Pegelwandlung 0..5V nach -10..10V?
Gast #3552905
ich suche keine fertige Lösung sondern nur ein paar grobe Vorstellungen
wie/mit welchen ICs sowas zu machen wäre (die Realisierung würde ich
dann einem Hardwarespezialisten überlassen, ich muss dem halt nur
einigermaßen brauchbare Vorgaben machen):
Ich habe ein Board, auf dem stehen zur Spannungsversorgung nur +5V zur
Verfügung. Auch ist die Höhe möglicher Bauelemente auf ca. 7 mm
begrenzt.
Auf diesem Board gibt es einen DAC, der Ausgangsspannungen im Bereich
0..5V abgibt. Über Jumper sollen jetzt folgende Möglichkeiten geschaffen
werden:
- direkte Ausgabe der 0..5V des DAC
- Ausgabe der DAC-Ausganspannung als -5..+5V
- Ausgabe der DAC-Ausganspannung als -10..+10V
Die Ausgabe der Spannungen erfolgt dabei immer über zwei separate Pins.
Zuerst die Frage: ist sowas realistisch machbar? Wenn ja: wie sollte
sowas grob aussehen/womit kann man das realisieren?
Ich hoffe, die Fragen klingen jetzt nicht zu blöd, aber mehr als ein
Elektronik-Halbwissen habe ich nicht zu bieten, ich bin eher auf der
Softwareseite zu Hause :-)
#3552914
ja, wenn's auch was kosten darf.
> Wenn ja: wie sollte
ein Dc/Dc Wandler, fertig kaufen, der aus5V   +/- 15V macht.
dieser versorgt:
Ein Präzisions-OPV-IC (doppel oder quad OPV), mit dem Du die 0...5 V an
die gewünschten Pegel anpaßt.
Ein Jumperset, das dir die 3 gewünschten Bereiche anwählt.
Done.
Gast #3552919
So lange es den Preis der 16-Bit-DACs (mit ihren immerhin ca 8 Euro)
nicht schlägt: kein Problem.
Diese Wandler habe ich als ziemlich fette Klötze in Erinnerung, die dann
locker die 7 mm Höhenbegrenzung durchbrechen. Gibt's da mittlerweile
auch was kleineres?
#3552982
> werden:
Es gibt DA-Wandler, die über Pins umschaltbar verschiedene Ausgangs-
Spannungen bieten. Wenn das Deiner nicht kann, musst Du über einen
Operationsverstärker, der mit Präzisionswiderständen beschaltet
werden muss, entsprechend verstärken. Dieser OPV kann aber nur
Ausgangsspannungen abgeben, die innerhalb seines Betriebsspannungs-
bereiches liegen. Das heisst Du brauchst zusätzlich eine Betriebs-
spannungsquelle mit +-15V. Dafür brauchst Du dann die von den
anderen Postern vorgeschlagenen DCDC-Wandler.
Gruss
Harald
#3553048
Wenn die 5V, 10V-analogsignale  nicht viel Strom brauchen, geht
eventuell sogar ein RS232-IC (5V -> +12V,-12V) um die Betriebsspannung
eines Op-Amp zu erzeugen.
Die präzise Umsetzung der analogsignale macht dann der Op-Amp.
Gast #3553241
Bereichswandler mit OP-Schaltungen. Das hatte ich mal in der
Elektronik-Vorlesung.
Ohne lange mit Formeln herzuleiten: Ich würde schauen, daß ich die
Eingangsspannung um 2,5V absenke, und dann mit 4 multiplizieren. Eine
Subtrahierschaltung mit Verstärker würde das tun.
Mit der Absenkung des Eingangs werden Ein- und Ausgang erst mal
symmetrisch zueinander. Dann nur noch verstärken.
Weiter oben wurde sowas schon mal angedeutet. Allerdings hat man
rechnerisch den idealen OP, und muß sich in der Praxis noch mit Dingen
wie reale OP-Eigenschaften z.B. Offsetspannung beschäftigen.
Für die +/-10V braucht es dann noch Wandler, die aus den 5V
Betriebsspannung ungefähr +/-15V machen.
#3553269
DC/DC mit kleiner Leistung (z.B. 1 Watt) und dualem Output z.b. +-12
oder 15 Volt gibts von vielen Anbietern. Bei DAC würde ich eher zu einem
Modell tendieren welches alle Spannungsbereich direkt abdecken kann z.B.
AD5422 von anlog.com . Hatte dann auch den Vorteil mit direkter +-
Versorgung und man umgeht die Probleme bei 5 Volt R2R Wandlern die nur
ganz nah an 0...5 Volt Output herankommen aber eher den Bereich 10-100
mV ... 4.95-4.98 Volt abdecken.
Gast #3553286
Je nach dem kann man aus 5V auch noch mit simplen diskret auf gebauten
Ladungspumpen die Versorgung der OPs machen, wenn man keinen 34063
verwendet. Z.B. zwei Kaskaden in der Art von Villard (oder auch Delon
genannt).
