Guten Mittag,
ich habe, wie im Titel schon steht, ein Problem mit meinem LED-Cube. Ich
versuche momentan nämlich, erstmal alle LEDs mithilfe eines Netzteils
zum Leuchten zu kriegen. Ich habe den ganzen Cube nämlich der
Verständniseinfachheit halber vollständig mit einem extra Netzteil
gemacht, die über Transistoren die LEDs antreiben.
Jetzt tritt folgendes Problem auf: Wenn ich alle "Pins" des noch nicht
eingebauten µCs auf 5 V lege, schalten natürlich alle Transistoren
durch. Es gibt 16 Transistoren, die vor den Anoden der LEDs stehen, und
4 an den gemeinsamen Kathoden. Es bleibt jedoch eine Spalte dunkel und
eine Ebene ist auch nicht ganz so hell wie der Rest. Wenn ich jedoch die
betroffene Ebene wegschalte, leuchten die restlichen 3 LEDs in besagter
Spalte ganz normal. Wenn ich besagte Spalte ausschalte, leuchtet die
betroffene Ebene so hell wie alle anderen.
Meine Vermutung wäre gewesen, dass ein Kurzschluss (oder eine "bessere"
Leitung) zwischen besagter Ebene und Spalte vorhanden ist, nach
mehrmaliger Prüfung konnte ich jedoch nichts finden.
Grüße,
Peter
PS: Hier gibts einen ähnlichen Fall, der aber mit µC-Ansteuerung auftrat
und nicht gelöst wurde: Beitrag "4x4x4 led cube Masse/Potential Problem (Arduino Uno)"
Zwischen LED 17 und 19 hast du eine Lötbrücke, sagt mir meine Glaskugel.
Sorry, aber welche andere Antwort köntest du erhoffen, ohne daß jemand
deine Schaltung und ein Bild deines Aufbaus sehen kann?
EntroP schrieb:> Es gibt 16 Transistoren, die vor den Anoden der LEDs stehen
Ich hoffe, das sind pnp.
Wegstaben Verbuchsler hat recht. Ohne Schaltung und einem Bild deines
Aufbaus wird das nichts...
Max H. schrieb:> Ich hoffe, das sind pnp.
Nein, sind alles NPN-Transistoren.
Was Bilder und Schaltplan angeht, habe ich gerade leider keine Kamera
und keine Schaltplansoftware da, mit der ich das machen könnte :(
Ich kann ja mal versuchen, den Schaltplan genau in Worten zu
beschreiben:
An den 16 Transistoren vor den LEDs sind 5 V an Kollektor und Basis
angelegt. Der Emitter jeder dieser Transistoren ist mit der Anode einer
Spalte von LEDs verbunden. Über diese 4 LEDs läuft der Strom zur
gemeinsamen Kathode jeder Ebene, von dort aus an den Kollektor der 4
Transistoren hinter den LEDs, die über 10k-Widerstände mit 5 V verbunden
sind (damit sie durchschalten) zurück zu Masse.
Ich versuche jetzt erstmal, eine Kamera aufzutreiben :D
Und da ich es oben vergessen habe: Ich betreibe die LEDs (3 V) mit 75
Ohm Vorwiderstand, außerdem funktioniert die LED, die bei normaler
Ansteuerung nicht angeht, wenn ich sie direkt ans Netzteil klemme.
Max H. schrieb:> Hast du einen Vorwidersand pro LED, pro Spalte oder pro ebene?>> Was passiert, wenn du die Ebenen hintereinander einzeln einschaltest?
Ich habe einen Vorwiderstand pro Spalte, und wenn ich die Ebenen einzeln
hintereinander anschalte geht wie gesagt alles bis auf die eine LED, die
in der "Kreuzung" steht (also wenn die betroffene Ebene an ist geht die
entsprechende LED in der Spalte nicht an).
Max H. schrieb:> Hast du den Transistor dieser Spalte durchgemessen? Ist er in Ordnung?
Müsste er ja sein, da die drei anderen LEDs dieser Spalte gut
funktionieren... Ich schau aber trotzdem nochmal nach.
Sorry für die späte Meldung, hatte viel zu tun...
Ich hab den Transistor geprüft, hat die selben Werte wie alle anderen.
Dann hab ich mal die Spannung am Widerstand der Spalte gemessen, hatte
1,5V mehr als alle anderen und dementsprechend weniger Spannung kam an
der LED an. Widerstand ausgetauscht, nichts passiert, alles beim Alten.
Was könnte es noch sein?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
