Hausautomatisierung mit ETRX357?
OP #3554410
Hallo!
Ich bin recht neu beim Thema Hausautomatisierung. Ich finde die Idee
aber sehr spannend, und überlege mir wie man kostengünstig mit einem
erweiterbaren System einsteigen könnte.
Da ich ungern alle Wände aufreißen würde, wäre mir eine Funklösung am
liebsten. Und natürlich möchte ich auch gerne selber basteln, und nix
fertiges kaufen.
Bei der Suche bin ich auf die ZigBee Module von Telegesis gestoßen:
ETRX357: http://www.greenwave-electronics.com/etrx357-p-108.html
Die sind wiklich günstig (13,86€) und der Controller (ARM Cortex M3) ist
scheinbar schon On-Board. Auch die Größe und der Stromverbrauch sind
sehr attraktiv. I/O Pins und einen ADC gibt es auch.
Was ich mir vorstelle:
 - Fenstersensoren (ETRX357 + kleiner IR-Abstandssensor + 3,3V
Knopfzelle)
 - Temperatursensoren (gleiches Setup, aber eben mit Temp. Sensor)
 - usw.
Leider findet man hier im Forum GARNICHTS zu diesen Modulen.
Da frage ich mich: warum? Gibt es da einen Haken den ich übersehe?
Sind die doch nicht so gut für die Hausautomatisierung geeignet wie ich
denke?
Boris P. schrieb:
> Auch die Größe und der Stromverbrauch sind sehr attraktiv.
Wenn du ein Mesh (Netz) Netzwerk aufbauen willst, musst das Modul aber
ständig im RX Modus stehen. Da ist der Stromverbrauch nicht ganz so
rosig.
Hast du nach Zigbee gesucht? Denn Zigbee (bzw. IEEE 802.15.4) Module
gibt es halt sehr viele, nicht nur das ETRX357 ;)
Hallo Boris,
ich bin dabei, eine HA mit diesem Chip aufzubauen. Als "Zentrale" nutze
ich einen Beaglebone Black mit OpenHAB. Daran ist ist ein Telegesis
ETRX357USB-LR angeschlossen.
Per Zigbee habe ich derzeit einen Rolladen-Aktor Prototypen
angeschlossen. Der fährt seit 6 Wochen den Rollladen ohne Probleme via
OpenHAB und Google Kalender Anbindung.
Außerdem habe ich noch einen ZigBee-Infrarot-Adapter zum Fernsteuern der
Stereo-Anlage.
Als nächstes sollen Rauchmelder und Touch-Taster via Zeebee dazu kommen.
Den Einstieg in die Benutzung des Chips fand ich ziemlich schwierig, da
in der Doku zwar alles beschrieben ist, was der Chip kann, aber nicht
was man tun muß, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.
Die Bechreibung hier http://bitbang.co.uk/zplate.html hat mir sehr
weitergeholfen.
  Xander
Hallo Boris,
nein, das will ich erst mit den Rauchmeldern machen. An einen Akku hatte
bisher noch nicht gedacht. ich wollte eine CR 2450 Zelle nehmen.
Die Kommunikation mit dem Rauchmelder soll in beide Richungen gehen. Der
Chip wird als "Sleeping End Device" konfiguriert. Er wird per Interrupt
geweckt (hoffentlich selten) wenn ein Alarm vorliegt und per Timer um
einen "Tochter"-Alarm auszulösen. Die Timer-Dauer kann man einstellen.
Was das nun insgesamt an Stromverbrauch ergibt kann ich leider nicht
sagen. Werde ich noch ausprobieren...
  Xander
