Rohrmotor Auswahl und Wellendurchmesser
Gast #3552761
ich möchte meinem Gäste WC Fenster einen Motor verpassen.
nun sehe ich mir gerade die Auswahl bei Reichelt an und frage mich ob
für das kleine Fenster (ca. 50cm x 100cm) ein 10Nm reicht.
Was mir allederings noch mehr Sorgen bereitet ist die Frage nach dem
Wellendurchmesser. Was genau ist damit gemeint?
Bei dem hier:
ROLLO RTBS10/16Z  bei reichet
ist beispielsweise 35mm angegeben, währen des bei dieser Familie:
AS 20110
nur von 40er und 60er Wellen die Rede ist. Ganz davon abgesehen das der
eine elektronisch und der andere mechanisch ist...
Worauf sollte ich noch achten, sind die Preislich ok, oder sollte ich
lieber andere Herst. nehmen? Und am wichtigsten:
Wie bekomme ich den Durchmesser raus. Habe den Kasten offen, sehe die 6
o. 8 Kant Welle auf dem die Jalousie aufwickelt. Kann ich das ausmessen?
Danke,
JJ
Gast #3552871
Zum Wellendurchmesser.
Angenommen du hast schon einen Rolladen.
Mach den Rolladenkasten auf und mess den Durchmesser der Welle.
Dem  "WC Fenster einen Motor verpassen" kann man auch sonstwie
verstehen!
Klausb
Gast #3552886
stimmt, natürlich dem Rolladen einen Motor verpassen. Ist momentan mit
Handantrieb (Band zu ziehen) und Wickelkiste auf der rechten Seite -
soll aber weg...
Ich habe die Dose für den Taster allerdings auf der linken Seite
angebracht. Die Motoren sind für beide Seiten geeignet (gehe ich von aus
weil es nie in den Daten erwähnt wird). Ich hoffe der Platz im Kasten
ist auf beiden Seiten gleich, also nicht breiter auf der Seite wo die
Rolle sitzt...
JJ
Gast #3553292
...ja...
Ich versuche nun gerade mal die Welle auszubauen, keine chance, wie der
Hund der versucht mit dem Stock quer durch die Tür zu laufen...
Links ist ein  Lager, welches ca. 15cm in der Welle steckt, rechts das
Riehmenrad, welches nur ca 5cm in der Welle steckt, aber selbst wenn ich
es ganz schräg halte bekommt man das Rad nicht aus der Welle - kann doch
nicht sein...
Motor liegt hier, alles soweit klar...
JJ
Gast #3553605
Ich hatte schon das Vergnügen, Warema-Rollläden auszubauen. Dazu musste
die nicht angetriebene Seite in das Rohr hineingeschoben werden, nachdem
eine Schraube in der Welle gelöst wurde. Schick doch bitte mal ein
(kleines!) Foto
Gast #3553650
Sauteuer.
Muss zum Rolladen-Panzer passen, also die Rolladenstäbe müssen sich gut
drumrumlegen.
Grössere Wellen erlauben natürlich breitere Fenster, das spielt aber
sicher keine Rolle.
#3553730
Beim Stichwort WC-Fenster fällt mir noch was anderes ein:
Die Fenster sind meistens nicht sonderlich breit, viele Motoren sind da
zu lang! Da braucht man einen extra kurzen (Motor).
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Produkten von jalousiescout.de
gemacht, da kann man auch mal anrufen und seinen Problemfall schildern.
