Digitalen Sensor analog Auslesen (XFILT-Pin)
OP #3554313
ich habe einen ADIS16003 von Analog Devices. Der bietet per SPI den Wert
12-Bit digitalisiert an. Weiterhin gibt es für jede Richtung(X,Y) einen
Filter-Pin an dem mit einem Kondensator gegen Masse die Grenzfrequenz
eines RC-Filters festgelegt werden kann.
www.analog.com/en/mems-sensors/mems-inertial-sensors/adis16003/products/
product.html
Meine Frage:
Nach meinem Verständnis ist dieser Pin der Ausgang des Analogteils des
Sensors. Könnte man diesen auch mit einer OPV-Schaltung gepuffert
abgreifen und weiter verarbeiten?
Grüße, Alex
#3554493
Auch nach Durchsicht des DBs von AD wird man bezüglich der XFILT- und
YFILT-Pins nicht wirklich schlauer.
Wenn Du die Spannungen an diesen Pins zur Evaluierung durch
nicht-invertierende Buffer abgreifen möchtest, wäre mein Tipp auf jeden
Fall folgender:
Da jeder OpAmp einen Bias-Strom am Eingang hat/benötigt, wird dieser mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Filterfunktion in irgendeiner Art und
Weise beeinflussen. Setze also tunlichst einen OpAmp ein, der hier ein
sehr geringen Strom benötigt, womit folglich nur welche mit
FET-Eingangsstufe in Frage kämen, deren Ströme deutlich im unteren
Nanoampere- wenn nicht sogar im Picoampere-Bereich liegen.
#3554512
Ja. Das Datenblatt dieses Bausteins ist dazu zwar recht schweigsam,
aber beim ADXL202 steht das z.B. explizit im Datenblatt. Insbesondere
scheinen beide ICs den gleichen Filterwiderstand R_filt von 32KOhm
(nominal) zu verwenden. Beim ADXL202 ist der in der
Prinzip-Innenschaltung auch eingezeichnet.
Zusammenfassung: die X_filt/Y_filt Anschlüsse können als analoge
Ausgänge mit einem Innenwiderstand von 32K aufgefaßt werden.
XL
