Wie ein Virtualbox Image von USB booten?
Gast #3552688
Hallo Leute,
Ist es möglich ein Virtualbox Image von USB zu booten?
Folgendes dazu:
Auf einigen Rechnern kann ich mit Virtualbox portable das Image,welches
sich auch einem USB Stick befindet starten.
Bei ein paar kommt es immer wieder zu Problemen.
Daher wollte ich einen USB Stick erstellen, welches das Image enthält,
und das ich direkt starten kann.
Hat das jemand schon mal versucht?
#3552837
Wenn die Frage ist, ob man ein Virtualbox Image benutzen kann, das sich
in einem File befindet, das sich in einem Filesystem befindet, das sich
auf einem USB-Stick befindet ... dann ist die Antwort: klar, warum
sollte das auch nicht gehen? Es wird vermutlich nicht rasend schnell
sein, weil USB (und USB-Sticks im besonderen) eher lahm sind.
Das ist eine ganz toll detaillierte Problembeschreibung.
XL
Gast #3552855
Du verstehst die Frage absichtlich falsch, scheint mir. Es ist doch ganz
klar: Kann man eine VM von einem realen USB-Datenträger booten?
Die Antwort ist leider NEIN.
Warum das so ist, weiss ich nicht genau - es muss wohl an der
USB-Implementierung von Virtualbox liegen. Mit per USB angebundenen CD-
und DVD-Laufwerken klappt es, mit USB-Sticks und USB-Festplatten
definitiv nicht.
Habe aber selber schon Tage und Stunden mit Web-Recherche  und
Experimenten verbracht und noch keine funktionierende Lösung gefunden.
Auch nicht mit USB-Sticks, von denen ein realer Rechner vollkommen
problemlos bootet.
Wenn hier jemand eine Lösung kennt, ich bin ebenfalls brennend
interessiert.
#3553036
Entschuldigung, aber das ist kein bisschen klar. Vor allem, weil die
Terminologie nicht stimmt. Das was sich in einem solchen Fall auf dem
USB-Stick befindet ist nämlich weder "eine VM" noch "ein Virtualbox
Image".
Die VM ist repräsentiert durch das xml-File, das die Definition der VM
enthält. Darin wird i.d.R. auch eine virtuelle Festplatte referenziert,
z.B. ein .vdi File. Alles das zusammen ergibt dann das Image.
Wenn auf einem USB-Stick jetzt ein Betriebssystem installiert ist, dann
ist das erstmal nur eine Festplatte (bzw. Partition). Und auch das noch
nicht in einer für Virtualbox verdaulichen Form. Virtualbox braucht
zusätzlich noch das xml-File mit der VM-Spezifikation und ein .vmdk
File, das auf die physische Partition auf dem USB-Stick verweist. Beides
kann man natürlich auch auf dem USB-Stick ablegen, z.B. in einer zweiten
Partition.
Die Antwort ist offensichtlich JA.
Weil das durchaus viele Leute genauso machen.
http://www.google.com/search?q=virtualbox+use+usb+stick+as+virtual+disk
XL
Gast #3553072
Also die folgenden beiden Aussagen klingen nicht danach, sondern genau
nach dem, wie Axel die Frage verstanden hat:
Gast #3553276
Nicht IN Virtualbox von USB booten.
Sondern vom physikalischen USB eine Virtualbox booten.
Als USB Stick rein, von USB starten, Virtualbox "PC" läuft.
Scheinbar funktioniert das wirklich nicht.
Habe aber eine andere Lösung gefunden.
Vorne weg: Ja es muss Windows sein, weil ich in Linux 0 Tau habe.
Ein "Mini" Windows erzeugt und auf USB Stick verpannt.
Windows kann nun von USB Stick gestartet werden.
Danach Virtualbox drauf und Image eingebunden.
-----> Über Umwegen, aber läuft
