Frage: Magnetbandaufzeichnungen
Gast #3557009
Ich bin gerade mit einem Microcontroller Projekt fertig geworden und
fange an über ein mögliches Folgeprojekt nachzudenken.
Ein Thema das mich aktuell interessiert ist das Aufzeichnen digitaler
Informationen auf Magnetbandkassetten, wie es die Heimcomputer der
1980er Jahre (Sinclair, Commodore, Atari, KC etc.) gemacht haben.
Manchmal werden von Hobbyisten diese Kassetteninhalte am PC per
Audiorecorder aufgenommen, ggf. als MP3 komprimiert abgelegt. Was
eigentlich gaga ist, ursprünglich magere digitale Daten als
Analog-Hefekloss zu archivieren.
Mir ist schon bewusst, dass ich dabei bin das Fahrrad neu zu erfinden,
ebenso dass es praktikable Alternativen gibt, aber mich reizt die Idee
(vor allem als Lernprojekt für mich selber) eine
mikrocontroller-basierte Interface-Kiste zu basteln, die in beiden
Richtungen in der Lage ist:
> aus Audio-Signalen einen digitalen Datenstrom zu berechnen
> aus einem Datenstrom die ensprechenden Pfeiftöne zu generiern um diesen auf
Kassette aufzuzeichnen
Eventuell später mit Optionen um z.B. Commodore, Atari, ein bestimmtes
Turbo-Tape usw. zu bedienen, aber zunächst würde mir ein Format zum
Probieren schon ausreichen.
Zwei Fragen dazu:
Gibts irgendwo im Web Doku, wie z.B. das Audio-Format von Commodore
strukturiert war?
Gibts für z.B. Atmel Microcontroller eine typische/bevorzugte externe
Beschaltung um Audiofrequenzen zu messen oder Töne mit bestimmter
Frequenz zu erzeugen?
Gast #3557023
Such mal nach dem Kansas-City Standard. Der beschreibt FSK-Modulation
für Speicherung mit 300..2400Bd und wurde bei vielen der ersten PC für
Kassettenaufzeichnung verwendet.
Der Commodore kam später - keine Ahnung was der benutzt hat.
#3557037
Das geht voll schief.
Sven schrieb:
> Ich weiß es nicht, aber ich vermute es wurde das DTMF Verfahren
> (http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrfrequenzwahlverfahren) genutzt. Da
> gibt es auch entsprechende ICs zum modulieren / demodulieren...
DTMF nimmt man für Telefone als Wähltöne.
Kansas City Standard war schon das richtige Stichwort. Das war "Norm".
Ursprünglich waren 300Bd Norm, später schaffte man 1200Bd. Die
Schaltungstechnik ist simpel. Hier
www.classiccmp.org/dunfield/altair/d/cassette.pdf
findest du ein Schaltbild für ein Interface.
Wer es einfacher haben möchte, nimmt ein TCM3105 (schwer zu beschaffen,
recht teuer) und ist mit 1200Bd dabei.
Gast #3557055
Die Datasette speichert weder im KansasCity noch im DTMF Verfahren,
sondern das Verfahren ist schon in Wikipedia dargelegt.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Datasette
Man muss kein Analogsignal erfassen, sondern bloss einen Nulldurchgang
(Analogkomparator des AVR wäre gut einsetzbar) und die Zeit (von ca.
0.1msec, ständiges Anoassen wegen Bandgeschwindigkeitsschwankungen
nötig) stoppen.
Das Datenformat ist auch dokumentiert, allerdings verwendet jedes
'Turbo' Verfahren ein anderes.
#3557066
> 1980er Jahre gemacht haben.
Solche Daten werden typisch im FSK-Format aufgenommen. M.E. macht
es da keinen Sinn, mit MP3 zu komprimieren. Du solltest das Signal
dekodieren (Normalerweise macht man das mit ICs wie dem NE567),
und den Strom aus Nullen und Einsen aufzeichnen,  oder gleich als
Bytes speichern. Man könnte sicherlich auch ein kleines Programm
schreiben, welches den WAV-Strom dekodiert.
> Idee (vor allem als Lernprojekt für mich selber) eine
> beiden Richtungen in der Lage ist:
>> um diesen auf Kassette aufzuzeichnen.
Ja, dann sollte man es aber auch richtig machen, so wie es früher
auch gemacht wurde: Aus den einzelnen Bytes die beiden Töne gene-
rieren bzw. umgekehrt die Töne nach dem FSK-Standard wieder in
Bytes übersetzen. Das geht entweder per IC wie früher oder mit
einem kleinen Programm.
> strukturiert war?
Sicherlich. Es gab damals sehr viel Literatur darüber, die eigentlich
im Netz kursieren sollte. Aber vielleicht reicht es ja, einfach nur
nach FSK-Standard zu kodieren und dekodieren. Die damals benutzten
Telefon-Modems habenm übrigens den gleichen Standard benutzt.
Gruss
Harald
