Benötige Hilfe für einen Spannungswandler
OP #3553347
schön dieses Forum gefunden zu haben.
Meine Frage:
Ich habe eine kleine Schaltung, die ich in ein bestehndes Gerät
integrieren möchte, die benötigte Betriebsspannung kann 12 VAC oder 9DC
sein. Die Leistung beträgt ~ 100mA bei 12VAC.
Im Gerät selber habe ich aber nur 7VAC 0,3A.
Wie kann ich das sinnvoll transformieren?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gast #3553395
OK,
Irgend eine Shottky-Diode z.B.:
http://www.reichelt.de/1N-5817/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=41848&artnr=1N+5817&SEARCH=Shottky+Diode
Glättungskondi könnte man weglassen, da DCDC-Converter meist schon
Eingangskondis haben...wie z.B. der hier:
http://www.ebay.de/itm/XL6009-Einstellbare-Step-up-Steigern-Verstarkung-Leistung-DC-DC-Konverter-Modul-/350940838942?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item51b5b43c1e
Ausgangsspannung auf 9V einstellen und Gut ist.
#3553534
7VAC x 2^1/2 = 9,9VDC / - 2x 0,45V (Shottky) = 9VDC
Also die 7VAC, nach einen 6,8Ohm/0W25, mit 4x 1A-Shottky-Dioden
gleichrichten, mit 2200µF/10V glätten und einer 9,1V/1,3W Zehnerdiode
stabilisieren, fertig*.
Grüße Löti
*sollte die Spannung zu sehr brummen R auf 4,7Ohm verringern.
#3553577
Nu ja, Namen sollte man doch exakt schreiben:
Der Mann, der sich mit Metall-Halbleiter-Sperrschichten beschäftigt hat,
heißt Schottky.
Der Andre ist kein falscher Fuffziger und auch kein Zehner sondern heißt
Zener. Übrigens hätte der es lieber, dass man die so oft nach ihm
benannte Diode einfach Z-Diode nennt.
btw: zu was sollte der 6,8 Ohm-Widerstand gut sein ?
Bei so niedriger Spannungsreserve wäre doch ein Spannungsregler
angebracht, der mit besonders wenig Längsspannung auskommt
(low-drop-type) und keine Z-Diode.
Wenn man die Spannungstoleranzen des Netzes annimmt und nachrechnet,
dürfte das aber selbst mit low-drop Spannungsregler nicht reichen.
Untere Spannungstoleranz (-10%): 7V*0,9 = 6,3V; Scheitelwert:  8,91V
Spannungsverlust durch zwei Schottkydioden (0,5V, wahrscheinlich größer)
8,41V. Jetzt fehlt noch die Welligkeit am Elko: Bei 2,200uF und 0,1A
ungefähr 0,3V: bleibt 8,1V als unterer zur Verfügung stehender
Spannungswert übrig.
Es geht wohl nicht ohne Spannungswandler.
#3553607
Dagobert Dentz schrieb:
> Hallo,
> Meine Frage:
Du willst aus 7V Wechselspannung 9V Gleichspannung machen? Das könnte
nach Gleichrichtung und Siebung; dahinter ein Very-Low-Drop-Regler
gerade so klappen. Besser wäre wohl eine Spannungsverdopplerschaltung
aus zwei Dioden und zwei Kondensatoren. Dann reicht auch ein Standard-
Dreibeinregler 7809.
Gruss
Harald
#3554088
So kleine Trafos haben meist einen echt ordentlichen
Leerlaufspannungsfaktor von ca. 1,6->1,7.
Das mit der Zenerdiode und dem Vorwiderstand funktioniert also so.
> angebracht
Nein, der kommt nach der Siebung durch den Brumm eventuell in
Schwierigkeiten.
> Das könnte nach Gleichrichtung und Siebung; dahinter ein Very-Low-Drop-Regler
> gerade so klappen.
Mit Schottky-Dioden und Zenerdiode dahinter funktioniert's sicher...
... und einfach.*
Grüße Löti
*Warum einfach wenn's kompliziert auch geht...
