Leitungsquerschnitt bei LED Stripe
OP (Firma: Lindy) #3556150
Hallo!
Ich bin mir unsicher welchen Querschnitt ich benötige.
Ich habe diese LED:
RGB:
http://m.ebay.de/itm?itemId=380465161145
Warmweiss:
http://m.ebay.de/itm/160943070266?cmd=VIDESC&gxo=true
Stripe Länge je 3m
Gedimmt wird mit:
http://www.dalcnet.com/en/products/dimmer/led-dimmer-pro-series/
4-Kanal.
RGB und Warmweiss als mit einem Controller.
Jedoch sind die Angaben des Hersteller irriterend für mich. Haben die
nun 5A oder 2A bei Warmweiss und wieviel bei RGB?
Ich habe eine Leitungslänge vom Controller bis Beginn Stripe von 7m.
Welchen Querschnitt soll ich nun nehmen?
Wenn jemand die  5050er und die 3528er Led kennt, kann ich die
Leistungsaufnahme pro Meter selbst errechnen? Eine LED müsste ja
konstanten Leistung benötigen.
Ledanzahl * Typ = Leistungsaufnahme?
danke!
Gustav.
Gustav Meier schrieb:
>>> Leitung sauer schnitt...
>> Warum ist die Leitung sauer?
> Hallo!
> Sorry, automatische Korrektur beim tippen. Habe richtig nun gestellt.
> Gustav
Ok, kein Problem :-)
Vor dem Abschicken nochmal lesen, dann kann sowas nicht passieren.
OP (Firma: Lindy)
mahwe schrieb:
> 0,5qmm-1qmm
Echt, so wenig?
Dachte falls wirklich 5A gezogen wird, bei 12V, bräuchte ich etwa 2,5qmm
Eventuell kann mir jemand sagen, wieviel A eine Farbe auf 3m zieht?
Ich möchte gerne auf den Dimmer 2-3 Stripes mit je 3m hängen.
Also Rot, Grün Blau und die WW.
Der Dimmer kann lt. Datenblatt 5A pro Kanal.
Vielen Dank
Gustav
> Echt, so wenig?
1mm² reicht da locker... bei 20A wären 2.5mm² angebracht...
das wichtigste ist: bei den stripes brauchst du einspeisepunkte jeden
meter - ansonsten leuchten die LEDs am Ende nicht mehr richtig und die
Dinger werden durch die Verlustleistung der Leitungen auf der Platine
sehr heiß!
OP (Firma: Lindy)
Hallo Ihr beide!
Ahh, ich hab die Summe genommen. Daher bin ich auf 2,5 qmm gekommen.
Alle 1m einspeisen ist schwierig und aufwendig. Habe mal angeschlossen
und das das Ende dunkler ist, ist mir nicht direkt aufgefallen.
Oder kann ich am Anfang und Ende einspeisen. Das wäre einfacher.
Kann mir jemand sagen wieviel A auf 3m pro Kanal kommt. Möchte eben
mehrere auf einen Dimmer hängen.
Bei 7m muss noch ein Spannungsabfall beachtet werden?
Danke!
Hallo!
Nur nochmal zu Sicherheit. Ich benötige den Querschnitt der 12V Leitung
zu den LEDś ... wenn ich in div. Onlineberechnungsseiten diesen
berechne, erhalte ich bei 12V mit 5A und 10m Kabellänge einen Vorgabe
von 7mm²
Danke!
Hab nun genauere Infos(?):
http://stuckleistenstyropor.de/LED-Strip-Typen
Hier sind die LED Typen gut erklärt finde ich.
http://www.egonraich.it/Rechnen/Rechner.aspx
Hier kann ich mir alles errechnen lassen.
Ich habe 3m RGB und WW nebeneinander:
WW (60Led/m) = 7,2W Total bei 3528
RGB (60Led/m) = 2,4W Total pro Farbe bei 3528
Bei 10m Kabellänge benötige ich tatsächlich nur 1mm²
Ich werde die Stripes noch an unserem Netzteil anhängen und ablesen ob
die Stromaufnahme bei den 3m wirklich passen.
Bei den 5050er sieht es schon anders aus. Da habe ich 6m Stripelänge:
WW (60LED/m) = 86,4W Total bei 5050
RGB (60LED/m) = 28,8W Total pro Farbe bei 5050
Bei 10m Kabellänge benötige ich nun bei WW 5,71mm² und bei R/G/B je
1,9mm²
Auch würde bei WW die max. Leistung des Dimmer überschritten.
Abschließende Frage:
Ändert es etwas an der Leistungsaufnahme pro 12V Ader wenn ich von
beiden Seiten einspeise? Halbiert sich dann die Leistung pro Seite?
Danke!
> von 7mm²
Was ist denn die Berechnungsgrundlage. Bei Glühbirnen definiert häufig
der zulässige Spannungsabfall den Kabelquerschnitt und der hängt dann
von der Länge ab. Die Strombelastbarkeit der Kabel ist durch die
Eigenerwärmung begrenzt.
> 1,9mm²
Du vergißt bei der Betrachtung der RGB-Streifen, dass die 12V-Ader den
vollen gemeinsamen Strom tragen muss. Die drei Farbadern des Kabels
werden natürlich nur mit dem Strom einer der Grundfarben belastet und
das ist minimal 1/3 des Versorgungsstromes.
Der Querschnitt bei LED Strips ist eher zweitrangig. Sicher muss er auch
passen, aber wichtiger ist der Spannungsabfall.
Bei nur 12VDC wirkt sich der sehr stark aus.
Beispiel:
0,5mm², Kupfer, 5A, 5m: 14,88% == 1,7856V
0,5mm², Alu (CCA), 5A, 5m: 21,93% == 2,6316V
1mm², Kupfer, 5A, 5m: 7,44% == 0,8928V
1mm², Alu (CCA), 5A, 5m: 10,98% == 1,3176V
Soweit ich mal gehört habe werden solche Niederspannungssysteme für LEDs
von der Zuleitung in Zukunft auch Beschränkt.
Also wenn du einen 0,5mm² Kupfer Leiter mit 5m Länge nimmst kommen am
Ende nurmehr 10,2V raus.
Durch Spannungsveränderung verändert die LED ihr Lichtspektrum. Da muss
man aufpassen!
Ich selber habe bei meiner Stiege 11x30cm LED Stripes. Die fahre ich
alle mit einem 0,5mm² CCA Kabel (Lautsprecherkabel) an. Ist hier aber
egal, da pro Streifen nur ca. 350mA fliessen.
ich habe 2 led-strips von jeweils 10cm.
Frage:Kann ich die Strips mit einem Kabel von 0,14mm² anschließen.
Ich wäre dankbar um eine Antwort.
ich schrieb:
> Also 2,5mm² kannst schon mit bis zu 25A belasten. Da hast du dich
> mächtig verschätzt.
Ja wenn man nur die Erwärmung berücksichtigt. Im vorliegendem Fall ist
der Spannungsabfall aber wichtig. Also ist der von dir genannte
Querschnitt zu gering.
