Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC12F1840 als I2C Master
von As B. (b-a)
Schaffe es nicht I2C Master auf dem PIC12F1840 zum laufen zu bringen.
Laut den Beispielen müsste es mit dieser Initialisierung funktionieren.
Nach dem senden der Startbedingung wartet er auf das Interruptflag, was
aber nicht kommt.
Sieht hier jemand zufällig den Fehler?
; CONFIG1
; __config 0xF9E4
 __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_ON & _FCMEN_ON
; CONFIG2
; __config 0xFFFF
 __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_ON & _BORV_LO & _LVP_OFF
init
  bank1
  movlw  b'01111010'
  movwf  OSCCON
  bank3
  clrf  ANSELA
  bank0
  return
init_i2c
  bank1
  movlw  0x06
  movwf  TRISA
  bank4
  clrf  SSP1STAT
23
  bsf  SSP1STAT,SMP
24
  movlw  0x39
25
  movwf  SSP1ADD
26
  movlw  0x08
27
  movwf  SSP1CON1
28
  clrf  SSP1CON2
29
  bsf  SSP1CON1,SPEN
30
  bank0
31
    bcf PORTA,5
32
  bcf  PIR1,SSP1IF
33
  bcf  PIR2,BCL1IF
34
  return
35
36
i2c_start
37
  bcf  PIR1,SSP1IF
38
  bank4
39
  bsf  SSP1CON2,SEN
40
  bank0
41
i2c_wait
42
  btfss  PIR1,SSP1IF
43
  goto  i2c_wait
44
    bsf PORTA,5
45
  return
von Max H. (hartl192)
Ist die Hardware in Ordnung, hast du die Pullups am I2C?
P.S: Fürs Auswählen der RAM-Banken, würde ich BANKSEL verwenden. Ist
übersichtlicher und man muss nicht nachschauen in welcher Bak jedes
Register ist.
von As B. (b-a)
Pullups sind dran (10k). Hardware ist in Ordnung. Ich habe immer eine
LED angeschlossen, mit der ich feststellen kann, wie weit die Software
läuft. Programmer ist nicht angeschlossen, da einer der I2C-Pins auch
für die Programmierung/Debugging verwendet wird.
Ich verwende den Internen Quarz mit 16MHz und eine Spannung von 3V3.
von As B. (b-a)
Hier der Sourcecode mit Kommentaren
Das SSP1IF wird nicht gesetzt.
; CONFIG1
; __config 0xF9E4
; CONFIG2
; __config 0xFFFF
init
  ; Internen Oszillator auf 16 MHz einstellen
  banksel OSCCON
  movlw  b'01111010'
  movwf  OSCCON
  return
init_i2c
  ; RA1 und RA2 als Eingänge für I2C
  banksel  TRISA
  movlw  b'00000110'
  movwf  TRISA
  ; Alle Portpins als I/O
23
  banksel  ANSELA
24
  clrf  ANSELA
25
26
  banksel  SSP1ADD
27
  ; Geschwindigkeit auf 100 kHz bei FOSC von 16 MHz
28
  movlw  0x27
29
  movwf  SSP1ADD
30
  ; Slew rate control ausschalten
31
  movlw  0x80
32
  movwf  SSP1STAT
33
  ; I2C-Master einstellen und Portpins als SDA und SCL konfigurieren
34
  movlw  0x28
35
  movwf  SSP1CON1
36
  clrf  SSP1CON2
37
38
  banksel PIR1
39
  bcf  PIR1,SSP1IF
40
  bcf  PIR2,BCL1IF
41
42
        ; LED ausschalten
43
  banksel PORTA
44
  bcf PORTA,5
45
  return
46
47
i2c_wait
48
        banksel PIR1
49
i2c_wait_wdh
50
  btfss  PIR1,SSP1IF
51
  goto  i2c_wait_wdh
52
53
         ;LED einschalten
54
  banksel PORTA
55
  bsf PORTA,5
56
57
  return
58
59
i2c_start
60
  banksel PIR1
61
  bcf  PIR1,SSP1IF
62
  banksel SSP1CON2
63
  bsf  SSP1CON2,SEN
64
65
  goto  i2c_wait
66
67
i2c_send_byte
68
  movwf  daten
69
  banksel PIR1
70
  bcf  PIR1,SSP1IF
71
72
  banksel SSP1BUF
73
  movf  daten,w
74
  movwf  SSP1BUF
75
76
  goto  i2c_wait
77
78
i2c_stop
79
  banksel PIR1
80
  bcf  PIR1,SSP1IF
81
  banksel SSP1CON2
82
  bsf  SSP1CON2,PEN
83
84
  goto  i2c_wait
von michael "meikel" D. (meikel)
> Register ist.
banksel finde ich im instruction set nicht, aber das:
MOVLB Move literal to BSR
Syntax: [ label ] MOVLB k
Operands: 0 <= k <= 15
Operation: k -> BSR
Status Affected: None
Description: The five-bit literal ‘k’ is loaded into the
Bank Select Register (BSR).
Banksel ist auch kein Befehl, sondern ein Macro.
Wenn du banksel TRISA schreibst, mach der Assembler das daraus:
MOVLB 0x1
Er schaut also nach, in welcher Bank sich das Register befindet und
erstellt automatisch den MOWLB Befehl.
http://www.sprut.de/electronic/pic/assemble/pseudo.html#banksel
von Sascha (Gast)
Banksel ist kein "richtiger" Maschinenbefehl, sondern ein Makro. Es wird
vom Assembler in passende Befehle umgesetzt, die auf die passende Bank
umschalten.
Edit: Die Beschreibung im Link ist nicht so gut, da sie von PIC16
spricht und da das Banking ein bisschen anders funktioniert.
OK und danke für die Info.
As B- schrieb:
> ; CONFIG1
> ; __config 0xF9E4
> ; CONFIG2
> ; __config 0xFFFF
> _LVP_OFF
> init
>   banksel OSCCON
>   movlw  b'01111010'
>   movwf  OSCCON
>   return
Ist das eigentlich der komplette Sourcecode, und wie hast du erkannt,
dass das SSP1IF gesetzt wird.
Laut diesem Code, sollte der PIC das OSCCON beschreiben und dann ins
nichts return'en: Stack Underflow +  _STVREN_ON ==> Reset.
Und das END am Ende fehlt. Da es der Assembler ohne end gar nicht
assemblieren würde, vermute ich, dass es nicht der gesamte Code ist...
Für meinen Geschmack fehlen die ORG Anweisungen:
Ich beginne meine ASM Programme immer so
ORG 0x00
  goto init
ORG 0x04    ;Interrupt Vector
  retfie      ;Wenn mit Interrupts: Die ISR oder GOTO isr
init:
  banksel OSCCON
  movlw  b'01111010'
END
von NochEinGast (Gast)
Ich weiss nicht, ob es daran liegt, aber schau 'mal in die Beschreibung
von SSP1CON3:
bit 5 SCIE: Start Condition Interrupt Enable bit (I2C mode only)
1 = Enable interrupt on detection of Start or Restart conditions
0 = Start detection interrupts are disabled(2)
Die Interrupt Flags werden beim PIC immer gesetzt, auch wenn das
Interrupt deaktiviert ist.
Die Frage war, warum das Interrupt-Bit nicht gesetzt wird.
von As B. (b-a)
1. Es war nicht das gesamte Programm, sondern nur die Teile die mit der
MSSP Schnittstelle arbeiten.
2. Ich lasse eine LED leuchten, wenn das Interruptbit gesetzt ist.
Diesen Befehl schiebe ich immer weiter nach hinten. Daher weiß ich, ob
das Programm dort vorbeikommt.
3. Ich warte jetzt, bis der Oszillator stabil läuft. Jetzt geht es auch.
Jetzt nur noch das Display in Gang bringen.
von Michael (Gast)
Hallo, kann mir jemand von euch sagen, warum das Flag einfach nicht
gesetzt wird beim Masterbetrieb und senden?? Ich verzweifele, denn ich
kann überhaupt nicht erkennen, wann er fertig mit dem einem Byte ist
bzw. bereit für das erste Byte. Mit einer festen Zeitschleife krieg ich
es hin, aber das ist doch Pillepalle. Danke
