375V DC schalten
OP #3559582
ich habe einen Stelltrafo und dahinter eine Kondensatorbank mit
Gleichrichter, da ich oftmals Gleichstrom benötige. Nach dem
gleichrichten und glätten kann ich von 0-375V DC alles nutzen. Der
Stelltrafo kann auf Dauerhaft 10A, jedoch kann es kurzzeitig, bei
manchen Aufbauten auch zu höheren Strömen kommen. Nun benötige ich bei
der Kondensatorbank noch eine Möglichkeit die Last zu schalten. Da es
sich um Gleichspannung handelt, fällt ein Relais raus. Ein Schütz der
dafür ausgelegt ist, ist mir zu groß und wahrscheinlich auch zu teuer.
Nun suche ich eine Möglichkeit das ganze auch unter Last abzuschalten.
Eignet sich dafür ein IGBT oder gibt es was besseres? Wenn ja was müsste
ich da beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #3559628
Klingt im Ansatz schon gefährlich. Ist sicher kein Trenntrafo und 375 V
= eine gefährliche Spannung. Mann kann nur warnen davor - wenn man wenig
oder keine Ahnung hat.
Gast #3559688
hat er doch geschrieben:
"Ein Schütz der dafür ausgelegt ist, ist mir zu groß und wahrscheinlich
auch zu teuer."
Schütz = großes Relais (ungefähr).
Halbleiterlösung wird sich anbieten = Power MOSFET  für 400V gibt es
einige, darüber wird es dünner aber es gibt sie auch - RDS (On) ist dort
allerdings nicht so gut (gering) wie bei den normalen MOSFET mit 20 / 40
/60 V Sperrspannung.
Bastler
Gast #3559698
immer diese labersäcke von wegen "warnung vor spannung" -.- seht
wichtig. hmmh. ja. jaja. Seeehr wichtig.
Nimm doch IGBTs. oder ein GTO-Thyritor. Ist bei der Spannung wohl besser
als die Mosfets. Musst beim abschalten aber schon vor Überspannung
schützen, wenn mal was induktives dran hängt. im einfachsten fall reicht
da ja schon eine antiparallele diode.
OP #3560999
Das 375V nicht zum anfassen da sind, ist mir klar, deshalb habe ich von
Anfang an auch auf das 4mm-Sicherheitsprogramm bei den Kabeln/Buchsen
gesetzt, damit man nicht mal aus Versehen irgendwo drankommt.
Der IGBT müsste doch gehen, oder?
http://www.reichelt.de/IGBTs/IRG-4PSC-71U/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=129832&GROUPID=2888&artnr=IRG+4PSC+71U
Schaltverluste kann ich ja vernachlässigen, das Ding schaltet ja
vielleicht einmal in der Minute an und aus. Kann jemand von euch einen
guten Driver IC empfehlen oder hat eine Beschaltung bei der Hand?
Gast #3561349
Harald Wilhelms schrieb:
> Dann muss man ihn eben anders löschen. Schliesslich kann man
> solche Relais ja kaufen. Klein und billig sind die allerdings nicht.
Ein Relais bzw. Schütz das =>4KW schaltet kann konstruktionsbedingt
nicht sehr klein sein.
Der Preis ist allerdings relativ.
CAD50BD von Schneider Elec. schaltet 600V DC bei 10A und kostet grad mal
nen Fuffi.
Gast #3561358
Warum schreibt ihr immer an den Fragen der TOs vorbei?
Nach dem Motto: Hauptsache was geschrieben?
Kopfschüttel....
#3561367
> nen Fuffi.
Du bist Dir wirklich sicher daß dieses Schütz 600V DC bei 10A schalten
kann?
Im Datenblatt auf Seite 2/37 ist eine Tabelle für DC-13. Bei 440V stehen
da 44W. Das ist von 10A noch ein Stückchen entfernt...
Wenn ich mir anschaue was 60V und 10A für Funken geben und Spuren auf
Steckern/Drähten/etc. hinterlassen, dann wird die 5-fache Spannung für
ein Schütz echt lustig.
#3561379
ass schrieb:
> Wozu denn Relais? IRFP460N und fertig.
Wie Harald oben schon angemerkt hat ist ein Halbleiter für ne
Potentialtrennung kritisch oder nicht ausreichend. Ich würde den also
mit nem Relais kombinieren: Relais an, 20ms warten, FET an. FET aus,
20ms warten, Relais aus.
Ob die 500V von dem IRFP460N ausreichen hängt sehr von der Last und
Länge der Kabel ab. Mit etwas Induktion und schnellem Abschalten bist Du
von 325V schnell auf über 500. Wenn Last und Kabel festgelegt sind,
könnte man nen Snubber nehmen. Im Laborbetrieb würde ich da mit der
maximalen Sperrspannung des FETs höher gehen.
Gast #3561384
Das ist vollkommen egal ob die Spannung kurzzeitig höher ist. Der
IRFP460 ist Avalanche Rated, d.h. bei Spannungsspitzen bricht der FET
einfach durch und begrenzt die Spannung so auf 500V. Falls die Last
stark induktiv ist kann eine Freilaufdiode antiparallel zur Last
sinnvoll sein. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dieser FET
extrem robust ist und brutalsten Missbrauch aushält. Was nicht
verwundert, da er immerhin 20kW schalten kann.
Der IRFP460 verträgt eine Avalanche Energie von 960mJ. Nur zum
Vergleich: das entspricht der Energie, die in einem 100mH Induktor bei
200A gespeichert ist (1/2*L*I^2).
Nur eins verträgt kein FET: Überspannung am Gate. Deswegen gehört IMMER
eine 12V Z-Diode ans Gate. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
Und Potentialtrennung ist laut dem TE überhaupt nicht das Thema.
Gast #3561437
Nichts desto trotz sollte man die Leute auf die Wichtigkeit einer
solchen aufmerksam machen, zumal man den TE bzw. seine
Erfahrung/Kompetenz nicht kennt.
Wenn man manche Themen hier durchliest und erkennt welche Ideen und
Vorhaben manche meist unbekannte Nutzer haben, stellt es einem die Haare
zu berge.
OP #3561567
Wenn es wirklich mit dem IRFP460 klappt, hätte ich sogar alle benötigten
Teile da. Das ihr die Potentialtrennung anspricht ist gut, denn davon
habe ich leider relativ wenig Ahnung. Also wie man es technisch Umsetzt
(Optokoppler, DC-DC Wandler...) ist mir einigermaßen klar nur wann macht
es Sinn und wieso?
Für die Stromversorgung der Schaltung habe ich ein 13V AC Netzteil und
in der Box ist eine kleine Platine mit einem Gleichrichter,
Glättungskondensator und einem 7812. Also jede Spannung von 5-12V wäre
kein großes Problem.
Gast #3562280
Potentialtrennung von solchen Spannungen ist nur mit Bauteilen die
mit einer Luftstrecke trennen möglich.
Wenn die Anschlüsse berührt werden könnten sollte man über eine
zweipolige Abschaltung nachdenken.
Goolge nach Maschinenrichtlinie, Gebrauchskategorie, Abschaltkategorie.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie
http://www.dguv.de/medien/fb-nahrungsmittel/documents/handlungsleitfaden_masch_anl.pdf
http://www.sifaboard.de/index.php?page=Thread&threadID=7697
OP #3562325
genau so hatte ich es vorher mit dem Relais gemacht, da waren alle Ein-
und Ausgänge geschaltet. Das würde jetzt natürlich auch wieder gehen,
dafür bräuchte ich dann mehrere Mosfets. Da könnte man eventuell die
hier genannte Idee aufgreifen, dass man im Grunde wie vorher über die
Relais schaltet nur beim einschalten schaltet erst das Relais die beiden
Ausgänge und dann schließt ein Mosfet der in Reihe ist den Stromkreis.
Beim ausschalten schaltet erst der Mosfet ab und dann das Relais. Das
würde doch theoretisch so klappen, oder?
Die Zeitverzögerung würde ich sogar ohne großen Aufwand hinbekommen, in
dem Ding sitzt eh ein Mikrocontroller, der könnte das ja relativ präzise
übernehmen.
#3563010
Karl H. schrieb:
> Weil ich Gleichspannung habe und da zerlegt es jedes Relais was
> bezahlbar ist und dazu noch kompakt, wenn es überhaupt eins gibt, was so
> kleine Dimensionen aufweißt, wie ich sie brauche.
Ein Mosfet/IGBT  mit Kühlkörper für 10..15A Belastung ist auch nicht
soooo viel kleiner
> Der Lichtbogen
> zwischen den Kontakten wird nicht gelöscht, weil es keinen Nulldurchgang
> gibt...
lb: Löscht man mit in der Nähe der Kontakte angebrachtem Dauermagneten.
OP #3576139
Tut mir leid das ich mich so spät erst melde. Ich weiß nicht was der
Link bringt? Ich habe das dort vorher gepostet und da ich dort auf wenig
Resonanz gestoßen bin, habe ich hier mein Glück erneut versucht.
Ich habe nochmal über da Problem nachgedacht und es läuft aus meiner
Sicht auf folgendes raus:
- Mosfet ist Pflicht, da Relais das abschalten nicht verkraften
- Relais sind Pflicht für galvanische Trennung (oder aber um den Mosfet
zu entlasten)
Nun habe ich das Problem, dass ich im Gehäuse nicht genug Platz habe 2-4
Mosfets zu kühlen, wenn das Teil mal wirklich auf Last läuft.
Mein Idee war nun, ein Mosfet parallel zum Relais zu schalten.
Beim einschalten Stelle ich es mir dann so vor, dass erst der Mosfet
geschaltet wird, dann das Relais und dann geht der Mosfet wieder aus.
Beim ausschalten geht erst der Mosfet wieder an, dann das Relais aus und
dann geht der Mosfet aus. Damit hat man nur in der halben Sekunden beim
Ein-/Ausschalten eine Verlustleistung. Das würde aber dazu führen, dass
das ganze nicht mehr galvanisch getrennt ist, wenn ich euch richtig
verstehe, oder? Wäre wirklich nett, wenn mir das jemand nochmal erklären
kann was es mit der Potentialtrennung auf sich hat. Denn wenn das Relais
nicht geschaltet ist, fließt ja kein Strom, wieso sollte man dann nicht
gefahrlos am Ausgang arbeiten können?
Gast #3576199
Schalte die beiden in Serie.
Relais schaltet ein dann schaltet FET ein > Kontakt geschützt,
Fet schaltet aus, Relais schaltet aus  > und schon wieder Kontakt
geschützt....
Grüße
MiWi
Gast #3576216
> geschützt....
und wofür dann bitte überhaupt das Relais?
die Idee ist eigentlich ganz gut. Aber den MOSFET musst du garnicht
wieder ausschalten. Wenn das Relais parallel dazu geschlossen ist,
fließt der meiste Strom eh übers Relais (Stromteiler). d.h. die
Verlustleistung im MOSFET ist sehr gering.
Also einfach
MOSFET an - Relais an --- Relais aus - MOSFET aus
Gast #3576236
Nachtrag:
Man könnte natürlich überlegen, ob man eine Überwachung einbaut, ob das
Relais auch wirklich schließt.
z.B. den Spannungsabfall an MOSFET/Relais messen. Wenn das Relais
funktioniert, muss der annähernd 0 sein.
Oder aber die MOSFET-Temperatur messen und bei Übertemperatur warnen und
ggf. abschalten.
Wäre wohl am einfachsten ein Job für nen kleinen ATtiny ;)
#3576645
Dann bekommst Du aber keine galvanische Trnnung. Ob Du die brauchst
oder nicht, kannst nur Du beurteilen. Wie schon oben beschrieben:
Das Schalten von 375V DC ist zwar möglich, aber keineswegs trivial.
Zusatzforderungen wie "besonders klein" lassen sich da dann meist
nicht mehr verwirklichen.
Gruss
Harald
Gast #3576830
Gerd E. schrieb:
> so wird das nix: das Relais bekommt so immer den Schaltvorgang ab und
> dadurch werden die Kontakte verbrannt.
nö, am Relais liegt beim Schalten maximal die Spannung an, die am MOSFET
abfällt.
Für den IRFP460 also z.B. 0,27 Ohm * I. Also bei 10A gerade mal 2,7V. Da
brennt noch nix ab ;)
Das eigentliche Abschalten übernimmt dann der MOSFET
Gast #3576836
ich rede hier natürlich von der Parallelschaltung von MOSFET und Relais.
Bei Serienschaltung von beiden kann man das Relais dann auch ganz
weglassen, weil es nutzlos ist. Aber da war ja das Problem die
Verlustleistung am MOSFET.
#3577005
ok, dann wirds klar.
siehe Haralds Antwort.
Gut, dafür könnte man natürlich noch nen 2. Relais parallel zum FET
schalten. Damit kriegst Du Verlust über dem FET los. Aber dann wirds
langsam echt komplex...
Gast #3577064
Falsch, bei Parallelschaltung ist das Relais nutzlos, weil es seine
Funktion (galvanische Trennung) nicht mehr erfüllen kann. Dann kann man
gleich bei einem FET oder IGBT bleiben.
#3577104
Nun, ein Relais kann man einmal dafür verwenden, um eine galvanische
Trennung zu erreichen und andererseits um die Verlustleistung der
FETS zu reduzieren. Eine Entlastung des Relais von hohen Schalt-
leistungen, die es möglicherweise nicht verträgt, ist sowohl mit der
Reihen- als auch bei Parallelschaltung möglich. Eine galvanische
Trennung, wie sie m.E. bei obiger Schaltung nötig ist, bringt aber
nur die Reihenschaltung.
Gruss
Harald
Gast #3577115
> FETS zu reduzieren.
Und was soll das bringen? Das bisschen Verlustleistung steckt ein FET
locker weg, der kann seinen vollen Strom sogar einige tausend Mal pro
Sekunde schalten, wenn er richtig ausgelegt ist. Das Relais dagegen geht
irgendwann daran kaputt.
Ja was willst du denn jetzt entlasten? Das Relais oder den FET?
Parallelschaltung ist absoluter Unsinn.
Gast #3577160
Wie oben bereits einmal gesagt, bei einem IRFP460 mit 0,27 R_DS sind das
bei 10A immerhin 27W, die sinnlos verheizt werden. Die muss man erstmal
wegkühlen.
#3577309
Du kannst dir auch einen Hybridschalter bauen. Dazu benötigst du zwei
Relais, einen Leistungshalbleiter und ein wenig Steuerungstechnik. Ist
im Grunde genommen nicht allzu kompliziert.
Dir Grundidee ist wie folgt:
Du hast ein Relaiskontakt parallel zu dem Halbleiter. Dazu in Reihe
befindet sich ein weiterer Relaiskontakt um eine galvanische Trennung zu
erreichen. Die metallischen Kontakte führen im Betrieb den Strom und
sogen somit für minimale Verluste. Lediglich beim Ein- und Ausschalten
muss der Halbleiter kurz den Strom übernehmen um die Prelllichtbögen und
den Ausschaltlichtbogen zu unterbinden. Im der Praxis leitet der
Halbleiter nur so lange, bis entweder das Prellen vorbei ist, oder der
Schaltkontakt in der Lage ist die wiederkehrende Spannung zu halten (ca.
1ms). Dabei ist es wichtig, dass der Strom möglichst schnell von dem
Relais zum HL kommutiert. Das erreicht man durch eine möglichst niedrige
Induktivität im Kommutierungskreis. Üblicherweise Schaltet der HL den
Strom hart aus und eine parallel geschalteter Varistor begrenzt die
häufig auftretende Schaltüberspannung.
Wichtig ist, dass der Relaiskontakt zur galvanischen Trennung nur
Stromlos schaltet.
Die Reihenfolge und Schaltverzögerungen zwischen den Schalthandlungen
spielen eine entscheidende Rolle. Dabei können die Bauteile aber relativ
knapp dimensioniert werden. Immerhin müssen die Relais nur den Nennstrom
tragen und nicht schalten können. Der Halbleiter muss den Strom nur für
eine geringe Zeit führen und benötigt keinen Kühlkörper. Entscheidend
ist lediglich die Wärmekapazität des Halbleiters.
Viele Grüße
Dirk
Gast #3577777
@Dirk: Hast du zu dieser Hybridschaltung weitere Quellen?
Wie schaut es im Fehlerfall aus, also wenn die Schaltreihenfolge von
Relais/MOSFETs nicht garantiert werden kann?
Weil im Fehlerfall muss das erste Relais ja wieder den kompletten Strom
trennen, also wird ein Relais benötigt das den vollen DC-Strom bei
voller DC-Spannung trennen kann, und dann kann man sich die
Hybridschaltung ja gleich sparen?!
#3578784
Ich forsche zur Zeit an dem Thema. Allerdings soll ich den Halbleiter
ohne zusätzliche Quelle ansteuern. Das bedeutet, ich muss sämtliche
Energie aus dem Lichtbogen beziehen.
Wenn das Relais für die Spannung ausgelegt ist, sollte es auch
wesentlich höhere Ströme als den Nennstrom sicher trennen können.
Allerdings eben nicht besonders oft, weil natürlich der Verschleiß am
Kontaktstück stark vom Material und der Lichtbogenbrenndauer abhängig
ist. Wichtig ist aber, dass das Relais in der Lage ist die
Lichtbogenspannung über die treibende Spannung zu erhöhen. Sonst kann
der Strom im Lichtbogen nicht zu Null gezwungen werden. Entscheidend
hierfür ist die Betriebsspannung auf das Relais im Gleichstromfall
ausgelegt ist.
Man kann durch eine halbwegs intelligente Steuerung dafür sorgen, dass
die Schaltreihenfolge eingehalten wird. Besonders wichtig ist aber der
Schutz des Halbleiters vor Überspannung und Überlastung. Ein IGBT ist
prinzipiell Kurzschlussfest. Allerdings nur für eine sehr begrenzte
Zeit.
Zeit. Es gilt unter allen Umständen zu vermeiden, dass der Halbleiter
dauerhaft niederohmig wird.
Man könnte auch einfach mehrere Relais hintereinander schalten. Dadurch
würde man die Lichtbogenspannung erhöhen (Summe der Teillichtbögen) und
auch so den Strom zuverlässig unterbrechen. Allerdings wäre der
Verschleiß an den Schaltstücken erheblich und die Anzahl der
Schaltspiele sehr gering.
Viele Grüße
Dirk
OP #3629296
Hallo Dirk,
erstmal vielen Dank für die Idee. Dein Projekt klingt auf jeden Fall
interessant. Das Problem, was ich oben beschrieben ahbe, habt ihr durch
eure Vorschläge quasi gelöst, jedoch hatte ich die Anforderung
vereinfacht, weil ich dachte das der Rest keine Rolle spielt, jedoch tut
er es nun doch...
Ich setze aktuell 2 Relais mit jeweils 4 Wechslern ein, wovon auch
eigentlich alle genutzt werden. Der Hintergrund ist, dass ich die
Ein/Ausgänge jeweils schalte, also quasi zwischen Gleichichter und
Kondensatoren sowie Ausgang und Kondensatoren. Jeweils Plus und Minus,
so komme ich auf die 4 pro Relais. Wechsler verwende ich deshalb, weil
wenn das Relais nicht geschaltet ist, werden die Kondensatoren über ein
10KOhm Lastwiderstand langsam entladen.
2 Relais deshalb, weil es zwei Kondensatoren Bänke mit jeweils 10mF
sind. Somit kann man entweder mit 10mF oder mit 20mF Glätten, je nach
Bedarf.
Nun würde ich ungern 4 Relais und 8 Mosfets verbauen, was ich ja bei der
Hybrid-Schaltung müsste... Bei der Idee einen Mosfet parallel zu
schaltet, würde man das Problem der Galvanischen Trennung auch nicht mit
einem Optokoppler am Gate lösen oder? Weil zu den bestehenden Relais nur
am Ausgang einen Mosfet hinzufügen, wäre ja noch relativ einfach und man
würde mit 2 bzw. 4 Mosfets hinkommen.
Danke für eure Hilfe!
#3672121
Moin Karl,
sollte das Thema für dich noch interessant sein, hier ein kleiner
Hinweis zu dem Thema galvanische Trennung:
Damit ist gemeint, dass die Drain-Source- eines MOSFET bzw.
Collcetor-Emitter-Strecke eines IGBT nie vollständig isoliert. Es
bleiben immer Leckströme vorhanden, die unter Umständen lebensgefährlich
sein können. Darum sollte man immer eine Trennstrecke vorsehen, wenn es
um sicherheitsrelevante Anwendungen geht.
In deinem Fall würden auch zwei Mosfets reichen.
Wenn du willst schicke ich dir mal eine grobe Schaltungsskizze.
Viele Grüße
Dirk
#3672287
Nur mal so gefragt, wofür soll die Konstruktion überhaupt verwendet
werden? Auch das hat unter Umständen Einfluß auf das Thema galvanische
Trennung. Eventuell, je nach "Weiterverwendung" des Stromes kann sie
überflüssig sein, oder auch unzureichend.
Wozu eine galvanisch Trennung, wenn in der nächsten Stufe eine solche
ohnehin erfolgt oder die spannungsführenden Teile anderwertig ausreichen
geschützt sind. Eine Glühbirne hat auch keine galvanische Trennung. Das
ist eine der gängingen Einsatzgebiete für Spartrafos. Wenn damit also
Geräte betrieben werden die ansonsten auch direkt am Netz als
ausreichend sicher gelten, sollte Sinn und Nutzen der Trennung geprüft
werden, z.B. funktioniert der FI der Hausinstallation jenseits der
Trennung nicht mehr.
Umgekehrt:
Was nützt eine galvanische Trennung die nur im Off-Zustand galvanisch
trennt, nicht jedoch im Betrieb? Das sollte man nicht an diese netten 12
Volt Halogenlampen Anschließen, bei denen die Fassungen an frei
hängenden unisoliertern Leitern ohne Berührungsschutz eingehängt werden.
Der Vollständigkeit halber:
Es wurden Thyristoren genannt. Da muß man sich Gedanken machen wie man
sie ausschaltet. Zudem benötigt man Informationen über die Last oder muß
prophylaktisch Maßnahmen fürs Einschalten einbauen da sie keinen
schnellen Stromanstieg beim Einschalten vertragen, zumindest nicht auf
Dauer.
OP #3734349
tut mir leid das ich mich jetzt erst melde. Habe vor ein paar Tagen das
Projekt wieder aufgenommen. Das ganze soll in einem Netzteil eingesetzt
werden. Dort ist der ein Spartrafo + Gleichrichter + Glättungselkos
verbaut. Die Elkos sind auf zwei Bänke verteilt. Diese können einzeln
oder zusammen betrieben werden. Wenn man nun den Trafo mit einer
Elkobank nutzt, soll man diese auch wieder abschalten können, sodass die
Ausgänge dann spannungsfrei sind. Die Idee dahinter ist, dass man den
Verbraucher kurz trennen kann um z.B. veränderungen durchzuführen,
deshalb sollte das ganze natürlich schon sicher sein. Als Verbraucher
kann eigentlich alles dranhängen, ist halt ein Netzteil. Wenn ich das
richtig verstanden habe ist die einzige sichere Lösungen die, dass man
Relais und MOSFET in Reihe Schaltet und dazu noch ein Relais, nur so
kann man eine galvanische Trennung erreichen, oder?
#3734389
Jens K. schrieb:
> Als Verbraucher kann eigentlich alles dranhängen, ist halt ein Netzteil.
> Wenn ich das richtig verstanden habe ist die einzige sichere Lösungen
> die, dass man Relais und MOSFET in Reihe Schaltet
Ja, so macht man es, wenn der Ausgang eindeutig spannungsfrei sein soll.
Falls das Netzteil per Stecker angeschlossen werden soll, braucht man
ein weiteres Relais für die zweite Anschlussklemme.
Wenn der Schalttransistor von der entstehenden Verlustleistung
im eingeschalteten Zustand entlastet werden soll, braucht man
ein weiteres Relais parallel zum Transistor. Der Aufwand für die
Gesamtschaltung ist nicht unerheblich und man sollte dann wirklich
überlegen, ob man stattdessen nicht gleich ein Relais nimmt,
welches mit der Schaltlast zurecht kommt.
Wie bereits oben bemerkt: Das Schalten von 375V bei 10A ist zwar
möglich, aber keineswegs trivial. Man kann sowas weder besonders
klein, noch besonders billig verwirklichen. Ich kann Dir nur
empfehlen, Dir Hilfe vor Ort zu suchen bei Personen, die sich mit
diesem Thema wirklich auskennen.
Gruss
Harald
Gast #3734410
Irgendiwe habe ich die Befürchtung daß
bedeutet, daß man damit auch mal Kurzschlüsse machen kann, Experimente
ob mit der Kondensatorladung bei den Spannungen geschweisst werden kann,
seinerseits Elkos aufgeladen werden, und keineswegs sicher gestellt ist,
daß es bei 10A Ausgangsstrom bleibt, nicht mal bei 20A, sondern bei
375V/Innenwiderstand von eingen Milliohm, also jenseits der 100000A.
Relais sind träge, aber MOSFETs sind ruck-zuck bei mehr Strom als im
Datenblatt steht kaputt und leiten dann immer.
#3734502
Jens K. schrieb:
> Das ist richtig. Ich würde natürlich vermeiden bei Last abzuschalten.
> Das man gerade in der Sekunde wo man einen Kurzschluss produziert
> abschaltet, halte ich für unwahrscheinlich.
Du hast es wirklich nicht kapiert. Genausowenig wie das Thema
Irgendwie beschleicht mich der Verdacht, daß du es wirklich auf die
evolutionäre Art lernen willst.
Im Moment bist du für den Darwin Award nominiert.
Mein Tipp, kauf dir einen Regel-Trenn Trafo mit maximal 30V Sekundär.
#3734896
Es irritiert mich ein wenig, daß Du damit Verbraucher versorgen willst
an denen du experimentieren willst ohne zu wissen wie man solch eine
Spannung und Stromstärke zuverlässig trennt.
Ein fertiger Verbraucher sollte selber auch schon über so eine
Abschaltmöglichkeit verfügen. Ich will damit nicht sagen, daß man sich
daher darauf verlassen kann, daß das "Netzteil" nicht unter Last trennen
muß, sondern vielmehr, daß das nötige Kno-How schon vorhanden sein
müßte.
Zusätzlich frage ich mich was passiert, wenn man den "Stecker zieht".
Ich meine den, der Netzteil mit Verbraucher verbindet. Hohe
Gleichspannung, hoher Strom, Lichtbogen...
Wie sieht es aus mit der Sicherung gegen Wiedereinschalten? Nich daß im
Fehlerfall oder versehenlich wieder scharf gschaltet wird.
Noch etwas: Kondensatorbank.... Sorge dafür daß die entladen wird. Nicht
daß Du dein Netzteil ausschaltest / ausstöpselst und trotzdem noch Saft
drauf ist. Damit rechnet keiner. Darum haben die Kondensatoren nach
einer Weile Spannungslos bzw im ungefährlichen Bereich zu sein. hast Du
daran auch gedacht? Wie hast du das umgesetzt?
Du baust gefährliche Sachen in einer hohen Leistungsklasse und scheinst
dazu mehr als diese eine Frage zu haben. Ich bin mir nicht einmal sicher
ob du dir bewußt bis, daß dir da noch ein paar lebenswichtige Fragen
fehlen, nicht nur die Antworten.
OP #3734912
Zu der Frage mit den Kondensatoren. Ich habe einen 10kOhm Lastwiderstand
auf einem Kühlkörper, der sofern die Relais im Off Zustand sind, die
Kondensatoren entlädt. Das dauert natürlich seine Zeit bis die komplett
leer sind aber das ganze sinkt ja auch nicht linear, also hat man
relativ schnell eine Spannung welche nicht mehr Lebensgefährlich ist.
Ich habe gerade nochmal nachgedacht, das Netzteil schafft zwar 375V DC,
das ist natürlich ein Hausnummer aber wenn ich damit "bastel", also
dahinter eine Schaltung habe sind es MAXIMAL 60V DC. Normalerweise eher
im Bereich von 12-30V. Ich hatte zwar auch schon mal einen Motor mit
300V angeschlossen, aber den habe ich erst angeschlossen, dann langsam
die Spannung erhöht und dann die Spannung wieder gesenkt. Also nicht
an/aus geschaltet oder an der Schaltung gearbeitet als das Netzteil an
war. Nun könnte ich auch damit Leben wenn das Netzteil bis 60V sicher!
trennt, also ohne stehenden Lichtbogen etc.
Das müsste ja deutlich einfacher zu realiseren sein, oder?
OP #3734940
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Dort steht, dass man bei 60V als erwachsener Mensch ruhig mit seinen
großen Fingern dran darf, so hatte ich das auch im Kopf.
"Bei Arbeiten in engen Räumen und gefährdeten Bereichen zum Beispiel im
Innern von Kesseln und Tanks ist für Elektrohandgeräte u. a. eine
Sicherheitskleinspannung von 42 V üblich."
Ich hatte eigentlich nicht vor in einem Kessel zu basteln :D
#3736482
Für solche Experimente nimmt man ein Labornetzteil mit <60V, vollstän-
diger Netztrennung und Strombegrenzung. Das 375V-Netzteil sollte man
wirklich nur dann nehmen, wenn man derartig hohe Spannungen wirklich
braucht. Seit der Abschaffung der Röhren kann man 99% aller üblichen
Experimente mit <60V machen.
Gruss
Harald
Gast #5587778
Ich weiß, dass dieser Beitrag schon etwas älter ist, aber ich sehe auch,
dass es nur  wenige Wortmeldungen gab, die sich mit dem eigentlichen
Thema beschäftigten.
DC Schalten für die galvanische Trennung kann man derzeit noch am besten
mit DC Schützen, da sind Magneten zur Funkenlöschung verbaut und oft ein
Schutzgas enthalten z.B. Stickstoff oder Wasserstoff.
Wichtig und richtig ist der Hinweis zu den Kondensatoren, diese müssen
vorgeladen werden ( zusätzliches Schütz mit strombegrenzenden
Widerstand)
Ansonsten reicht für so eine Appliaktaion ein kleines DC Schütz wie das:
http://www.gigavac.com/sites/default/files/catalog/spec_sheet/p115.pdf
Bis 1500V und 50A tragend ( Schaltzyklen hängt davon ab welche Spannung
und welchen Strom man hat) z.B. bei 375V und 10A sind das mehr als
10.000 Ein und Auschaltungen.
Wichtig ist bei DC Schalten einige Dinge wie Vorladung und Coil
suppression( Sofern nicht bereits eingebaut) zu beachten. Einige
Hinweise dazu gibt es hier:
http://www.gigavac.com/application-notes/index-for-power-products
Beitrag #5587809 wurde von einem Moderator gelöscht.
