Kermit Source Code gesucht!
OP #3558386
in erste Linie möchte ich mich bei allen bedanken für Ihre großartige
Hilfe.
In meinem aktuellen Projekt möchte ich die Daten mit Hilfe von
HyperTerminal bzw. TeraTerm zum AVR Controller übertragen und auf eine
SD-Karte abspeichern. Für die Datenübertragung soll Kermit-Protokoll
genutzt werden.
Auf der Seite http://www.columbia.edu/kermit/archive.html habe ich eine
große Auswahl an Dateien gefunden. Kann mir jemand ein einfachen
Kermit-Quellcode empfehlen bzw. zur Verfügung stellen.
Vielen Dank :)
#3558446
Avr Friend schrieb:
> Hallo Ernst B,
> vielen Dank für den Link. Gibt es vielleicht auch einfachen Quellcode
> für AVR Controller?
der "E(mbedded)-Kermit" Teil wär dafür wohl schon das richtige.
Kompiliert angeblich auf MIPS in < 25 Kb.
Kann man wohl noch abspecken, wenn man nur eine Richtung benötigt.
Ein einfacheres Protokoll wie z.B. {X, Y, Z}-Modem ist keine
Alternative?
Können die üblichen Terminal-Programme auch Out-of-the-Box.
Direkt von Atmel:
http://www.atmel.com/Images/doc1472.pdf
#3558477
Εrnst B✶ schrieb:
> Avr Friend schrieb:
>> Hallo Ernst B,
>> für AVR Controller?
Auch kann eine Durchsicht des Codes nicht schaden.
Da sind ein paar Sachen drinnen, die auf größeren Systemen Sinn machen,
auf einem AVR aber nicht so prickelnd sind.
Obwohl: Beim Durschscrollen des kermit.c aus dem genannten Archiv, ist
mir die Codegröße gar nicht so schlimm vorgekommen. 25kB würde ich jetzt
aus dem Bauch heraus als eher groß dafür ansehen.
Das Protokoll an sich ist ja nicht so kompliziert
http://www-vs.informatik.uni-ulm.de/teach/ws05/rn1/Kermit%20Protocol.pdf
d.h. man könnte auch überlegen, eine abgespeckte spezielle Version davon
selbst zu entwickeln, die dann einige 'Features' eines normalen Kermit
nicht beherrscht. Der im Archiv angegebene Code hat ja sein spezifisches
Aussehen auch nur deswegen, weil er die Belange eines embedded Systems
aus 'Multitaksing' schon berücksichtigt. Berücksichtigt man diese nicht,
weil man zb davon ausgehen kann, dass der µC kurzfristig nicht seine
eigentliche Aufgabe während des Updates von irgendwelchen Daten
nachkommen muss, dann vereinfacht sich da auch einiges.
Aber ohne ein wenig Beschäftigung mit den Dingen wird es nicht gehen.
Das war damals, als Kermit entstanden ist, auch nicht anders als heute.
