Tastverhältnis mit ATmega oder PC-Schnittstelle messen (C)
Gast #3560484
ich bin auf der Suche nach einer Lösung, um das PWM-Signal einer
KE-Jetronic auszuwerten.
Grundfrequenz < 500Hz
Pegel: 0V=Lo 12V=Hi
Tastverhältnis in 10% Schritten.
Hardwaretechnisch sollte das ja kein Problem darstellen.
Müsste also wohl auch ohne Interrupts funktionieren.
Mir fallen nun zwei Möglichkeiten ein:
1. Ich triggere bei steigender und fallender Flanke und berechne immer
die Zeit. Mit dem Anfang und Ende wird das aber u.U. schwer.
2. Ein Kondensator als Glättung und dann die Spannung am A/D Wandler
abnehmen. Ist aufgrund der Trägheit evtl. nicht linear.
Gibt es vielleicht sonst noch eine Möglichkeit, ein solches Signal
digital auszuwerten (Oszi und der gleichen sind etwas umständlich und
wohl auch überdimensioniert)
Beste Grüße
Mela
#3560539
Du lässt den 16-Bit Timer 1 frei laufen. Flanken des Signals lösen dann
einen IRQ aus und du liest schnell den Timer aus und setzt ihn wieder
auf null.
Läuft der Timer über, kannst du auch einen IRQ auslösen und somit
feststellen, wenn das Signal nicht mehr anliegt.
Gast #3560742
> auf null.
ne, dafür nimmt man lieber den Input Capture Modus.
Dann steht der Timestamp in einem extra Register und man hat bis zur
nächsten Flanke Zeit, ihn auszulesen. Gleichzeitig im Interrupt jeweils
die auslösende Flanke ändern (fallend <-> steigend).
Gast #3560802
Also der Algorithmus wäre dann wie folgt:
Loop:
warten auf (1.) Flanke
get time01
warten auf nächste (2.) Flanke
get time02
warten auf nächste (3.) Flanke
get time03
Periodendauer = time01-time03
Zustand01 = time01-time02
Zustand02 = time02-time03
Verhältnis = Zustand01/Zustand02
Ist das Sinnvoll?
Grüße
 Mela
#3560822
> Loop:
> get time01
> get time02
> get time03
> Ist das Sinnvoll?
Nein.
In deiner Schleife hast du 3 Flanken detektiert. Eine ungerade Zahl.
D.h. beim nächsten Durchlauf durch die Schleife misst du dann die
Pulslücke und nicht den Puls aus.
Grundsätzlich:
Wenn dein µC nichts anderes zu tun hat als dieses hier, dann ja.
Aber so komplex ist eine Interrupt Lösung dann auch wieder nicht.
Befreit allerdings den µC vom ständigen Warten, sodass er nebenher auch
noch andere Dinge machen kann. Zum Beispiel wirst du ja mit den
ermittelten Werten auch irgendwas machen müssen. Und dafür muss dann ja
auch noch Rechenzeit übrig bleiben.
Zudem: bleiben die Pulse aus, dann wartet dein µC bis zum St.
Nimmerleinstag auf eine Flanke, die nicht kommt.
Aus all diesen Gründen ist eine Lösung, die auf 'Warten' beruht,
meistens eine schlechte Lösung. Zumal die Alternative mit Interrupts
auch nicht wesentlich komplizierter ist.
Gast #3966686
ich habe genau das gleiche vor und war echt froh, dieses Thread hier
gefunden zu haben.
Kleine Hintergrundinfo: Bei mir geht's um einen Mercedes M103 von 1991,
dessen Motorsteuergerät Daten per PWM raushaut, laut Internetrecherche
mit etwa 100Hz, mangels Oszi hab ich's aber nicht prüfen können.
Mein Plan war es, mit Interrupts die Timestamps bei steigender/fallender
Flanke zu speichern und mir daraus das Tastverhältnis zu berechnen und
auf 'ne SD-Karte zu schreiben.
Mein Problem gerade ist, dass der Schreibvorgang vermutlich recht lange
brauch und ich in der Zwischenzeit einige Interrupts "verpassen" würde.
Anstatt einzelne Timestamps zu benutzen, dachte ich an ein Array, das in
der ISR befüllt und beim Schreiben auf die SD-Karte geleert wird.
Allerdings bin ich unschlüssig, wie groß das Array sein muss, damit ich
nicht auch noch Überläufe bedenken muss.
Da ich wenig Erfahrung mit all dem habe, wäre ich echt froh, wenn das
Thema hier weitergeführt würde (Wink mit dem Zaunpfahl an den
Themenstarter).
Danke und viele Grüße
Marius
Gast #3966723
Und was machst Du/der uC dann damit wenn es erst mal auf der SD-Karte
steht?
Warum muss es überhaupt auf eine SD-Karte und nicht in ein kleines
RAM/FLASH/FRAM?
Man könnte evtl. auch über einen gewisse Zeit filtern und die Anzahl der
Messwerte reduzieren!?
Gast #3966768
Es soll ein Datenlogger werden, d.h. rumfahren, SD-Karte raus, in den PC
rein, auswerten. Wollte noch weitere Daten aufzeichnen, z.B. Drehzahl,
Geschwindigkeit, Kühlwassertemperatur, etc.
Wenn ich nur ein Messgerät haben will, mit dem ich den Fehlerspeicher
akut auslesen kann, brauch ich natürlich keine SD-Karte.
Viele Grüße
Gast #3966833
Ok, wenn Du einen Datenlogger willst dann schau dich doch mal hier um im
Forum. Ich könnte wetten da gibt es nicht nur ein fertiges Projekt wo
Daten (wo sie auch immer herkommen mögen) auf eine SD-Karte schreibt ;-)
Dann brauchst Du Dich "nur noch" um die Erfassung der Daten und die
richtige Formatierung dieser zu kümmern.
Abhängig davon was Du nämlich alles Loggen möchtest (Anzahl Bytes) und
mit was für einer Abtastrate berechnet sich nämlich Deine Datenrate was
Dein Controller stemmen können muss.
