Altes Sprachspeicher IC
OP #3560460
kennt von Euch evtl. noch jemand eine Bauanleitung aus einer Elektor,
Elrad, oder ELV Zeitschrift ( ich weiss nicht mehr welche es war )wo ca.
Mitte der 80er Jahre eine Schaltung für ein NF Speicher IC vorgestellt
wurde.
Die Bezeichnung von dem IC war "HM 3005" oder so ähnlich.
Man konnte ein paar Sekunden lang z.B. Sprachnachrichten darauf
speichern.
Im Netz bin ich nicht ansatzweise fündig geworden.
OP #3560479
ich schrieb:
> Wo hast du gesucht?
> Die Suche nach "Sprachspeicher Elektor" ergab als ersten Treffer:
> ISD1416
> Und das Datenblatt habe ich dir auch angehängt. Kann ich sonst noch was
> für dich tun?
Danke für die Mühe, aber das IC meine Ich nicht.
Es heisst wie gesagt "HM 3005" oder sehr ähnlich ( kann auch HM 30005
sein...).
So viel weiss ich sicher.
Und das ISD1416 gab es Mitte der 80er noch nicht (!)
Gast #3560519
Dann gabs noch den HKA5003, falls du den meinst. Der brauchte aber als
Speicher noch einen extra DRAM (ich glaube 41256 oder sowas).
Könnte es der gewesen sein?
OP #3560588
Super, das müsste das Teil sein, danke.
Die Schaltung habe ich damals nicht in den Griff bekommen.
Sowas setzt sich fest...:-)
Da hat sich die Bezeichnung im Laufe der Zeit im Kopf etwas
durcheinander gemixt.
Gast #3560595
Na wunderbar. Wieder ein Rätsel gelöst :-)
Allerdings scheint es das Teil nicht mehr zu geben, nicht mal ein
Datenblatt habe ich gefunden...
Zur Zeit sind wohl die ISD-Typen gängig, die brauchen auch keinen extra
Speicher.
Na dann...
#3560605
TMS3477 war auch so was und wurde in Elektor mal erwähnt. Da kann man
ein DRAM dranhängen. Der Chip Tastet das Audiosignal ab und wenn es
raufgeht, schreibt er eine 1 ins RAM und wenn es abfällt eine 0.
Primitiv, aber anscheinend ausreichend. Die Dynamik ist damit auch
gleich wegkomprimiert :-P
Gast #3560664
Ich hattte auch mal früher, als man von Soundkarten noch nicht mal was
gehört hatte (8bit-Rechner mit Z80 und 1MHz Takt, 4kB RAM) ein Programm
geschrieben, das auf dem Tanbandkasetten-Anschluß eine Sprachausgabe
realisiert hat. Damit konnte man sich die mühsam eingetippten Bytes
vorlesen lassen, um die Richtigkeit zu kontrollieren. Das funktionierte
auch mit nur einem Bit (sowohl Eingabe als auch Ausgabe).
Klang nicht besonders gut (logisch), aber für den Zweck durchaus
brauchbar.
Wenn man damals wenigstens schon eine höhere Taktfrequenz gehabt hätte,
wäre die Qualität auch besser gewesen.
(Firma: L-E-A) #3560807
Das Elrad-Inhaltsverzeichnis weiß dazu folgendes:
Elrad 10/1987 S. 26 -- 29: "Mini-Sampler: Papagei selbstgebaut"
siehe 12/87, S. 8 (Anwendungsbeispiele) Audio-Geräte und
Musik-Elektronik
dynamisches 256 K Ram 41256, IC HKA 5003 M, adabtive Deltamodulation,
DRAM-Controller, Sampler
Grüßle,
Volker.
Gast #3560809
Volker Bosch schrieb:
> Hallo,
> Musik-Elektronik
> Grüßle,
> Volker.
Danke für die Info, Volker!
Ein Datenblatt hast du nicht zufällig? Würde mich nur mal interessieren.
Zu kaufen bekommt man ihn wohl schon lange nicht mehr.
(Firma: L-E-A) #3560821
Nein, ich habe die Schaltung auch nicht selber nachgebaut. Ich erinnerte
mich nur an den entsprechenden Artikel (9/1987 war meine erste Elrad).
Der Cartoon, der den Artikel illustierte, war mir noch in Erinnerung:
Ein schwer angeschlagener Stammtischgast, der mittels des Geräts eine
letzte (?) Bestellung aufgibt.
Eine INet-Suche mit "hka5003 side:*.de" findet den Anbieter
www.elw-elektronik.de, der behauptet, den HKA 5003 M noch liefern zu
können.
Da ich den Laden selber nicht kenne, kann ich dazu aber nichts sagen...
Grüßle,
Volker.
#3560860
Der Artikel is auf der Elrad Archiv-DVD. Es gab den HKA5003M sowohl auf
einem Leiterplattenmodul mit Epoxi-Klecks als auch als DIL-40. Ein gutes
Datenblatt war auch damals schon nicht zu bekommen. Die Funktionsweise
ähnelt aber verdächtig dem TMS3477, der ebenfalls standardmässig mit
41256 DRAMs arbeitete und das Audiosignal auch in einen 1-Bit Datenstrom
umsetzt.
(Adaptive Deltamodulation heisst das...)
#3560898
> Speicher.
So ist es. Außerdem haben sie gleich die Endstufe für kleine
Lautsprecher an Bord, benötigen für die Aufnahme nur wenig
Außenbeschaltung (für Wiedergabe gar keine) und sind relativ einfach zu
programmieren. Bei Reichelt erhältlich:
http://www.reichelt.de/ICs-CA-ISD-/ISD-1760-S/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=114311&GROUPID=2910&artnr=ISD+1760+S
#4996877
etwas älterer Thread, aber passt dazu.
Bin gerade darüber gestolpert:
DIP40 UM5100 von UMC
Voice Prozesser, Aufnahme mit Delta-Modulation, braucht aber ein 64KBit
oder 256KBit SRAM
vielleicht ein Verwandter des oben stehenden HKA5003.
Falls jemand welche braucht; ich bin hier in den Staaten auf einen Laden
gestossen da liegen geschätzte 2000-3000 Stück davon im Regal.
Gast #4998582
Danke für die Info, aber Phoenix ist mir leider zu weit weg vom Schuss
Hier gibt es ein kurzes Video von dem Laden:
https://www.youtube.com/watch?v=BKjzv0DOztY
Ich bin mir allerdings nicht so ganz sicher, ob die Betreiber nicht etwa
entfernte, vor Jahrhunderten ausgewanderte Verwandte von den Ludolfs
sind (oder wie diese Autoschrauber heißen), denn der Laden scheint
insgesamt eher eine Art "überdachter Schrottplatz" zu sein, weshalb die
lieben Leutchen dann ihre famosem Waren auf der Homepage
kosequenterweise in "Expensive Junk", "Electrical Junk", "Used Junk" und
"New Junk" aufgeteilt haben :-)
http://www.apachereclamationandelectronics.com/
