UART neue Zeile mit "\r\n"
OP #3555205
nach durchstöbern ähnlicher Foreneinträge, komme ich immer noch nicht
auf den Fehler, warum keine neue Zeile in HTerm erfolgt.
Folgender Programmcode:
standart code:
int uart_putc(unsigned char c)
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  /* warten bis Senden moeglich */
  UDR0 = c;                      /* sende Zeichen */
  return 0;
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
void uart_puts (char *s)
  while (*s)
  {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
    uart_putc(*s);
    s++;
main:
int main (void)
  Port_init();
  sei();
  UART_init ();
  ADC_Init();
  initTimer0();
  initTimer1();
  uart_puts("Hallo");
  uart_puts("\r\n ");
anscheinend will mein terminal-programm \r\n nicht als funktion neue
zeile definieren sonderen lieber als zeichen ausgeben. Ebenfalls ist
gibt es das selbe ergebnis im eigen konstruierten sharpe terminal.
http://image-upload.de/image/tLjxOD/e60914a471.png
Vllt weiß jemand von euch abhilfe. Danke.
Persönliche Seite #3555286
Jackson Sowieso schrieb:
> ich dachte eben das der Befehl "\r\n" universell eine neue Zeile
> definiert. Anscheinend ignoriert Hterm den Befehl und gibt ihn als
> gewöhnliches zeichen aus.
Das ist auch kein Wunder, denn:
HTerm ist kein Terminalprogramm
auch wenn es hartnäckig als solches bezeichnet wird.
Ein Terminalprogramm emuliert ein Terminal, wie z.B. DEC VT-100. Mit
dieser Emulation lässt sich der Cursor auf dem Bildschirm steuern, damit
lassen sich Textattribute (Farben o.ä.) verändern, damit kann Text
gelöscht oder eingefügt werden.
HTerm ist ein sehr praktisches Programm, wenn man den auf einer
seriellen Schnittstelle empfangenen Bytes auf die Bits schauen möchte -
aber von der Emulation eines Terminals versteht es exakt gar nichts.
Gast #3555752
Für HTerm ist es eine Folge von zwei Zeichen. Es ignoriert die beiden
überhaupt nicht, sondern es macht damit genau das, was du ihm sagst. Und
wenn du ihm nicht sagst, dass es diese Zeichenfolge als einen speziellen
Befehl interpretieren soll, tut es das auch nicht.
So ist das mit Computern.
