ATTINY 85 V-Usb
OP #3559955
ich habe mich mal mit dem Thema v-usb mit einem Attiny 85/45 und der
Arduino IDE mit der v-usb Library befasst :
http://blog.petrockblock.com/2012/05/19/usb-keyboard-with-arduino-and-v-usb-library-an-example/
hier mit Atmega 328
http://fabiobaltieri.com/2011/10/19/fun-with-attiny-and-v-usb/ hier
wurde zwar nicht mit der Arduino IDE programmiert aber das Software
technische ist egal.
Gibt es eine Möglichkeit ohne Dioden zu arbeiten? ich habe die passenden
Zener Dioden im Moment nicht da. Brauch ich unbedingt einen
Spannungsteiler?
Am liebsten würde ich nur mit Widerständen arbeiten.
(Firma: matzetronics) #3560003
Du könntest den Tiny direkt mit 3,3V speisen, das erspart dir sowohl die
Zenerdioden als auch etwaige Spannungsteiler, lediglich die normalen RFI
Dämpfungswiderstände (33-68R) oder eine stromkompensierte Drossel in den
Datenleitungen.
Das Problem dabei ist, das du bei 3,3V hart an der Grenze der 'Safe
Operating Area' bist (Fig.21-2 im Datenblatt), vor allem, wenn du mit
16MHz taktest. Die Erfahrung zeigt, das es so gut wie immer
funktioniert, aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Die '-V'
Ausführungen der MC sind ungeeignet.
Noch ein Tipp: Am besten funktioniert V-USB, wenn du den Tiny von einem
Quarz bzw. Quarzoszillator taktest. Die 'selbst-kalibrierenden'
Ausführungen sind zwar nicht soo schlecht, sind aber ein weiterer
Unsicherheitsfaktor.
#3567222
Mich würden dazu mal Zahlen, Daten, Fakten interessieren. Bisher habe
ich keine Probleme beobachtet, die sich auf Probleme mit dem
RC-Oscillator zurückzuführen sind. Wenn man das USB-Device länger mit
dem Computer verbunden lassen will, empfielt sich allerdings eine
Automatische Rekalibrierung.
(Firma: matzetronics) #3567243
Und genau das ist der Grund. Meine V-USB Geräte sollen beliebig lange am
Rechner sein ohne Rekalibrierung und ich habe mit externem
Quarzoszillator dabei die besten Erfahrungen gemacht. Es handelt sich
bei mir z.B. um ein Tablet Konverter, der den seriellen Datenstrom auf
ein HID Device umsetzt und z.B. für CAD als Eingabe benutzt wird. (Tiny
45/85)
Keine der selbstkalibierenden Lösungen lief bei mir zuverlässig.
Zahlen, Daten, Fakten?
Fehlanzeige, ich habe mir nie die Mühe gemacht, eine der RC Lösungen zum
laufen zu bringen und darüber auch noch zu bloggen. Warum auch?
Quarzoszillatoren habe ich jede Menge.
#3567247
Das geht alles automatisch durch den Keepalive Pulse, der einmal pro ms.
auf den Bus gegeben wird. STM bringt gerade Cortex-M0 Controller heraus,
die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Es handelt sich als nicht
um eine prinzipbedingt minderwertige Lösung.
> 45/85)
Ja, hast Du sie denn jetzt getestet oder nicht?
Nun ja, das ist aber kein Grund anderen von Vorneherein von der
quarzlosen Lösung abzuraten. Insbesondere, da ein Quarz am ATtiny85 kaum
noch Pins freilasst.
Edit: Ich möchte hier keinen Glaubensstreit vom Zaun brechen, sondern
bin auf der Suche nach tatsächlich aufgetretenen Problemen, um diese
beseitigen zu können.
(Firma: matzetronics) #3567251
Ja natürlich. Ich wollte beim Tiny ja mir auch den einen Pin für den
Oszillator sparen. Sie hat sich aber beim Anmelden des Devices immer
recht zickig verhalten, deswegen ist es gerade für einen V-USB Neuling
sinnvoll, sich diese Fehlerquelle zu sparen.
Ich schliesse übrigens wirklich keinen Quarz an, sondern einen
Oszillator, das braucht nur einen Pin.
In meinem Projekt musste auch die serielle Baudrate gut stimmen.
Ein Tiny ist aber nun mal kein M0. Es gibt auch im USB I/F Markt viele
quarzlose Lösungen, das hilft dem Tiny Nutzer aber auch nicht wirklich.
Also, als Fortgeschrittener probiers ruhig aus, als Anfänger sollte man
es lassen.
#3567301
Ok, schade. Ich hatte gehofft Du hättest konkretere Hinweise.
Der Prozessorkern hat aber nix mit dem Funktionsprinzip zu tun.
> es lassen.
So drastisch würde ich es nicht formulieren. Ich habe, wie gesagt, noch
nie ein Problem gehabt. Generell ist es natürlich schon sinnvoll erst
einmal mit der sicheren Variante anzufangen. Ich würde aber trotzdem
niemandem davon abraten die quarzlose Variante zu nutzen, wenn es für
ihn Vorteile bringen könnte.
OP #3567505
Ich hab es jetz mal hier aufgebaut mit der -v Variante ohnr externen
Quarz, es klappt super.Unter Linux gibt es keine Probleme, dafür wäre
mein Problem dann gelöst, ich habe übrigens den Attiny mit Widerständen
an den Usbport verbunden. Läuft alles auf 3,3v.
Schaltplan kann ich im Moment nicht anfertigen
Gruß Joshua
Gast #4553446
Ich hatte gleich, nachdem obdev.at das V-USB als quarzlose Variante mit
dem Kalibriervorgang am Beginn herausbrachte, eine
Permanent-Kalibrierroutine geschrieben, die sogar noch ein paar Bytes
weniger Flash braucht. Diese Variante ist bei obdev auch dokumentiert,
aber nicht allzu sehr unterstützt, weil in diesem Fall D- den Interrupt
auslösen muss und nicht D+ wie sonst.
Interrupt an D- weckt den Controller bei jedem SOF alle 1 ms, an D+ nur
bei Datenpaketen. Zudem ermöglicht Interrupt an D- den korrekten
USB-Schlaf mit weniger als 500 µA Stromaufnahme, da dann die Interrupts
ausbleiben. Ich habe das mit dem Strom schlafenden Watchdog-Timer
erschlagen, mit dem Nachteil, dass das Schlafengehen nicht USB-konform
2-3 ms dauerte, sondern das Watchdog-Minimum von 16 ms.
Laut obdev.at ist jedoch der kalibrierte RC-Oszillator des ATtiny45 sehr
langzeit- und temperaturstabil und benötigte seiner Meinung nach keine
Nachkalibrierung über Tage am Fenster.
Zur ursprünglichen Frage: 2 Seriendioden in der
Mikrocontroller-Speisespannung lassen den Controller mit
(unstabilisierter) 3,4 V laufen und ersparen die Z-Dioden und - bei
Leitungslängen unter 30 cm - die Serienwiderstände. Der Querstrom dieses
"Spannungsreglers" ist Null - ideal für den Schlafmodus.
An den meisten USB-Anschlüssen funktioniert auch ein mit 5 V betriebener
Mikrocontroller ohne Z-Dioden, aber eben nicht an allen. Daher: Bei 5
V braucht man Z-Dioden. Ein weiterer Nachteil von 5 V ist, dass die
nicht sauber auf High liegenden USB-Anschlüsse merklich CMOS-typischen
Querstrom verursachen, der dafür sorgt, dass die Stromaufnahme im
Schlafmodus nicht datenblattmäßige 0,1 µA ist, sondern eher 100 µA. Der
Strom durch den USB-Pullup kommt ohnehin noch dazu.
Der Betrieb mit unstabilisierten 3,4 V ist nicht empfehlenswert, wenn
der eingebaute A/D-Wandler im Spiel ist oder ohnehin andere
3,3-V-Hardware stabilisierte Spannungen erfordert, wie bspw. alle
DCF77-Funkuhr-Empfangsmodule. Ein preiswerter Low-Drop-Regler mit
geringem Querstrom im bastelfreundlichen TO-92-Gehäuse ist der
LP2950ACZ-3.3.
Der Betrieb des ATtiny mit 3,3 V (oder 3,4 V) verbietet den direkten
Anschluss von 5-V-TTL-Technik, da dafür der Controller nicht
spezifiziert ist und (was noch schlimmer ist) eine Aufstockung der
Versorgungsspannung "durch die Hintertür" bis hinauf zu 5 V erfolgen
kann, mit allen Konsequenzen für den Betrieb oder Nicht-Betrieb des
USB-Interfaces (siehe oben). Gerade im Schlafmodus ist der
Eigenstromverbrauch des Mikrocontrollers so gering, dass Ableitströme
durch die Eingangsschutzdioden durch niemanden verbraucht werden. Kein
Spannungsregler leitet Überspannung (nach Masse) ab.
