Mirroring Array, Vektor
Gast #3553301
Hallo liebe Foren-Nutzer,
ich beschäftige mich nun schon längere Zeit mit einer Lösung um über
einen signal_spy die Länge eines Arrays, Vektors oder ähnlichem
festzustellen. Das Ganze wird in VHDL geschrieben.
Mein Lösungsansatz wäre fürs Erste der, dass ich aus einer Schleife
herausspringe sobald ich das Bit nicht mehr über ein signal_force auf
den abgefragten Wert setzen kann. Bsp. siehe Anhang
Hoffe meine Ausdrucksweise ist soweit verständlich
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Hlava
Gast #3554215
Abgesehen davon, das ich signal_spy nicht empfehlen kann, da es
proprietär ist und mit VHDL2008 eine ähnliche Lösung zur Verfügung
steht:
Die Attribute 'range, 'lfet, 'right, 'high und 'low sind Dir bekannt?
Duke
(Firma: Sigmatek GmbH & Co KG) #3554217
Also all das findet auf der Testbench-Ebene statt.
Mir geht es in dem Sinn nur darum, dass ich ein Array mit natural range
<> eingubunden in einer Entity verwende. Je nachdem wie Diese dann im
Design verwendet wird weist das Array eine andere Größe auf.
In einer anderen Entity möchte ich die Information erhalten wie groß
dieses Array in dieser Design-Zusammensetzung ist, ohne dieses Signal
als Eingang zu verwenden. Somit, wenn ich dich richtig verstehe, weiß
ich nicht wie mir diese Attribute weiterhelfen.
Aber danke für deinen Beitrag :)
LG
Benjamin
#3554263
Ok ich seh dein Problem. Die Attribute müsstest du mit dem VHDL2008
Ansatz eigentlich trotzdem nutzen können (Wenn deine Tools das können
ist das eine super Sache).
Was ein Ansatz sein könnte, dafür kenne ich eure Designs aber zu
schlecht, ist die Konstanten zu nutzen, die für das Einbinden zuständig
sind.
Also z. B. hast du ein Package wo all die fraglichen Komponenten
deklariert sind und vielleicht auch eine Konstante die bei der
Implementierung die Länge dieses Arrays steuert.
Bei mir gibt es in den neueren Projekten dazu ein globals_pkg.vhd wo die
Konstanten und Definitionen drin stehen, die zum Top Level gehören bzw.
Gerätespezifisch sind.
Dieses Package kann ich natürlich in der Testbench einbinden und bekomme
so z. B. die Information über die Breite des herausgeführten
Datenbusses.
(Firma: Sigmatek GmbH & Co KG) #3554297
Nein. Also Konstanten stehen hier nicht zur Debatte :)
Durch die Anzahl an Entities auf der Testbench-Ebene ergibt sich eine
gewisse Größe des Arrays. Dort wo dieses Array auch als Eingang benutzt
wird wird dann mithilfe der schon vorher erwähnten Attribute 'length
'high 'low etc. die Größe ermittelt. Da jedoch derjenige Prozess im
Hintergrund läuft, ohne Änderungen am schon bestehenden Design vornehmen
zu müssen, wäre eine Lösung mit Konstanten zu viel Aufwand.
Grundsätzlich funktioniert ja die Lösung example.txt auch schon. Hört
sich vielleicht blöd an, aber: Es geht mir um die Errormeldung im
Transcript vom Modelsim, weil das Objekt mit dem nächst höheren Index
nicht mehr vorhanden ist. Object '...' does not exist. So wollte ich
fragen ob es vielleicht noch eine andere Möglichkeit/schönere Lösung
gibt um diese Fehlermeldung zu umgehen.
Ist eine Kleinigkeit aber für mich trotzdem nicht uninteressant :)
LG
Benjamin
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
