200V 2kW DC Motor Endstufe hat immer wieder gleichen Defekt
OP #3554351
Hallo Gemeinde,
ich bitte um Eure Unterstützung. Habe ein Laufband dessen Motor-Endstufe
immer wieder den gleichen Defekt zeigt. Der Motor ist ein 200V 10A DC
Bürstenmotor. Kohlen sind noch wie neu, Motor funktioniert an einem
dicken Netzteil völlig normal. Die Endstufe wird direkt aus dem 230V
Netz versorgt, jedoch über eine Vorregelung. Habe bisher nur einige
Teile der Schaltung analysiert und keinen kompletten Schaltplan. Im
Prinzip besteht das Teil aus Brückengleichrichter, dessen Ausgang dann
über einen Thyristor (Vorregelung) einen Elko lädt. Über die Vorregelung
liegen am Elko immer 240V an. Dieser Aufwand ist wohl nötig, weil das
Teil auch an 115V betrieben werden kann. Nach der Vorregelung kommt dann
die eigentliche Endstufe mit einem IRFP360 als Leistungstransistor,
Freilaufdiode und Shunt am Source für die Strommessung. Angesteuert wird
der Transistor per PWM von einem Mikrokontroller.
Der erste Defekt des Laufbands war, dass der IRFP360 und der Thyristor
in der Vorregelung zerschossen waren. Beide ausgetauscht, dann
funktionierte es wieder, jedoch nur für ca. 2..3 Tage. Erneute Analyse:
IRFP360 wieder defekt. Alle übrigen Bauteile um den IRFP gecheckt => i.
O. Also Transistor ausgetauscht und es lief wieder.... für ca. 1..2
Monate. Wieder der gleiche Defekt. Dann statt IRFP360 IRFP460
eingesetzt, weil der 500V Spannung kann. Nach kurzer Zeit wieder das
Gleiche.
Ich konnte auf dem Teil bisher keine Spannungs- oder Stromspitzen
messen, die für den Defekt verantwortlich sein könnten. Freilaufdiode
scheint intakt. Generellen Konstruktionsfehler würde ich mal
ausschliessen, weil das Laufband vor der Fehlerserie mindestens 2..3
Jahre problemlos im EInsatz war.
Ich bitte um Vorschläge
- Wie ich die Endstufe robuster bekomme
- Wie ich messtechnisch oder auch durch Schutzbauteile raus bekommen
kann, an was der Transistor immer wieder stirbt. Denn das Problem
scheint ja nur sporadisch aufzutreten.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan zu einer Ansteuerung eines 200V
DC Bürstenmotors, oder evtl. eine Ersatzteilquelle?
Oder hat jemand (mit mehr Verständnis von Motoren als ich) eine Idee,
welche Transienten oder Überströme so ein Motor erzeugen kann und wie
man denen beikommt?
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Tipps
Daniel, der düsengetriebene
Gast #3554385
da wird ein Kondensator in der Nähe auch beleidigt sein.
Hatte das öfters bei TV Geräten. Transistor getauscht, nach kurzer Zeit
Rumms.
Transistor + Kondensatoren getauscht und das Ding ging wieder.
OP #3554510
Hallo Leutchen,
danke für die vielen Antworten.
@Uwe
Das kann ich noch prüfen. Mal schauen, ob ich den Motor zerlegt
bekommen. Das Motorgehäuse ist aber geerdet. Müsste da dann nicht ein FI
fliegen?
@PeterL
Unter beleidigt verstehe ich, dass er ausgetrocknet ist. Dadurch würde
der Ripple höher und der Transistor u. U. mehr Spannung abbekommen.
Nachgemessen liegt der Spitzenwert immer so um die 260V. Dadurch sollte
der IRFP360 mit 400V oder der IRFP460 mit 500V nicht hopps gehen.
Ich könnte die Elkos mal vorsorglich tauschen... Muss ich aber erst
organisieren.
@ArnoR
Peter Niedetzky schrieb:
> Dann statt IRFP360 IRFP460 eingesetzt
Autor:  ArnoR (Gast)
Was unnötig ist, weil:
> Über die Vorregelung liegen am Elko immer 240V an
und
> Freilaufdiode scheint intakt
Richtig. Aber wenn das Teil immer wieder stirbt... Ich hatte
unterstellt, dass evtl. die Vorregelung sporadisch zickt und deshalb
vielleicht doch mal mehr Spannung auftreten kann...
und sogar ein Nachteil ist, weil der einen kleineren SOA hat.
Die Sache sieht doch sehr nach einer Stromüberlastung aus.
Wäre möglich. Ich kenne mich mit Leistungselektronik nicht so aus. Bin
bei Überstrom bisher davon ausgegangen, dass man da dann auch
irgendwelche Wärmespuren hätte sehen müssen. Laut Oszi Messung am Shunt
bewegt sich der Strom durch den FET bei ca. 4..5A. Transienten hoch bis
12A. Aber erstens trau ich meiner Messung bei den Spikes nicht so sehr
und zweitens stirbt er ja nicht sofort, sondern irgendwann mal, wenn ich
grad nicht messe.
Denkst Du, dass es sinnvoll wäre mit einem NPN Transistor, der die Shunt
Spannung misst, den FET noch mal extra vor Überstrom zu schützen?
Noch ein Hinweis: Der FET wird nicht über einen Gatetreiber angesteuert,
sondern nur von einem NPN Transistor. Also noch nicht mal ein Pulldown
am Gate. Dadurch kann er natürlich nicht sonderlich schnell ausschalten.
Also vielleicht doch ein konstruktiver Mängel? Aber warum hat es dann
jahrelang funktioniert?
Grüße
DD
Gast #3554531
Ich kenne das Problem von meinem Laufband.
Ab und zu knallt da der Leistungs-FET durch.
Kann ein Spannungsspitzenproblem oder ein Wärmeproblem sein.
Sind denn Varistoren in der Umgebung dieser Stromkreise verbaut?
Wenn ja, wechseln, weil man bei denen ohne aufwändiges Testequipment
nicht feststellen kann, ob die defekt sind.
Elektrolytkondensatoren können ihre Kapazität verlieren, was man mit
einem entsprechenden Messgerät aber feststellen kann. Vorher aber den
Kondensator vorsichtig über einen hochohmigen Widerstand entladen, oder
sich ein neues Messgerät danach kaufen wenn man mehrere 100Volt Ladung
da rein jagt.;-b
Sind in der Motorzuleitungen Ringkerne (einen pro Motor) mit einigen
Windungen verbaut?
Da die aus Ferrit sind, können die zerbrechen, verloren gehen und
plötzlich solche Defekte verursachen.
Sind die zerschossenen Halbleiter auf Kühlkörper und elektrisch isoliert
montiert?
Da sollte man dann auch das Isoliermaterial überprüfen und
Hochleistungswärmeleitpaste zwischen schmieren. Einfache Wärmeleitpaste
reicht da nicht.
Außerdem sollte man das Band gelegentlich vom Abrieb reinigen und alle
drehbaren Teile (Kugellager) auf Leichtgängigkeit prüfen.
Für die Lauffläche unter dem Band sollte man dem Laufband ab und zu
ein wenig Silikonöl, dass es im Sportgeschäft dafür gibt, gönnen.
Gast #3554532
> am Gate.
Ohje. Schau mal ins SOA-Diagramm, der muss in unter 1ms schalten,
sonst stirbt der gleich. Wenn es ewig gehen soll, dann noch schneller
schalten. Du wirst einen Mosfettreiber brauchen.
Und einen dickeren FET, denn ein 10A-Motor zieht beim Anlaufen oder
Überlasten auch mal 100A.
Natürlich, aber auf keinen Fall als Strombegrenzung, sondern
Abschaltung, weil bei einer Strombegrenzung dann DC-Betrieb vorliegt und
der FET sofort stirbt.
OP #3554634
Hallo Realist,
das sind ja eine Menge Tipps. Danke dafür, wird aber eine Zeit dauern,
bis ich das alles durch habe.
Varistoren sind in dem Teil keine.
Die Elkos habe ich mal grob mit einer RC Beschaltung vermessen. Hatten
erwartungsgemäss etwas weniger Kapazität, waren aber noch OK. Ferrite
sind drin, schauen auch noch gut aus. Ich kann die aber mal erneuern.
Halbleiter sind auf Kühlkörper montiert und mit SiL Folie isoliert. Die
Folie ist intakt und Spuren von Überschlägen habe ich keine gesehen. Hab
Wärmeleitpaste von einem alten PC Kühlkörper genommen. Da werden auf
einem relativ kleinen Die 60..100 Watt umgesetzt, die Paste sollte also
nicht die schlechteste sein.
Das mit der Wartung, reinigen, schmieren etc. klingt für mich recht
brauchbar, denn da fehlts wohl wirklich etwas.
Ich mach das mal übers Wochenende, wenn ichs wieder repariert bekomme.
Gruss
Düsentrieb
OP #3554642
Hallo ArnoR
OK, das wäre dann ein größerer Umbau. Das würde aber bedeuten, dass die
ursprüngliche Konstruktion Mist war. Funktionierte aber 2..3 Jahre.
Leuchtet mir ein. Aber wie kann ich das realisieren. Ich brächte quasi
eine Art Thyristor am GAte des Fet. Dadurch würde das Gate bei
Überspannung runter gezogen, bis ein Nulldurchgang der ansteuernden PWM
erfolgt. Hast Du da vielleicht einen Schaltungsvorschlag?
Grüße
Düsentrieb
Gast #3554683
Ein DC-Betrieb könnte man mit einem Kondensator vermeiden, aber so
eine Schaltung hab ich in dem Zusammenhang noch nicht gesehen.
Die Varistoren, die ich schon erwähnte, könnten hier aber gute
Dienste leisten, wenn welche um den FET herum platziert wären.
Z-Dioden am Gate oder Supressordioden könnte ich mir auch vorstellen.
> Hab Wärmeleitpaste von einem alten PC Kühlkörper genommen.
Das ist Billigzeug was austrocknet, mit dem ich auch schon mit
meinem PC Ärger hatte.
Nimm lieber Hochleistungspaste von Conrad. Leider hab ich damit noch
keine Langzeiterfahrung, aber ich denke, dass die schon ihre
Daseinsberechtigung hat.
Gast #3554685
Uiii. Mir scheint Glueck zu sein, das ueberhaupt etwas lief.
Gatetreiber heisst Gatetreiber.
Gast #3554696
Oh mann, wenn der Mosfet nur strombegrenzt wird, arbeitet der analog als
Konstantstromquelle mit dem max. Strom und der maximalen Spannung (die
Last ist ja kurzgeschlossen) und nicht im Schaltbetrieb, daher
DC-Betrieb, auch wenn der nur ein paar ms bis zum nächsten Abschalten
des PWM-Signals dauert. Und in der Zeit geht der schon kaputt, weil er
weit aus dem SOA raus ist.
Wie sollen den Varistoren oder Z-Dioden oder Supressordioden eine
Leistungsüberlastung am Mosfet bei eben beschriebenem Fall verhindern?
Wie kann man nur solchen Stuss schreiben?
Gast #3554797
Wie kann man sich solch einer Gossensprache bedienen?
Im Studium keine Umgangsformen gelernt?
Was die Bauteile angeht, so habe ich die schon des öfteren
in Schaltungen gesehen. Kann also nicht alles Stuss sein.
Gast #3554913
Nein, du legst einfach in die Masse-Source-Leitung einen Messwiderstand
von 30mOhm und lässt einen npn-Kleinsignal-Transistor die Spannung
messen (Emitter an Masse, Basis an Source). Der Kollektor bekommt einen
Widerstand zur Betriebsspannung der PWM (ca. 12V?). An den Kollektor
schließt du ein Monoflop (TLC555 oder CD4538, ...) an, das an einer
geeigneter Stelle in die PWM-Erzeugung geht und die abschaltet wenn
Überstrom ist. Den Monoflop deshalb, damit die Schaltung nicht
hochfrequent schwingt, sondern nur immer wieder mal einen Versuch
unternimmt.
