Step-Down mit wenig Standby
Gast #3554483
Hallo Forum,
suche einen Abwärtswandler von 6-9V auf ca. 4V, der einen möglichst
geringen Standby-Verbrauch hat, wenn am Ausgang keine Leistung gezogen
wird.
Ich will in einer bestehenden Elektronik den Li-Ion-Akku durch einen
Akku mit höherer Spannung ersetzten.
Ausgangsströme können bis zu 2A sein.
#3554861
Würde dein Problem vielleicht mit einem StepUp-Regler gelöst werden?
Du willst scheinbar nur eine höhere Spannung für einen Verbraucher
erzeugen.
Ich habe ein ähnliches Problem, meine Lösung wird wohl sein den
Schaltregler und die zu versorgende Elektronik und die Kondensatoren
komplett abzuschalten, der Controller der das macht zieht dann nur noch
0.6 bis 0.8µA ... ich spare dadurch gewaltige Mengen (über 7µA) an
Strom, das macht schon sehr viel aus da das Gerät eigentlich nur schläft
und der LiIon-Akku mindestens 1 Jahr halten muss bis er wieder
aufgeladen werden kann.
Gast #3554982
Ein StepUp würde das Problem auch lösen, ich dachte nur StepDown ist
einfacher, da man eventuell einen Linearregler parallel schaltet und ab
einer bestimmten Leistung umschaltet. Kannst Du Deine Lösung etwas
genauer Skizzieren?
Gast #3555021
hallo,
der LT8610 ist mir mal angenehm aufgefallen: 85% Wirkungsgrad bei 100uA
Last, 40% bei 10uA.
Wenn ihr den Wandler abschalten wollt: es gibt kaum einen Step-Up, der
die Last abschaltet, die bekommt dann immer noch die Eingangsspannung.
#3555094
Es ist eigentlich ganz extrem einfach und auch nicht fertig oder
getestet, also zu den real auftretenden Strömen kann ich noch keine
Aussage treffen.
Der Controller ist direkt mit einer LiFePO4 Zelle verbunden da er deren
Maximalspannung aushält, der 2. Teil der Schaltung wurde mit einem
P-Kanal MosFET vom 1. Teil getrennt und abgeschaltet.
Es fließen durch den MosFET trotzdem noch ca. 1µA in den 2. Teil der
Schaltung wenn der MosFET abgeschaltet ist.
Wenn wieder gearbeitet werden soll zieht der AVR das Gate auf Masse und
versorgt den 2. Teil der Schaltung mit Spannung, es wird die höhere
Spannung hergestellt, alles wieder initialisiert, die Daten
abgearbeitet, zum Schluss der MosFET wieder abgeschaltet und der AVR
schläft wider eine Runde.
Im Schnitt darf er 114µA ziehen, aber in den kurzen Phasen geht einiges
an Energie verloren da ich leider einen kleinen Trick brauche um den 2.
Teil zu betreiben.
Ich hoffe dass ich bei unter 2µA in den Schlafphasen bleiben werde.
Ich wollte erst einen sehr sparsamen StepUp-Wandler (Shutdown Current:
<1μA) nutzen den ich direkt dranlassen kann, aber da ist inzwischen noch
mehr dran damit das überhaupt funktioniert, so dass der 2. Teil ein
reinster Verlustbereich wurde der mir die Bilanz versaut.
#3555563
Sitterbüss schrieb:
> Der LT8610 sieht ganz interessant aus kann aber nur 1A soweit ich
> gelesen habe.
Das ist nur die Werbung am Anfang mit dem besten Wirkungsgrad.
Der kann 2.5A und hat 2.5µA Ruhestrom, 1µA wenn man den "Undervoltage
Lockout" aktiviert und den Regler abschaltet, ist also schon was für
dich.
Das Ding selbst braucht scheinbar 25µA bis 50µA bei einer Last von
100µA.
Bei einer Last von 1mA zieht das Ding schon 210 bis 350µA.
Es kommt zwar immer darauf an was du machst und wie es in Summe
aussieht, aber wenn die Spannungsdifferenz nicht so groß ist lohnt es
sich vielleicht einen Linearregler zu nehmen, deren Eigenverbrauch ist
um einiges geringer als der Eigenverbrauch der Schaltregler.
Sorry ... hab dich da wohl doch auf die falsche Spur mit den
Schaltreglern gebracht.
Gast #3557093
Ein Schaltregler wollte ich sowieso einsetzen, mittlerweile finde ich
einen Aufwärtswandler als die bessere Lösung.
Gibt es einen  Stepup mit möglichst wenig Standby?
#3557360
Wenn du die beiden Zellen mit dem Controller ab und zu überwachst
(abschaltbare Spannungsteiler) und dafür sorgst dass die Spannung jeder
Zelle nicht unter 3.6V im Leerlauf sinkt geht das aber auch mit zwei
hintereinander geschalteten Zellen.
Beim laden muss man aber auch darauf achten dass die beiden Zellen
gleichmäßig aufgeladen werden.
Ein StepUp-Wandler der dir 2A bereitstellen und (4V/3V*2A=2.67A) ca. 3A
schalten kann hat typischerweise einen recht hohen Ruhestrom.
Man könnte den 2A Regler abschalten und einen ganz kleinen
StepUp-Schaltregler aktivieren, aber deren Ruhestrom ist trotzdem immer
recht hoch.
Es wäre noch möglich den StepUp-Wandler nur ab und zu laufen zu lassen,
er stellt eine Spannung von 5V her, ein Linearer UltraLowDrop-Regler
stellt die 4V her und wenn die Eingangsspannung vom ULD-Regler wieder
unter 4.5V gefallen wird der kleine StepUp-Regler wieder aktiv.
Die Regelung dazu würde ich mit einem OpAmp als Comparator machen der
eine 0.5V (oder vielleicht auch 1 oder 2V) Hysterese hat.
