Notebook Einzelteile Garantie
OP #3558870
Hallo
Ich hab im April 2012 ein Samsung Notebbok gekauft. Da es mit der HD in
letzter Zeit hin und wieder Probleme gab und auch deren SMART Status
Fehler aufweist, hab ich mich entschieden, das Notebook einzusenden.
Nun kam es wieder retour mit der Bemerkung, "nicht repariert -
Wasserschaden"
Anscheinend hat ein FeuchteSticker im Gerät einen Wassereintritt
registriert. Es ist mir absolut schleierhaft, wie das passieren konnte,
zumal das Gerät an sich ja einwandfrei läuft. Außerdem kann meiner
Meinung nach der Defekt an der HD nichts mit einem evtl.
Feuchtigkeitseintritt zu tun haben. DIe Dinger sind ja staubfrei
versiegelt. Wenn dort mal Wasser eintritt, sind sicherlich die meisten
anderen Komponenten des Notebooks auch hinüber.
Jedenfalls stelle ich mir die Frage, ob ich nicht die HD alleine
einsenden könnte. Ich hab zwar mal einen Garantiecheck der HD gemacht,
aber ich erhielt den Hinweis, dass die Festplatte zu einenm Gerät
gehört.
Bei Lenovo ist es so, dass sie keine Einzelteile zur Reparatur annehmen.
Als das Steckernetzteil meines Thinkpads kaputt war (keine Spannung, LED
aus, keine äusserliche Beschädigung), musste ich sogar das Notebook
miteinschicken. Man hat es damals mit "Service" begründet und man wisse
ja nicht, ob es wirklich das Netzteil ist.
...man hat mir weder den Umgang mit einem Multimeter, noch das erkennen
einer (nicht) leuchtenden LED zugetraut.
I.d.R. ist die Seriennummer einer Baugruppe (HDD, Netzteil, RAM-Modul..)
dem Computer zugeordnet, also wissen sie wo die HDD her kommt.
Ob Samsung die Platte annehmen wird erfährst Du ja beim ausfüllen der
Reklamation - Probiers aus, was kannst Du denn schon verlieren?
Was dieses Feuchtepads betrifft:
diese Feuchtesticker taugen nichts, liegt z.B. Dein Handy oder Notebook
im Herbst über Nacht im Auto, läuft der Sticker blau an. Im Gegensatz
zur Elektronik "trocknet" der Sticker nicht mehr. Wenn das Gerät dann
mehrmals in einer Umgebung mit rel. hoher Luftfeuchte liegt, hat der
sich irgendwann mal so voll gesaugt, das er nicht nur Feuchte sondern
Nässe bzw. Wasser anzeigt.
Laut Aussage von so nem Handydoc der dir das Glas am Smartphone
wechselt, reicht da eine Luftfeuchte von 65% aus - das ist so gesehen
nicht viel!
OP
Das heißt, wenn ich mit dem Teil mal durch den Nebel zum Auto gehe, hat
es bereits einen "Wasserschaden". Oder auch wenn es jetzt 2 Tage lang
auf dem PostLKW lag und es die ganze Zeit geregnet hat.
Das kann ich doch nicht nachweisen, es ist somit ein Freibrief für die
Hersteller.
Naja, ich werd mal versuchen, ihnen die HD alleine unterzujubeln.
Die kennen aber schon Deinen "Wasserschadenlaptop", das haben die
nämlich sofort in ihren Computer eingegeben. Wenn Du also nur die HD
alleine schickst, schauen sie erstmal in ihren PC: Aha, den kennen wir
schon...
Ich würde grundsätzlich vor dem ersten Einschicken zur Reparatur den
Sticker rausnehmen. Jetzt ist es allerdings zu spät.
So gesehen stimmt das nicht ganz. Ein Wassereintritt kann durchaus die
HDD beschädigen, die Elektronik liegt ja außerhalb!
Auch muss ein Wasserschaden nicht zwingend zum Totalausfall führen.
Was sagen denn die SMART-Daten genau? Welcher Wert ist im kritischen
Bereich?
Ruf mal an und mach ihnen klar dass es keinen Wasserschaden gab, du
diese Rückmeldung nicht akzeptierst.
Persönliche Seite
Dirk J. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Meinst du Hersteller-Garantie oder Händler-Gewährleistung?
> Ich meine diejenige Reparatur, die mich nichts kostet.
Das ist in diesem Kontext nicht hilfreich. Das eine ist etwas, was der
Hersteller freiwillig leistet, worauf Du also keinen Rechtsanspruch
hast, das andere ist etwas, was der Händler zu leisten hat, worauf Du
also einen Rechtsanspruch hast.
> hast,
wenn der Hersteller es versprochen hat, hat er aber auch Rechtsanspruch
darauf.
Der Unterschied ist nur, dass in diesem Fall die Garantiebedingungen
meist so formuliert sind, dass sie sehr herstellerfreundlich inbezug auf
die Möglichlkeiten zur Ablehnung der Reparatur sind.
> DIe Dinger sind ja staubfrei versiegelt.
Stimmt zwar, aber nicht hermetisch, also wasserdicht.
Ein kleines Loch mit Filter wird man da immer finden,
so das Wasser je nach Druckverhältnissen theoretisch
eindringen könnte. Das müsste dann aber schon in
Wasser untergetaucht werden um wirklich Schaden zu nehmen.
Probiert hab ich das noch nicht.
Dirk J. schrieb:
> Rechtlich reicht das nicht aus, die Garantie abzulehnen.
Fraglich ob man da überhaupt Rechte hat, denn Garantie ist eine
freiwillige Geste des Herstellers auf der Basis SEINER Garantie-
bedingungen. Wenn darin was von einem Wasserschadensreparaturaus-
schluss oder Sinngemäßes stehen hat, wir man es schwer haben.
Garantie wird einerseits zu Werbezwecken angeboten um sich von der
Konkurrenz abzuheben, andererseits um die gesetzliche Gewährleistung
auszuhebeln. Ob das dann allerdings immer gelingt, andere Sache.
Ich würde es noch mal versuchen und versichern, das es keinen
Wasserschaden gab, weil ja der PC nicht in seiner Gesamtheit
(was dann einen Wasserschaden plausibel machen würde), sondern
NUR eine Komponente defekt ist. Die Beweiskraft des Sticker würde
ich mal gegen Null tendieren und denen das auch so kommunizieren.
Dann würde ich an die Pflicht zur gesetzlichen Gewährleistung
erinnern, im wiederholten Versagensfalle mit der Einschaltung
eines Anwalts mit Sachverständigengutachten drohen/hinweisen
und eine Frist setzen. Wenn die sich dann nämlich nochmal
weigern, haben die nämlich ihre zweite Chance gehabt und man
kann das Gerät bei jemand anders kostenpflichtig reparieren
lassen und die Rechnung bekommt dann der Hersteller.
Einfach wird es nicht werden, aber nach dem zweiten Versuch
wäre es dann wohl ratsam einen Anwalt einzuschalten, der da
mal Druck macht. Ob das den ganzen Aufwand Wert ist, weiß ich nicht.
Gibts keine identische HD die man günstig erwerben kann und
die man dann selbst einbaut? Rechte einzufordern sind nicht
immer leicht und der Weg oft sehr steinig.
