Erfahrung mit BL8530 Step-Up Converter?
OP #3556507
bin vor kurzem, als ich auf der Suche nach einem möglichst günstigen
Step-Up Converter war, auf den BL8530 gestoßen, welcher in China
spottbillig wäre.
http://www.ebay.de/itm/290967066539?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Konnte hierzu auch ein Datenblatt finden, jedoch weiß ich trotzdem noch
nicht so wirkliche wie die Schaltung aussehen müsste, sodass mir dieser
3,3V oder 5V am Ausgang liefert.
Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/469766/BELLING/BL8530.html
Jedoch scheint der besagte Step-Up Converter auf folgendem Modul verbaut
zu sein, welches 5v verspricht.
http://www.ebay.at/itm/DC-DC-0-9-5V-to-5V-Converter-Step-Up-Module-600mA-USB-Charger-/131126251804?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e87bbd11c
Das würde bedeuten, dass ich eine Spule mit 47uH, einen 100uF Elko und
eine Shottky-Diode benötige. Jedoch braucht man dazu doch offensichtlich
einen zweiten Kondesnsator, dessen größe ich auf dem Modul leider nicht
erkennen kann. Könnte mit diesbezüglich hier eventuell jemand
weiterhelfen?
Hat diesen Step-Up Converter hier jemand in Verwendung? Glaubt ihr wird
dieser sparsam funktionieren?
Danke im Voraus,
lg Puchi
Zwar nicht eine Antwort auf Deine Frage:
Schau mal bei Aliexpress nach. Dort sind die Dinger viel billiger inkl.
regist. Versand.
z.Bsp. 100 St. für denselben Preis, den Du für 50 St. zu bezahlen
gedenkst.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-BL8530-BL8530-501SM-E5-SOT-89-100-High-Quality-Chinese-Wholesale/1422631107.html
Edit: noch günstiger (1.000 St.):
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-BL8530-BL8530-501SM-E5-SOT-89-100-High-Quality-Chinese-Wholesale/1490573044.html
Also ich krieg aus dem Datenblatt leider auch nicht heraus wie man
schlussendlich die ausgangsspannung einstellt.
Normalerweise haben einstellbare IC's irgendwo einen Spannungsteiler zum
einstellen.
Hier erkenne ich leider nichts, eine Beschreibung auch nicht.
Kann jemand eine Sampleschaltung fuer 3.3V sowie 5V angeben damit das
verstaendlicher wird?
Danke und lg
> einstellen.
Der Ausdruck im Datenblatt "adjusted from 2.5V~6.0V (In 0.1V step)"
bezieht sich nur auf die möglichen Werte, die man bestellen kann.
Das IC habe ich in einer 100er Serie eingesetzt - und bin alles andere
als zufrieden.
Input ist eine Li-Ion Batterie und der Ausgang (5V) versorgt ein
TFT-Display.
Etwas öfters als nur ein Hin-und-wieder flackert das Display.
