Temperatur einer leitenden Platte messen (Asynchronmotor)
Gast #3559149
ich habe einen ASM aufgebaut und dieser wird mit der Zeit warm.
Für den Rotor habe ich sowohl ein Aluminiumkäfig als auch ein
Kupferkäfig.
Die Temperatur würd ich gerne mit einem Temperaturmesser, den ich bei
Conrad gekauft habe, messen.
(http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/en/product/100914/Voltcraft-IR-1200-50D-USB-Infrared-Thermometerer)
Da aber nun sowohl Aluminium als auch Kupfer einen verschiedenen
Emisionsgrad haben, weiß ich nicht genau, ob die angezeigten Messwerte
tatsächlich auch der Temperatur im Rotor entsprechen, da gefühlsmäßig
der Rotor doch sehr warm wird.
In der Anleitung stand halt, dass man den Emisionsgrad beachten muss
bzw. diesen dann entsprechend einstellen muss.
Kann man pauschal die Emisionsgrade von Kupfer und Alu angeben oder muss
man da genau wissen, welches ALU und welches Kupfermaterial?
Einzige Möglichkeit ist, ich habe überlegt, schwarzes Isolierband zu
nehmen und damit den Rotor abzukleben. Denn Schwarz hat ein Emisionsgrad
von 1. Allerdings weiß ich nicht, ob das so ohne weiteres geht.
Hat jmd Ideen bzw. Erfahrungen bzw. Tipps ?
Vielen Dank
rcc schrieb:
> Am einfachsten mit mit mattschwarzem Lack einsprühen, Epsilon ist
> dann
> etwa 0,99.
Ich habe mal bei Conrad geschaut, wo ist der Unterschied zwischen den
beiden ? Da das eine ca. 10 Euro teurer ist.
http://www.conrad.de/ce/de/product/311425/Lackspray-mattschwarz-Schwarz-matt?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/893371/Nigrin-Lackspray-schwarz-matt-74112-400-ml?ref=searchDetail
Gibt es auch Alternativlösungen ?
Einen Teil zb. mit schwarzem Isolierklebeband ? Ändert das was an der
tatsächlichen Temperatur?
Meiner Erfahrung nach ist die Marke des Lacks relativ egal, ob der jetzt
0,94 oder 0,99 im IR hat ist eh schon egal. Bisher hat die letzten 10
Jahre noch jeder funktioniert. (gegen Referenzmessung)
Es gibt noch spezielle Lacke für IR-Messungen, die sind nicht gerade
billig, haben dafür aber einen definierten Emmissionsgrad. Rentiert sich
unterm Strich aber auch nur wenn die Messtechnik und der Aufbau auch
entsprechend ist.
Kannst du das nicht erst einmal im Stillstand messen bzw. verleichen?
Also einige Zeit laufen lassen, abschalten und sofort mit einem normalen
Temperaturfühler messen. Danach dann den Emissionsfaktor korrigieren.
Ich hab leider keinen Temperaturfühler.
Ja ich denke halt an die Option schwarzer Klebeband, aber weiß ja nicht
wie weit die Messung verfälscht wird.
Wenn ich nur den Emisionsgrad von Kupfer und Alu wissen würde, so könnte
ich das ja einstellen ! Den kennt auch keiner zufällig ?
Im Prinzip ja, praktisch aber ziemlich wertlos, da er von viel zu vielen
Faktoren - vor allem aber der Oberflächenbeschaffenheit - abhängt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Emissionsgrad
Wenn du also selber keinen Abgleich machen kannst, bist du auf
Erfahrungen anderer angewiesen.
Wozu denn auf das Grad genau messen?
Lack drauf , 0.99 und auf +-5°C hoffen
Ansonsten selber Erfahrung mit Deinem Gerät sammeln.
Aluklotz auf versiedenen Seiten  poliert, rau, mit Klebeband, Lack 1,2,3
Fieberthermometer ist um die 37°C etwa Faktor 3 besser als Dein IR und
kostet (fast) nix.
