Klinke stecker (Verstärker) vor ESD schützen.
OP #3558645
Hallo
Ich habe ein kleinen Verstärker (TDA 2052 V) selber aufgebaut der so
weit auch geht jetzt möchte ich ihn aber absichern da er über klinke
angeschlossen wird und man beim raus ziehen manchmal am stecker kommt.
Reicht da eine 5,1 volt Z-diode von + nach - auf der Signal Leitung?
DANKE
1. Widerstand zB. 1k in Reihe mit C1.
2. Parallel zu R1(22k) 2 normale Siliziumdioden antiparallel.
Das Eingangssignal wird dann ab ca. +/- 0,65V geclippt.
Die Verstärkung ist mit R3 und R2 auf 1+(22k/0,56k) = 40-fach
eingestellt.
Die Ub ist +/- 25V.
+/- 0,65V * 40 = +/- 26V
Die Dioden machen also auch noch soft-clipping, d.h.
bei Übersteuerung klingt es dann nicht gleich so zerrig.
Ansonsten ist es mit ESD unkritisch.
Der Amp hat ja keinen MOS-Eingang und hat lt. Datenblatt sowieso
ESD-Schutz.
