Automatischer Türöffner / Zugangskontrolle
OP #3560228
ich tüftel gerade an einem Konzept für einen automatischen Türöffner.
Das System soll eine Tür automatisch öffnen, sobald sich ihr eine
autorisierte Person nähert.
Das Ganze soll berührungslos funktionieren, d.h. ohne Auflegen einer
Karte, Fingerabdruck, zahlencode etc.
Dazu ist es natürlich wichtig, dass auch festgestellt werden kann auf
welcher Seite der Tür sich die Person befindet: geöffnet werden soll
nur, wenn sich die person von außen nähert.
Welche Technologien kämen in Frage?
 - Optische Gesichtserkennung?
 - Von der Person mitgeführter Funk-Sender?
 - Bluetooth?
 - RFID?
Gast #3560240
Wird teuer - und wollen das die Leute?
Auch teuer - wer wills rumschleppen das Gerät?
>  - Bluetooth?
Wenns das Handy hat ....hhmm
>  - RFID?
Günstig. Braucht jeder nen Chip den er verlieren kann.
Tastenfeld mit Codeeingabe...
Gast #3560278
Hi
OT on
Was soll's werden? Eine neue Art automatischem vom Kast...;-)
Richter verurteilt, es wird ein Foto hinterlegt und dann wird er "bier
holen" geschickt....
OT off
Wird in der Landwirtschaft nicht sowas ähnliches an automatischen
Melkanlagen verwendet? Gut, die Tiere haben einen Clip im Ohr, aber für
Personen wäre denkbar ein Ohrring oder Tatoo (BArcodeleser...) Ich bin
schon wieder off topic. Fällt mir heute auch ehrlich gesagt etwas
schwer, ernst zu bleiben.
Aber was spricht gegen einen Fingerabdruck. Da gibt es ja auch schon
Sensorik. Ja ich weiß, du willst es berührungslos. Gesichtsfelderkennung
? Oder Handy. Die werden ja auch dauernd geprüft, in welchem
Empfangsbereich sie sind. Und Handy hat (fast) jeder. Müsstest ja nur
empfangen und selektieren können. Vielleicht gibt es mal einen Tip der
Experten aus diesem Bereich.
Gruß oldmax
#3560279
Aber wirkliches Hand Free ist nicht einfach und preiswert.
Da wird man wohl aktive RFID Transponder benötigen (mit eigener
Batterie).
Passive Systeme haben da meist nicht die Reichweite.
Von der Reichweite reichen würden passive UHF Transponder, aber die
lassen sich recht leicht durch Kleidung und Körperteile abschirmen.
Da müssten halt der Ausweis sichtbar von außen an der Kleidung
angesteckt werden.
Die Bewegungsrichtung auf die Tür zu kann man recht gut durch die
Antennen einschränken.
OP #3560288
Typischer Anwendungsfall:
Man kommt mit einem Korb voll Wäsche aus dem Waschkeller, und die Tür
ist mal wieder zugefallen.
Oder man hat alle Hände voll Einkaufstüten (und Bierkästen). Wie bekommt
man nun die Tür auf ohne alles fallen zu lassen? ;-)
Da wäre es doch optimal, wenn die Tür sich automatisch öffnet, so dass
man sie problemlos aufdrücken kann. Ggf. könnte sie sogar sanft
aufschwingen...
Gast #3560369
Wie 'Handsfree' beim PKW, aber das wurde ja schon genannt: mit aktivem
Transponder. Nachteil: die Tür geht auf wenn du nur in der Nähe bist,
auch wenn du die Tür gar nicht öffnen willst und böse Leute oder
irgendwelche Tiere können auch reinkommen. Das 'Biergartenproblem' beim
PKW, die Tür wird nicht abgeschlossen wenn man zu nah am geparkten Auto
sitzt.
Oder man guckt sich das Öffnen auch von den neuen PKW ab: aktiver
Transponder und die Tür geht auf wenn man davor steht und mit dem Fuss
vor einem Sensor winkt.
Gast #3560371
1.Klapprige Tasten waren die Lösung im letzten Jahrhundert.
2.Heute RFID-Sensor am rechten Fleck montieren und evtl. Lichtschranke
gegen Schläge mit der Tür.
#3560372
Ok, eine Privatwohnung, dann wird das alles auch nicht zu teuer werden
dürfen.
Dann bleibt einfaches RFID, an besten was mit 125 KHz wie z.B. Em4102.
Den Transponder als Armband und einen Leser mit guter Reichweite an die
Wand. Bei entsprechender Antenne sind bei den Armbändern durchaus 30cm
drinne.
Das Armband wird man auch mit einem Wäschekorb in den Händen in die Nähe
des Lesers bekommen.
Gast #3560402
oldmax schrieb:
> Hi
> ich schrieb:
>> Watt'n dat? :-)
> Wörtertausch.....
> Eine neue Art von automatischem Kast...;-)
> Gruß oldmax
Aah, alles klar, einmal würfeln bitte :-) Und du meinst bestimmt Knast.
Aber das kann heute schon mal passieren. Taräää :-))
OP #3560412
Darum sollte das System auf jeden Fall erkennen, ob man vor oder hinter
der Tür ist.
 - Hinter der Tür (=drinnen): Tür soll NICHT aufgehen.
 - Vor der Tür: Wurde gerade von drinnen nach draußen gewechselt (=man
verlässt die Wohnung): NICHTS tun. Kommt die Person von außen an die
Tür: ÖFFNEN.
Das sollte eigentlich in so ziemlich jedem Fall das gewünschte Verhalten
sein.
OP #3560514
Svenska schrieb:
> Dann beratschlage dich mal mit deiner Versicherung, ob die sowas
> akzeptieren.
Mit welcher?
Sollte tatsächlich eingebrochen werden, kann man ja leicht feststellen
ob das mechanische Türschloss geknackt wurde, oder ob der Dieb es über
meine elektrische Zugangskontrolle geschafft hat. In letzterem Fall
hafte ich gerne selber ;-)
(Ich glaube aber mit einem einfach E-Dietrich ist man 1000x schneller)
Gast #3560532
Das "leicht feststellen" kommt dann von einem teuren Gutachter, weil die
Versicherung es erstmal auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen wird.
Aus welcher Entfernung willst du denn den zugangsberechtigten Benutzer
detektieren?
Gast #3560555
Boris P. schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> Diese Lösung scheint noch nicht ganz perfekt. Wenn z.B. die
>> Schlafzimmertür schon öffnet wenn er noch unten auf dem Hof ist, könnte
>> das leicht den Hausfreund verschrecken?
> Bug oder Feature?
Oder soll das ganze für den Hausfreund sein? (wenn er in die Nähe kommt,
geht der Keuschheitsgürtel auf) -lach-
#4565020
Hallo Boris
Ich hatte genau das selbe Problem wie du.
Auf der Innenseite der Tür wird ein (von aussen unsichtbarer) RFID
Reader angebracht. Um die Tür zu öffnen hält man von aussen eine RFID
Karte vor die Tür und sie öffnet sich.
Eine Motorradbatterie sorgt für unterbrechungsfreie Türöffnung sogar bei
einem mehrtägigen Stromausfall.
64 oder mehr RFID Karten können mit zugehörigem Benutzernamen im EEPROM
des Prozessors (Teensy) gespeichert werden.
Ich habe es inzwischen selbst gebaut und veröffentlicht.
Den Schaltplan, Fotos, das Platinenlayout, den Source Code und eine
ausführliche Beschreibung findet ihr in meinem Artikel auf Codeproject:
http://www.codeproject.com/Articles/1096861/DIY-electronic-RFID-Door-Lock-with-Battery-Backup
