Frage zu Lock-In Verstärkerschaltung
Gast #3554915
Moin zusammen,
ich stehe vor der Aufgabe, einige DMS-Ketten auslesen zu wollen. Die DMS
sind alle gleich und sollen nacheinander gemessen werden.
Die auftretenden Dehnungen sind relativ klein, sodass in einigen Fällen
maximal ein delta R / R von 2E-9 auftritt. Dieses sollte mit mindestens
2^10 Stufen aufgelöst werden. Zudem hängen die DMS an ziemlich langen
Leitungen, die sehr schwer zu schirmen sind (geschirmte Kabel nicht
möglich). Mein Messignal ist also irgendwo im Rauschen zu suchen. Im
ersten Schritt geht es mir erst einmal darum, statische Messungen
durchzuführen. Wenn das klappt, mache ich mir Gedanken über die
Geschwindigkeit ;-)
Ich habe mir überlegt, einen Lock-In-Verstärker wie in
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-683.pdf
aufzubauen. Die einzelnen DMS werden über einen Multiplexer
durchgeschaltet (hat jemand eine Empfehlung für einen geeigneten
Multiplexer?).
Weil der AD8221 einen maximalen Gain von 1000 hat, würde ich das Signal
gern weiter verstärken. Nun meine ganz banale Frage: An welcher stelle
mache ich das intelligenterweise? Einfach nen zweiten AD8221 hinter den
ersten und dann demodulieren oder den zweiten AD8221 hinter den AD630
oder erst hinter den TP?
Falls ich insgesamt auf dem Holzweg sein sollte, sagt's mir bitte.
Peter
Das wären z.B. 10pV !! Auhera, am besten liest Du Dir mal folgendes
durch:
http://www.hbm.com/fileadmin/mediapool/techarticles/2001/High_Precision.pdf
Und dann, ja dann vergiß es einfach. Sorry.....
gk
Also. Leitungen zu solchen Sensoren werden verdrillt gefuehrt. Dann.
Hinter dem Sensor kommt ausschliesslich AC Verstaerkung, und zwar im
Frequenzbereich der Chopperfrequenz. allenfalls ein Bandpass um
Stoerungen wie Netz und so rauszuwerfen. Dann kommt der
Synchrongleichrichter. und dahinter der Tiefpass. Da muss man aber schon
auf einem vernuenftigen Spannunglevel sein. Zumindest signifikant
oberhalb der Thermospannungen.
1E9 Verstaerkung erscheint mitr allerdings etwas illusorisch.
Schau dich nach einer alternativen Messmethode um.
vielen Dank für die Antworten, insb. das verlinkte Dokument war sehr
hilfreich. Dummerweise darf ich über die Anwendung nicht mehr sagen,
vielleicht soviel: Die Dehnungen und die Auflösung sind
"Verhandlungssache". Es gibt durchaus einige Lastfälle, bei denen die
Änderung der Brückenspannung im Bereich einiger mV liegen kann. Ein Gain
von 1E6 wäre daher eine feine Sache.
Peter
Wie viel Verstärkung man gebrauchen kann ist auch schon vom Rauschen
Begrenzt. Ohne eine Filterung wäre man mit 1E6 facher Verstärkung mit
dem Rauschen des AD8221 ggf. schon in der Übersteuerung.
Wenn mehr als die 1000 fache Verstärkung braucht, ist der passende Weg
dann eine Begrenzung der Bandbreite und dann eine 2. Verstärkerstufe,
die dann nicht mehr so hohe Anforderungen hat. Für hohe Anforderungen
ist der AD630 als Lockin keine gute Lösung. Da gibt es deutlich bessere
Lösungen, etwa als digitaler Lockin.
Für eine Synchrone Detektion braucht man auch keine so hohe Verstäkung:
es reicht, wenn das vom Eingang her verstärkte Rauschen deutlich höher
als das der Detektionsstufe ist: wenn der Eingangverstärker also etwa 10
nV/sqrt(Hz) an Rauschen hat, und der PSD etwa 1 µV auflösen kann, reicht
eine 1000 fache Verstärkung aus, damit die Störungen des PSDs gegen das
Rauschen vernachlässigt werden kann.
Ich frage mich, wie du die Dehnung von der Temperaturänderung
unterscheiden willst bei der Größenordnung. Selbst wenn man einen
Temperaturkoeffizienten von 2ppm/K hätte, was schon sehr gut ist, wäre
eine Temperaturänderung von 1mK schon so groß, wie der Wert bei deiner
Dehnung. Man müsste die Temperatur im µK Bereich stabilisieren.
Tatsächlich wird der Temperaturkoeffizient der Dehnungsmessstreifen um
Faktor hundert oder tausend höher liegen, sodass eine Stabilisierung im
nK Bereich nötig wäre. Ob so etwas überhaupt möglich ist weiß ich nicht
- wenn dann ist es aber sehr teuer.
Christian
