Diodenlaser und Kohärenzverlängerung
OP #3556628
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb:
> Das geht. Mit einem externen Resonator. Das ist aber ein optischer
> Aufbau, aufm Lasertisch mit Mikrometerverstellschrauben und dergleichen.
Ja das hab ich mir schon gedacht, ist mir aber ehrlich gesagt zu
komliziert.
Ein -externer- schmalbandiger "Resonanzkreis" müsste doch da auch
helfen.
Grüne Laser haben doch so eine Frequenzverdoppelung in Form eines
Kristalls drin, die müssten doch wesentlich schmalbandiger sein als der
-Rote- Halbleiterlaser.
 Kurt
#3556655
In externer Resonanzkreis ausserhalb des Resonators ist ein Filter, der
eben durchlaesst oder auch nicht, resp weniger. Es ist breiterbandig
angeregt,und schwingt etwas mit. Bedenkend, dass auch ein Fabri-Perot
einen Optischen Aufbau beinhaltet.. aufm Kuechentisc macht man's nicht.
OP #3556670
Hm, schade.
Wieviel cm an Kohärenz bringt man denn mit einen grünen Diodenlaser
zustande?
Alternativ wäre ev. auch ein HeNeon eine gute Wahl.
 Kurt
OP #3556698
> Wie lange ist denn der Resonator dieses Verdopplers?
Ich beginne gerade mich mit Lasern ein wenig näher zu beschäftigen.
Und da hat sich die Kohärenzlänge als wichtiger Umstand herausgestellt.
Darum die Fragen und Überlegungen.
Soweit ich weiss wird grünes Laserlicht (bei den Billigdingern) aus rot
durch Verdopplung gewonnen, dazu ist ein resonanter Körper notwendig der
das erledigt.
Und das müsste, so meine Überlegungen, ein mechanischer Schwinger sein
der dies bewerkstelligt, eine Art Kristall also.
 Kurt
Wenn dieser schmalbandig genug ist dann würde das Licht des roten
Quelllasers ja -verbessert- werden (können), so die -Hoffnung-.
#3556812
Gruenes Licht wird aus 1064nm YAG Licht durch Verdoppelung erzeugt.
Nein, nicht mit einem mechanischen Schwinger, sondern durch einen
nichtlinearen Kristall. Der kann ab einer sinnvollen Intensitaet mit
zunehmendem wirkungsgrad Verdoppeln. In einem Resonator kriegt man
nochmals hoeheren Wirkungsgrad, gegen erhoehte Komplexitaet. Ich nehme
an der nichtlineare Kristall ist der Resonator selbst.
Auf diese Technologie hab ich mehr als ein ganzes Semester Studium
verbraten..
OP #3556834
> verbraten..
Naja, dann habe ich ja jemanden zum Ausquetschen.
Wieso soll grün nicht durch mechanisches Schwingen erzeugt werden?
jedes Licht wird durch Mechanik erzeugt, so auch beim Laser.
Es muss ja ein nichtlinearer Kristall sein sonst gibt's keine
Oberwellenanregung.
Beim el. Schwingkreis ist auch eine Oberwellenanregung (durch
nichtlineare Verstärkung) notwendig/angesagt damit er die
entsprechende/gewünschte Frequenz bevorzugen kann, so auch beim
Kristall.
Der/das Kristall ist ein rein mechanischer Schwinger, seine bevorzugte
Resonanzfrequenz wird einfach nur angestossen und ausgenützt.
Davon verspreche ich mir eine geringere Bandbreite als beim Diodenlaser
direkt, denn der beruht darauf dass einzelne Moleküle/Atome ihre
Elektronen in/bei einem Einschwingvorgang -reparieren-.
Dieses Einschwingen der Elektronen an ihren Stammplätzen innerhalb des
Atoms erzeugen die Laserfarbe.
Da dies von vielen gemacht wird, ihre Umstände zu den Nachbarn und ihre
Eigenbewegung (Wärme) dabei eine Rolle spielen, kommt es zu
Dopplereffekten und Frequenzänderungen die die Bandbreite des
Auagangssignal vergrössern.
Beim Kristall ist das auch vorhanden, aber die einzelnen Atome/Moleküle
haben nicht dieses Freiheiten und erzeugen auch keine Lichtpeaks wie
dies durch die Elektroneneinbindung ins Atom geschieht.
Darum der Versuch mit Kristallen die Bandbreite des Signals zu
schmälern, somit seine Kohärenzlänge zu vergrössern.
 Kurt
#3556853
Das Ganze ist etwas komplizierter. Ein Lasermedium hat eine gewisse
Bandbreite. Diese kann 0.01nm, 0.1nm, 1nm, oder mehr sein.  Das hat mit
der Lebensdauer der Zustaende zu tun. Ein Ti:Sapphire hat zB 400nm. Ein
Laserresonator schneidet aus diesem Verstaerkungsprofil vielleicht eine
schmale linie aus. Vielleicht sind es auch mehr. Ein 30cm langer HeNe
hat vielleicht 6 Linien oder so unter dem Verstaerkunsgprofil. Diese 6
Linien interferieren und bestimmen die Lohaerenzlaenge. Ein Diodenlaser
hat wegen seiner Kuerze viel mehr Linien, die die kurze Kohaerenzlaenge
ausmachen.
Wenn wir das Licht nun verdoppeln kriegen wir auch wieder viele Linien.
Nimm einen anderen Laser, der schon eine bessere Kohaerenzlaenge hat. zB
einen HeNe.
OP #3557158
Das wird wohl leider so sein.
Ja, die jeweilige Dauer der Einphasung des Elektrons an seine -neue-
Stelle innerhalb des Atoms.
> schmale linie aus.
Diese Aufgabe wollte ich dem Kristall aufbürden, scheint aber wegen
dessen Breitbandigkeit nicht sinnvoll zu gehen.
> ausmachen.
Werde ich wohl so akzeptieren müssen.
> einen HeNe.
Den hab ich schon hervorgekramt, ist halt gross und braucht
Netzversorgung.
Jedenfalls habe ich ein wenig Verständnis für die Zusammenhänmge
bekommen. Danke.
 Kurt
OP #3557493
Karl Otto schrieb:
> Viel wichtiger wäre wohl eher mal wieder die Frage: was solls denn
> werden?
Wichtiger ist doch wie man das was es werden sollte realisieren kann.
Denn das -es soll werden- hängt auch davon ab ob und wie und mit welchem
Aufwand es ev. realisierbar werden könnte.
Es soll u.A. ein -anderes- (in Richtung) MMI werden. (wenns denn mit
meinen Möglichkeiten realisierbar sein sollte)
 Kurt
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3557510
> werden?
[ot]
Was denkst du könnte es werden?
>>>[realsatire]
Wie ich Kurt seither erlebt habe, tippe ich auf Tatar de Physik an
Hybris, kräftig gewürzt mit dem inständigen Bemühen Dritter seiner
schlichten Sicht die Komplexität der von ihm ignorierten Aspekte irgend
eines beliebigen  physikalischen Zusammenhanges nahezu bringen.
>>>[/realsatire]
[/ot]
Namaste
#3557535
Kurt Bindl schrieb:
> Frage: wie bringt man so einen Billiglaser, 1 mW  oder so, zu einer
> Kohärenzlänge von 50 cm?
Wenn Du da von sog. Laserpointern sprichst, das ist Ausschussware.
Du solltest zumindest eine normale Laserdiode, z.B. von Roithner
nehmen. Mit Laserdioden kann man durchaus Präzisionsmessungen
machen. Selbst die PTB benutzt für ihre Messungen jodstabilisierte
Laserdioden. Wozu brauchst Du denn eine derart grosse Kohärenzlänge?
Für Präzisionsmessungen braucht man das nomalerweise nicht.
Gruss
Harald
OP #3557860
Ist mir klar, aber sie leuchten.
> Laserdioden.
http://www.uni-mainz.de/FB/Chemie/AK-Noertershaeuser/downloads/Diplomarbeit_Krieger_11-2008.pdf
Grad gegurgelt, scheint sehr interessant zu sein.
Ich erfahre ja hier was es gibt und was für das was ich mir -vorstelle
und zusammenräume- in Frage kommen könnte.
Um nicht die gleichen Fehler (die ich zu sehen mir einbilde) wie andere
zu machen.
 Kurt
OP #3560410
> Faserkopplung mit einer Linse.
Hab ich mal versucht, nur werd ich wohl die falsche Linse gehabt haben,
denn der -Strahl- ging eigentlich wie ungehindert durch.
> Strahlteiler gibt's auch.
Der steht schon bereit, nur dann hab ich die Probleme die du unterhalb
ansprichst.
> Dann ist das
> sehr zuverlaessig. Auf einem optischen Tisch. Aufm Kuechentisch ist da
> nichts.
Naja, eine Holzplatt brings da wohl nicht.
 Kurt
OP #3562035
> Die Faser wird im Brennpunk montiert. Dh ueblicherweise verwendet man
> hier Mikroskoplinsen mit 5-7mm Brennweite.
Ich möchte aber das Licht auf zwei Fasern gleichmässig verteilen.
Und wenn ich die nebeneinander hinhalte kommt eine immer zu kurz.
Darum hab ich beide in eine Hülse gesteckt und diese angeschmolzen in
der Hoffnung dass sie so verschmelzen dass sich das Lichtsignal
einigermassen brauchbar aufteilt.
Mit einer Aufweitlinse wird's wohl besser gehen, die macht die Struktur
der Faser nicht kaputt.
 Kurt
