Halbleiter an Kühlkörper
Gast #3559361
Hallo Liebes Forum,
wie befestige ich einen Leistungstransistor mit gelochter Metallfahne an
einen Kühlkörper? - Nach all den Jahren kommt mir die Frage bescheuert
vor, aber wie macht man das im universellen Arbeitsalltag?
Loch bohren und Gewinde schneiden ist sicher eine Möglichkeit, aber geht
auch eine Schraube mit Kontermutter (evtl. mit Federring oder
Fächerscheibe) - hält das dauerhaft?
Klemmen sind mir zu "un-universell", da immer Halbleiter, Kühlkörper und
Klemme harmonieren muss.
Wie macht ihr das? Für Erfahrungsberichte bin ich dankbar.
Liebe Grüße
Marvin
Was ist ein universeller Arbeitsalltag?
So mache ich das und es läuft problemlos.
Definier bitte dauerhaft. Ich habe auch schon mit Kontermuttern
gearbeitet. Hat ebenfalls gehalten.
Harmonieren?
In vielen EEV Videos bekommt man Einblicke in kommerzielle Geräte wie
Fernseher etc.
Dort sind u.A. auch Klemmen verwendet worden. Scheint also auch zu
halten.
Für mich am Einfachsten sind Loch bohren und anschließend Gewinde
schneiden. Damit spart man sich die Kontermutter, braucht einfach nur
eine Schraube und gut ist.
Nabend,
ich zitiere einfach mal aus [1]:
"[...] "Linear & Switching Voltage Regulator Handbook" HB206/D von
http://www.onsemi.com/ mit sehr detaillierter und begründeter
Siebkondensatorauswahl, Kühlkörperberechnung, Leiterplattenlayouttipps,
Transistorparallelschaltung, Schaltnetzteilauswahlkriterien, und allein
20 Seiten Erklärung wie man einen Transistor auf einen Kühlkörper
schraubt."
Beste Grüße, Marek
[1] http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Die Erfahrung sagt.
Gewinde schneiden hält.
Mit Mutter hält.
Selbstschneidende Gewindeschraube hält.
Blechschraube hält.
Auflöten hält.
Blindniete hält.
Spucke hält nicht.
Klemmen können bei Gehäusen wie TO-220 einen Vorteil gegenüber Schrauben
haben: Wenn es die richtigen sind, dann klemmen sie den aktiven Teil
fest, nicht die Lasche. Denn wenn man die Lasche zu sehr festdreht, dann
ist es umgekehrt: Die heute oft recht dünne Lasche sitzt bombig, aber
der heisse Teil hebt ab.
meinst Du TO220 ?
Selbst wenn,vergiß nicht, daß bei Erwärmung die unterschiedlichen
Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienteh haben.
Die drücken bzw. ziehen dann an deinen Lötaugen wenn alles bombenfest
angezogen ist.
Da hast Du schnell ne kalte Lötstelle.
Selber oft genug erlebt.
Besser wäre, das Bauteil mit einer Art Klammer zu befestigen, damit sich
mechanische Spanungen abbauen können.
Oder einen kleinen Knick in die Bauteilbeinchen.
Schau mal bei Reichelt. Dort gibt es Standardkühlkörper, wo es die
Klammer dazugibt.
Jogibär
nur einer schrieb:
> Die Erfahrung sagt.
> Mit Mutter hält.
> Blechschraube hält.
> Auflöten hält.
> Blindniete hält.
> Spucke hält nicht.
Klingt vielversprechend!
Michael Jogwich schrieb:
> meinst Du TO220 ?
Auch... Konkret und im Moment habe ich z.B. einen TDA 2005 in den
Händen.
Super - danke an alle.
