Einbau USB-Gerät in Verteilerkasten
Gast #3556888
Ich möchte in meinem Verteilerkasten Leseköpfe zum Auslesen der
Stromzähler anbringen. Die Leseköpfe haben eine USB-Schnittstelle und
werden per Magnet am Zähler befestigt.
Da ich mehrere Verteilerkästen habe, aber nur einen PC mit kleinem Hub,
muss ich die Kabel irgendwie dort heraus leiten.
Meine Idee:
Keystone Hutschinengehäuse:
http://www.reichelt.de/DELOCK-86232/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=139937&artnr=DELOCK+86232&SEARCH=keystone+halter
Darein USB-Adapter:
http://www.reichelt.de/Keystone-Technik/DELOCK-86367/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140423&GROUPID=5996&artnr=DELOCK+86367&SEARCH=KEYSTONE
Und dann könnte man ordentlich USB-Kabel nach draußen führen.
Können USB-Kabel neben Stromkabel in der Verteilung hängen oder würde
das Signal in dem USB-Kabel durch die Stromkabel gestört?
Persönliche Seite
Das hängt von den fließenden Strömen ab, davon, auf welcher Strecke die
USB-Kabel parallel zu Leistungsleitungen geführt werden, und davon, wie
gut die USB-Kabel geschirmt sind. Und zu guter letzt davon, wie lang die
USB-Kabel insgesamt werden.
Probier's halt aus.
Sinnvoller wäre es vermutlich, "Leseköpfe" mit einer elektrisch
unempfindlicheren busfähigen Schnittstelle zu verwenden (z.B. RS485),
und diese dann dem PC zuzuführen, aber da Du Deine Hardware schon zu
haben scheinst ...
Die Kombination Hutschienenadapter und Keystone ist auf jeden Fall
deutlich ordentlicher als irgendwelche andersartigen Frickeleien.
Bedenke allerdings, daß Zwischenstecker eine USB-Verbindung auch nicht
gerade verbessern.
Bei USB ist wichtig, dass die Geräte an beiden Enden des Kabels gleiches
Massepotential haben. Auf dem Schreibtsich ergibt sich das in der Regel
dadurch, dass alle Geräte an der gleichen Steckdose angeschlossen sind,
oder Potentialfrei sind, weil sie kein Netzteil haben oder das Netzteil
keinen Anschluss an PE.
Wenn Deine Schaltungen direkt oder indirekt geerdet sind, achte auf
Sternförmige Verdrahtung der Erdung. USB reagiert nämlich schnell mit
Aussetzern auf Potentialunterschiede.
