TP5046 LiPo Lader Vorwiderstand/Shottky Diode
OP #3557529
Ich würde mir gern die Referenzschaltung aus dem Datenblatt nachbauen.
http://www.electrodragon.com/w/File:TP4056-V0.png
Wie viel Leistung muss dieser R1 Widerstand aushalten? Besser, wieviel
Watt muss der aushalten können? Was hat der für eine Aufgabe?
Ich habe noch andere Schaltbilder gefunden wo anstelle des Widewrstandes
ein Schottky Diode ist.
http://download.21dianyuan.com/attachments/bmp/2011/12/08/13233323524ee0730028c0d.bmp
Wofür ist diese?
Helft mir bitte
Heiko Koch
Gast #3558023
das kannst du doch ganz leicht selbst ausrechnen. USB liefert maximal
500mA.
Die Leistung die er aushalten muss ist dann L = R1 * I*I und das ist
gleich 0.4 * 0.5 *0.5 = 0.4 * 0.25 = 0.1 Watt
Normalerweise ist aber an dieser Position kein Widerstand sondern ein
"Ferrite-Bead" das hochfrequente Störungen ausfiltern soll.
Ein Ferrite-Bead und auch ein Widerstand bildet zusammen mit C1 einen
Tiefpass.
Die Wirkung eines Ferrite-Bead ist aber gerade bei hochfrequenten
Störungen ungleich besser da er einen stark mit der Frequenz
ansteigenden Widerstand hat.
Für kleine Ströme siehe z.B.
http://www.reichelt.de/Filter/BLA31-B121/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=107644&GROUPID=3175&artnr=BLA31+B121
OP #3558057
Vielen Dank,
Hehme an das ich die Shottky Diode bei Anschluss an einem Netzteil auch
wegfallen kann???
Ich möchte diese Schaltung gar nicht an einem USB-Port anschliessen
sondern Vier davon an einem 5V 6A Netzteil. Wollte mit das als
Übungsprojekt zum SMD löten vornehmen. Bekomme vier Boards auf einer
Itead 5x5cm Platine.
Heiko Koch
