ax8 soft core auf Spartan 3AN Devboard, Probleme mit erstem Testprogramm und Simulation
OP #3556115
Ich würde mich sehr freuen, einen AVR-Kompatiblen Softprozessor für mein
Projekt benutzen zu können. Ich möchte diesen dann mit meinem
DDS-Generator Verbinden. Das ganze soll auf dem 3AN Entwicklungsboard
funktionieren. Mit Verilog habe ich einige Sachen geschafft, VHDL ist
mir noch gar nicht geläufig. Wahrscheinlich habe ich nur etwas dummes
übersehen und hoffe jemand hier kann mir einen Tip geben.
Ich habe folgendes probiert:
- VHDL-Module des Core mit "add a copy of a source" in ein neues Projekt
in ISE importiert.
- Benutze das top-level-Modul für den at90s2313, nachdem ich
herausgefunden habe, dass avr-gcc für den kleinen nicht verwendbar ist.
- Kleines Testprogramm bestehend aus
DDRD=0xff;uin8_t count;while(1){PORTD=count++;_delay_ms(500);}
 compiliert. Im Makefile als target at90s2313 und 50 MHz angegeben
- Hexdatei mit hex2rom von diesem site umgewandelt: ./hex2rom test.hex
ROM2313 10b16x > ROM2313.vhd
- ROM2313.vhd dem Projekt hinzugefügt
- Constraints file ucf clk mit 50 MHz Quelle verbunden, 8 LEDS, Reset_n
Testweise auf einen Schalter gegeben, alles andere auf nicht benutzte
Postensteckverbinder.
- Alles gut soweit, synthetisieren bis konfigurieren geht ohne Fehler.
Nun habe ich erst einmal ein Problem mit der Simulation. Die Simulation
hört bei 350ns einfach auf mit der Meldung "Simulation stopped", egal
was ich in den Process settings oder im Feld für die manuelle Eingabe
einstelle.
Ich habe das so gemacht:
initial begin
Clk=0;
Reset_n=0;
... andere =0 ..
#10 Reset_n = 1;
end
always #10 Clk=!Clk;
Wenn ich Reset sofort auf 1 setze und die Zeile mit der Zeitangabe
weglasse, läuft die Simulation weiter wie gewollt, aber funktioniert
nicht. (pc steht still) Wenn ich es so wie beschrieben mache, sehe ich
dass der Programmzähler heraufzählt, und Daten aus dem "ROM" kommen,
aber eben nicht was nach 350ns passiert. Der Port bleibt auf xxx
undefiniert. Auf dem FPGA läuft natürlich auch nichts.
Was habe ich mir da vermasselt, oder welcher wahrscheinlich naive Fehler
ist mir da unterlaufen?
Danke im Voraus für Eure Bemühungen!
Gast #3558116
avr-gcc war für mich vor Jahren der Grund mit dem AX8 zu arbeiten.
Damit konnte ich zumindest die Softwaretoolchain beibehalten.
Oder war Deine Aussage nur ein Vertipper?!
Mit welchem Simulator arbeitest Du?
Welche Testbench verwendest Du?
Duke
OP #3562208
Hallo Duke,
Danke für die Antwort.
Ich habe herausgefunden dass der AT90S1200 nicht mit dem C-compiler
funktioniert. Man kann mit diesem nur assembler verwenden. Deshalb
wollte ich den AT90S2313 probieren.
Ich benutze als Simulator ISim aus dem WebPack 14.2. Ich sehe an der
waveform-Ausgabe, wenn ich den rom_data und rom_addr und sreg hinzufüge,
dass der Prozessor zu funktionieren scheint. Dies allerdings nur für ein
paar hundert ns (Zeit um ungefähr ein Dutzend Befehle zu laden). Wenn
ich jetzt im drop-down im Simulator die Simulation länger laufen lassen
will, bekomme ich nur die Meldung "#run 100ms" "INFO: Simulator has
stopped". In den process properties steht, die Simulation solle für 1ms
laufen, was sie aber nicht tut.
Als Anhang habe ich mal die Verilog test fixture beigefügt.
Mittlerweile habe ich noch einen Anlauf versucht und ein modifiziertes
top-level modul verwendet. Wie hier beschrieben:
http://www.sensicomm.com/main/projects/fpga/AX8_on_Xilinx.shtml#thebmmpage
. Der Unterschied ist, dass der reset hier als high-aktiv umgewandelt
wird, der Takt auf 1MHz heruntergeteilt wird und das ROM als Ram-bolck
definiert ist.
Dies funktioniert bei mir sogar als Hardware und die LED's "zählen". Das
im RAM-Block manuell einkodierte Testprogramm wird ausgeführt.
Aber auch hier bekomme ich die Simulation nicht zum funktionieren.
mit besten Grüßen
OP #3562260
Neue Erkenntnis:
Mein mit hex2rom generiertes modul ist wohl nicht richtig.
Ich habe im log von ISIM eine "Array out of bounds" Fehlermeldung
gefunden und siehe da: im Simulator sehe ich, dass die ROM-Adresse von
0x00e nach 0x3fb springt. Diesen Index gibt es aber nicht in meiner
ROM_TABLE. Diese ist viel zu kurz dafür. Das erklärt, wieso der
Simulator dort abbricht.
Das ganze wird so langsam lehrreich. Ich muss mich jetzt erst mal mit
den Interna des AVR (memory layout) und mit dem übersetzten Machinencode
befassen.
Anhang: mein mit hex2rom generiertes "ROM".
OP #3564192
Vielen Dank für die Hilfe, Duke. Mittlerweile habe ich es hingebogen
bekommen. Die Endianness war falsch, sodass der Programmzähler ins Blaue
Sprang, an eine Adresse, die nicht mehr im Array enthalten war.
mit
./hex2rom test.hex ROM2313 10l16x > ROM2313.vhd
hat es nun schliesslich geklappt.
Das ist nun das was ich haben wollte. Mir geht es erst einmal drum, das
Ganze auch im Simulator verfolgen zu können. Später werde ich dann
schauen, wie ich mit data2mem den RAM verändern kann, sodass ich nicht
immer den ganzen Prozessor mit synthetisieren muss. Vielleicht kannst Du
mir ja dazu einen Tipp geben.
schöne Grüße
Jay
Gast #3564695
Ich versuche es mal in Kurzform:
1. Mit dem FPGA Editor (geht evtl. auch mit Planahead) rausbekommen, wie
die BRAMs genannt werden, in denen ROM2313 zu liegen kommt, z.B.:
top/ax8/ROM2313/Mram_ram1
top/ax8/ROM2313/Mram_ram8
2. Ein bmm-File mit den passenden Instanznamen erstellen (rudimentäre
Anleitung im data2mem user guide).
3. Translate/ngdbuild das bmm-File von Schritt 2 mitgeben:
ngdbuild -dd _ngo -nt timestamp -uc top.ucf -bm top.bmm -p $(DEVICE) top.ngc top.ngd
Daraufhin wird ein bmm-File erstellt (top_bd.bmm), in dem das Placement
der BRAMs hinterlegt ist.
4. Wenn später 'nur' die Software geändert wird, ruft man data2mem mit
der neuen Software und dem generierten bmm-File auf:
data2mem -bm top_bd.bmm -bd $(SOFTWARE)/*.elf -bt top.bit -o b top_softupdate.bit
Mit dem entstehenden bit-File kann impact das FPGA bestücken, oder ein
mcs-File für den Flash draus bauen.
Ich hoffe ich habe nichts übersehen.
Duke
