch später
nachvollziehbar.
Viele Grüße
Michael
Gast #3553774
Am klarsten finde ich immer noch die vier ifs. Kann man ja recht kompakt
schreiben:
out = 0;
if (in & 1) out |= 0x03;
if (in & 2) out |= 0x0C;
if (in & 4) out |= 0x30;
if (in & 8) out |= 0xC0;
Oder:
out = 0;
out |= (in & 1) ? 0x03 : 0;
out |= (in & 2) ? 0x0C : 0;
out |= (in & 4) ? 0x30 : 0;
out |= (in & 8) ? 0xC0 : 0;
Oder wenn man es mehr als Zuordnungstabelle erkennen soll:
out = 0;
out |= (!!(in & 1) << 0);
out |= (!!(in & 1) << 1);
out |= (!!(in & 2) << 2);
out |= (!!(in & 2) << 3);
out |= (!!(in & 4) << 4);
out |= (!!(in & 4) << 5);
out |= (!!(in & 8) << 6);
out |= (!!(in & 8) << 7);
Gast #3553793
Oder etwas weniger intuitiv, aber auch hübsch:
out = 0;
out |= ((in & 1) << 0) | ((in & 1) << 1);
out |= ((in & 2) << 1) | ((in & 2) << 2);
out |= ((in & 4) << 2) | ((in & 4) << 3);
out |= ((in & 8) << 3) | ((in & 8) << 4);
Gibt unbegrenzt viele Möglichkeiten ... :-)
Gast #3553815
So, jetzt aber ... die Klammern kann man ja weglassen :-)
out = 0;
out |= !!(in & 1) << 0;
out |= !!(in & 1) << 1;
out |= !!(in & 2) << 2;
out |= !!(in & 2) << 3;
out |= !!(in & 4) << 4;
out |= !!(in & 4) << 5;
out |= !!(in & 8) << 6;
out |= !!(in & 8) << 7;
Oder so?
out = 0;
//                  in    out
out |= !!(in & (1 << 0)) << 0;
out |= !!(in & (1 << 0)) << 1;
out |= !!(in & (1 << 1)) << 2;
out |= !!(in & (1 << 1)) << 3;
out |= !!(in & (1 << 2)) << 4;
out |= !!(in & (1 << 2)) << 5;
out |= !!(in & (1 << 3)) << 6;
out |= !!(in & (1 << 3)) << 7;
Gast #3553825
Oder stehst Du vielleicht auf Makros? :-D
#define MAP_OUT_IN(bit_out, bit_in) out |= !!(in & (bit_in)) << (bit_out)
out = 0;
MAP_OUT_IN(0, 0);
MAP_OUT_IN(1, 0);
MAP_OUT_IN(2, 1);
MAP_OUT_IN(3, 1);
MAP_OUT_IN(4, 2);
MAP_OUT_IN(5, 2);
MAP_OUT_IN(6, 3);
MAP_OUT_IN(7, 3);
Gast #3553955
Dirk B. schrieb:
> Bastler schrieb:
>> Array aus 16 Byte-Werten?
> Ohne Fragezeichen!
Mit!
Bewährtes Verfahren. Wer was lernen will, braucht nicht die Lösung,
sondern die Richtung in die er/sie weitergehen soll. Dazu benutze ich
gern eine (provozierende) FRAGE.
