unsigned Int mit C18 übertragen
OP #3554142
ich würde gerne einen RTC (PCF8583 oder DS1337) mittels RS-232 stellen.
Die Uhrzeit und das Dateum sind im Baustein als unsigned int
gespeichert. Die Funktionien funktionieren auch problemos.
Nun würde ich gerne eine Funktion hizufügen. Datum und Uhrzeit per PC
(RS-232 Schnittstelle) einstellen.
Leider kann der C18 keine unsigned int direkt empfangen, und die CAST
Funktion arbeitet nicht sauber. Hat jemand eine Idee?  Bin gerade mit
einem Array am experimentieren.
Danke und Gruß
Ingo
Bei Verwendung der RS-232 Schnittstelle wirst du dich auf die
Übertragung von einzelnen Bytes einrichten müssen, d.h. du mußt deine zu
übertragenden Daten in eine Kette von Bytes umformen, mit Start-
und/oder Stopzeichen versehen, übertragen und beim Empfänger den
Übertragungsrahmen wieder von den Nutzdatenbytes trennen. Dann kannst du
wieder deine unsigned int, wieviele Bytes auch immer die bei C18 haben,
zusammensortieren und damit deine RTC füttern.
Wie sollte er auch? Bei RS232 werden einzelne Bytes übertragen.
> und die CAST Funktion arbeitet nicht sauber.
Was immer das heißen mag...
Am elegantesten ist es, bei sowas gar nicht direkt Binärdaten, sondern
Text zu übertragen. Dann kannst du zur Not auch mal von Hand mit einem
seriellen Terminal dran. Das hat den Vorteil, daß du die µC-Seite der
Übertragung erstmal komplett fertig machen kannst, ohne die andere
gleichzeitig zu bauen. Wenn man eine Übertragung programmieren muß, bei
der beide Seiten von Anfang an vorhanden sein müssen, mußt du bei einem
Fehler immer erst rausfinden, auf welcher Seite der jetzt aufgetreten
ist.
> gespeichert.
vielleicht habt ihr (du, der Compiler und die Hardware) unterschiedliche
Ansichten, was ein unsigned int ist. Die Bausteine benutzen das
BCD-Format, das kann man nicht sinnvoll casten.
OP
Du Umwandlung von Integer nach BCD funktioniert. Wie schon die
Vorschreiber beschrieben haben geht es mir um eine saubere Übertragung
von Bye nach Integer. Da muss ich wohl etwas mehr Zeit einplanen.
Danke und Gruß an Alle
na, das ist doch schon die halbe Miete für die RS-232-Übertragung. Vom
Terminalprogramm auf dem PC kommen ASCII-Zeichen an. Jedes Zeichen
entspricht genau einer BCD-Ziffer aus der RTC. Du musst nur noch aus der
ASCII-Eins eine BCD-Eins machen indem du '0' (0x30) subtrahierst.
OP
Hab den den Veursacher entdeckt.
Die Schnittstelle sendet korrekt. Im Conroller werden allerdings die
Daten anders interpretiert. Auf einem anderen PIC-Typ läuft das selbe
Programm seltsamer weise ganz normal.
Danke nochmal für die Unterstützung.
