MAX7219 Kondensator
Gast #3553999
Kerstin schrieb:
> im Datenblatt steht ja ein 100nf und ein 10µf Kondensator drin.
> Kann ich auch einen
> X7R-G1206 10/25  SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 10µF 25V
> von Reichelt als 10µf Kondensator nehmen?
was sollte denn deiner Meinung nach dagegen sprechen wenn ein 10µf
gefordert wird und du einen 10µf verwendest?^^
lg
Gast #3554011
nein das ist egal, bzw. ist der Keramik sogar besser.
Es würde nur was machen wenn du z.B. ein ganz bestimmtes ESR brauchst,
ist aber bei so einem Pufferkondensator nicht der Fall und steht sonst
auch dabei.
lg
Gast #3555405
Nachtrag meinerseits:
Die Mode, zwei wertemäßig recht unterschiedliche Kondensatoren als
Abstützung von Versorgungsanschlüssen zu benutzen, ist zwar weit
verbreitet, aber nicht wirklich immer die beste Lösung.
Bei den Funkamateuren hat mal einer das Ganze nachgerechnet und
herausgefunden, daß solche Kombinationen in manchen Fällen das Gegenteil
bewirken können.
Grund: ab einer bestimmten Frequenz wirkt der kapazitiv größere
Kondensator als Induktivität und kommt dann mit dem kleineren
Kondensator in Resonanz - und das kann in einigen Fällen sich ganz
komisch auswirken. Je besser die Güten beider Kondensatoren, desto
heftiger die Fehlfunktion.
Besagte Mode galt also eher zu Zeiten, wo man einen "guten"
Keramikkondensator und einen eher lausigen Alu-Elko zusammengeschaltet
hatte. Bei den heutzutage verbreiteten Keramikchips sieht das anders
aus, da reichen m.E. die 100nF in 0603 nahe am VCC-Pin völlig aus und
nur in der Nähe des Spannungsreglers wären da 10uF fällig.
W.S.
