SSD Reparieren
Gast #3552995
ich habe 3 SSD's OCZ Core Series und alle drei haben gleiche Fehler: die
werden zwar vom Computer richtig erkannt, aber beim
formatieren/lesen/schreiben hängt der PC sich direkt auf. Kann man von
drei SSD's einzelne Flash-IC's umlöten um wenigstens eine SSD zum laufen
zu bringen. Hat jemand Erfahrungen damit? Geht es überhaupt?
Gast #3553026
Grundsätzlich geht das. Diagnostool drüberlaufen lassen, um die defekten
Blöcke zu finden, dann die betroffenen Chips austauschen, und dann mit
dem Konfigurationstool neu einrichten und (low-level) formatieren.
Die nötige SW hat der Hersteller.
Gast #3553034
Dass sich eine Software einfach aufhängt ist kein gutes Zeichen - hier
wohl der Plattentreiber. "Gute" Software gibt gefälligst eine
Fehlermeldung aus und verabschiedet sich nicht einfach.
Versuche an ein Analysetool des Herstellers zu kommen ...
Gast #3553051
"Gute" Software gibt die aber erst nach dem Timeout aus, denn eine
Festplatte kann in bestimmten Situationen durchaus eine Weile brauchen,
bis Daten kommen, und ich will keine Software, die mir den Zugriff
verweigert, weil sie mit einer Fehlermeldung abbricht, bevor die Daten
da sind.
Bei SSDs ist das eher nicht relevant, aber bei einer Festplatte mit
defekten Sektoren kann es durchaus vorkommen, daß sie diese noch gelesen
kriegt, aber erst nach sehr vielen Versuchen, die eine entsprechend
lange Wartezeit bedeuten.
Gast #3553055
>um die defekten Blöcke zu finden, dann die betroffenen Chips austauschen
da ist schon die benötigte Löttechnik teurer als der Wert der SSD -> BGA
auch die zuordnung der logischen zu physischen Blöcke  dürfte ohne
Kenntnis de Controllerarbeitsweise nicht möglich sein, ohne
Herstellersoftware lässt sich da gar nichts machen
-> Schrott
Gast #3553270
Das waere dann der Unterschied zwischen einer (Server) Raidplatte und
einer Desktopplatte. Die Raidplatte geht davon aus, dass der Kollege
nebenan die Daten noch hat, und macht nach einer schnellen Fehlermeldung
weiter, das Betriebssystem, resp der Controller liest die Daten von der
Anderen, waehrend die Desktop Platte davon ausgeht, dass die Daten
einmalig und wichtig sind. Die Desktop Platte versucht daher die Daten
zu lesen, auch wenn's etwas laenger dauert.
Daher sollte man nicht eine Server-Raidplatte in einen Desktop einbauen
- wegen bessere Qualitaet. Und umgekehrt auch nicht.
Gast #3553273
bei ssd kann das eigentlich nicht passieren. Denn ein bit ist entweder 0
oder 1. Und wenn die Prüfsumme nicht stimmt, macht es auch kein sinn 10
mal zu lesen.
Das mehrfache Lesen wird nur bei echten Festplatten gemacht, weil dort
ein Mechanik arbeitet. Wenn dort die Prüfsumme nicht stimmt, kann es
sein das der Kopf richtig auf der Spur ist. Dabei wird komplett neu
Positioniert - das kostet dann die Zeit. Aber so etwas gibt es bei SSD
ja nicht.
#3553314
> oder 1.
Das trifft auf die üblicherweise verbauten MLC Flash Chips leider nicht
mehr zu, da hat ein Speicherplatz mehr als 1 Bit an Information zu
halten.
Weil das netto nur ein paar Elektronen mehr oder weniger sind, könnte
sich mehrfaches Auslesen durch Rauscheffekte durchaus in Einzelfällen
lohnen.
#3553372
Schau mal lieber nach, ob es für die SSDs ein Firmware-Update gibt. Es
gab mal eine Reihe von SSDs verschiedener Hersteller, die solche
Symptome gezeigt haben.
Bei mir äußerte es sich mit Bluescreen und anschliessendem
nicht-Erkennen im BIOS der SSD nach dem Reset - erst nach richtigem
Ausschalten, kurz warten und wieder Einschalten gings wieder. Seit dem
Firmwareupdate hatte ich keine Probleme mehr.
