Hallo liebe MC'ler,
ich habe gelesen, dass wärme im Vakuum nicht abgeführt werden kann. Was
heißt das eig. genau ? Und wo sind die Nachteile, dass man diese Wärme
nicht abführen kann ?
In dem Bericht ging es darum, dass eine Spule im Vakuum solang
stromdurchflossen war, dass diese sehr warm wurde.
Ich hoffe, ihr könnt mich aufklären!
Alexander schrieb:> Hallo liebe MC'ler,>> ich habe gelesen, dass wärme im Vakuum nicht abgeführt werden kann. Was> heißt das eig. genau ? Und wo sind die Nachteile, dass man diese Wärme> nicht abführen kann ?>> In dem Bericht ging es darum, dass eine Spule im Vakuum solang> stromdurchflossen war, dass diese sehr warm wurde.>> Ich hoffe, ihr könnt mich aufklären!
Die Umgebung der Spule kann die Wärme nicht abführen, wenn keine Luft
vorhanden ist. Sie kann demzufolge die Wärme nur durch Strahlung
abgeben.
ich schrieb:> Alexander schrieb:>> Hallo liebe MC'ler,>>>> ich habe gelesen, dass wärme im Vakuum nicht abgeführt werden kann. Was>> heißt das eig. genau ? Und wo sind die Nachteile, dass man diese Wärme>> nicht abführen kann ?>>>> In dem Bericht ging es darum, dass eine Spule im Vakuum solang>> stromdurchflossen war, dass diese sehr warm wurde.>>>> Ich hoffe, ihr könnt mich aufklären!>> Die Umgebung der Spule kann die Wärme nicht abführen, wenn keine Luft> vorhanden ist. Sie kann demzufolge die Wärme nur durch Strahlung> abgeben.
Und wo sind dann die Nachteile, wenn die Wärme durch Strahlung
abegegeben ist bzw. wo liegt das Problem ?
Weil anscheinend ist es ja ein Problem, dass die Wärme nicht durch die
Luft abgeführt werden kann.
Luft kann Wärme abführen, weil die Atome der Luft Energie aufnehmen
können (wie alle Atome - denke ich.
Im Normalfall strömt Warme nach oben, von unten strömt kalte Luft nach.
So wird die Energie nach oben weg transportiert.
(Ideales) Vakuum hat keine Atome, die Energie aufnehmen könnten.
Das ist kein Problem sondern eine Eigenschaft des Vakuums.
Ob es für die konkrete Anwendung ein Problem ist hängt vom Ziel ab.
Ein Lampenfaden glüht etwas eher wenn er nicht in Luft sondern im Vakuum
steckt. Ein Transistor dagegen raucht schneller ab wenn ihm die kühlende
Luftströmung fehlt.
Alexander schrieb:> Und wo sind dann die Nachteile, wenn die Wärme durch Strahlung> abegegeben ist bzw. wo liegt das Problem ?>> Weil anscheinend ist es ja ein Problem, dass die Wärme nicht durch die> Luft abgeführt werden kann.
In atmosphärischer Umgebung besteht die Wärmeableitung aus Strahlung UND
Konvektion. Wobei die Konvektion den überaus größeren Anteil hat. Die
umgebende Luft hat ja Kontakt mit der heißen Spule, also einen
geringeren thermischen Widerstand. Genau dieser Kontakt fällt aber im
Vakuum weg. Übrig bleibt nur die Strahlung.
können (wie alle Atome - denke ich).
Die meisten warmen Dinge (z.B. Glühlampen und auch LED's) geben nur
einen Bruchteil ihrer Energie als Strahlung ab. Der größe Teil wird von
der Umgebungsluft abtransportiert.
Ohne Luft kann die Glühpampe nur die Strahlung loswerden. Der rest der
Wärme bleibt vor Ort und staut sich auf.
Alexander schrieb:> Ja aber wo liegt das Problem, wenn Wärme mit strahlung abgeführt wird?
Der Transport ist "ineffektiv" und es wird viel mehr Temperaturdifferenz
benoetigt...
Alexander schrieb:> Ja aber wo liegt das Problem, wenn Wärme mit strahlung abgeführt> wird?
Es ist nur ein BRUCHTEIL dessen, was durch die Luftströmung möglich
wäre. Deswegen Wärmestau in der Spule.
Ich habe mal irgendwo gelesen (finde die Quelle jetzt nicht), dass die
Abstrahlung um mehrere Zehnerpotenzen weniger Wärme abführen kann als
Konvektion. Natürlich ist die Strahlung nocht ganz extrem
Temperaturabhängig, aber bei der Konvektion ist das ja auch so...
Wir wissen ja nicht, in welchem Zusammenhang das als Problem bezeichnet
wurde. Du solltest zu Texten immer die Quelle angeben.
An sich gibt es mit der Abführung von Wärme durch Strahlung kein
Problem. Die Frage ist nur ob genug Wärme abgeführt wird um das Gerät
nicht zu beschädigen. In Luft, kommt zu der Abführung durch Strahlung
eben noch die Abführung durch Konvektion hinzu.
Hallo!
Bei den Projekten von Cube-Sat trat dieses problem in Erscheinung.
Hobbybastler konnten Würfel-Satelliten ins All schicken mit Kantenlänge
10 cm. Wenn dort drinnen ein paar Watt Verlustleistung verbraten wurden,
und die Oberfläche durch die Sonne erwärmt wird, funktioniert nicht mal
mehr die Wärmestrahlung.
Bei Vakuum erfolgt keine Wärmeabfuhr durch Konvektion, sondern nur durch
Abstrahlung von infraroten elektromagentischen Wellen.
Die Strahlungsleistung ist proportional der vierten Potenz der Absoluten
Temperatur (Stefan-Boltzmann-Gesetz) [1]
Bei Wärmeleitung durch Konvektion und über Kontaktflächen ist die
Leistung protpotional der Temperatur*differenz* und umgekehrt
proportional dem Wärmewiderstand.
D.h. ein Körper, der im Vakuum eine eingebrachte Leistung eben einzig
und allein über Strahlung abführen muss wird sehr viel heißer, als ein
Körper, der es über Konvektion oder Kontakt tun darf.
Einfaches Rechenbeispiel aus der Praxis:
Der Die eines MOSFETs (IRF540) sei als Kugel mit dem Durchmesser 1 mm
()r=0,5 mm modelliert.
Das entspricht einer Kugeloberfläche von 3,14 mm² = 3,14e-6 m3, bzw.
einer Kantenlänge des Chips von sqrt(pi) Millimeter, also rund 1,77 mm,
was plausibel erscheint.
Angenommen, der Chip setze eine Verlustleistung von nur 1 W um und gebe
sie im Vakuum nur durch Strahlung ab. Einsetzen in das
Stefan-Bolzman-Gesetz ergibt eine absolute Temoperatur von 1539 K also
rund 1260°C, was knapp unter dem Schmelzpunkt des Siliziums liegt.
Der MOSFET, selbst frei stehend montiert hat aber einen max. thermischen
Widerstand von 62 K/W, d.h. der Chip wird also gerade mal 62 K über der
Umgebung warm. Bei 25°C Raumtemperatur also gerade mal 87°C.
Weil er eben seine Wärme durch Konvektion der Luft, die Kontakt mir dem
Gehäuse hat abgeben kann bei einer moderaten Temperatur, und eben nicht
wahnsinns heiß werden muss, um ein thermisches Gleichgewicht
herzustellen.
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz
Du hast, unter normalen Umständen, drei Möglichkeiten Wärme loszuwerden:
1. Konvektion Strömende Luft, Wasser oder ähnliches
2. Strahlung Die gute, alte Infrarotstrahlung, aber auch Strahlung
Jeglicher Art.
3. Wärmeleitung Kupfer ist in dieser Hinsicht ein regelrechtes Leckerli
aber auch das gute alte Eisen entsorgt Dir Wärme.
Nur Punkt 1 macht mangels Teilnehmern Probleme.
Warum aber nicht Nümmerli 3 nutzen?
A. K. schrieb:>> Der Die eines MOSFETs (IRF540) sei als Kugel mit dem Durchmesser 1 mm>> ()r=0,5 mm modelliert.>> Ein realistisches Modell für TO-220?
PS: Zum Vergleich müsstest dann aber auch du den Wärmewiderstand des
nackten Dies in der Luft heranziehen, nicht den vom TO-220 Gehäuse.
Christoph Z. schrieb:> Ich habe mal irgendwo gelesen (finde die Quelle jetzt nicht), dass die> Abstrahlung um mehrere Zehnerpotenzen weniger Wärme abführen kann als> Konvektion.
Na ja, die Sonne führt ziemlich viel Energie durch Strahlung ab.
Es ist alles eine Frage der Temperatur:
Zitat von Wiki:
"in Schwarzer Körper emittiert bei einer Temperatur von 300 K (das
entspricht einer Temperatur von ca. 27 °C) pro Quadratmeter Oberfläche
eine Strahlungsleistung von etwa 460 Watt. Für den dieser Temperatur
entsprechenden Wellenlängenbereich ist das Auge nicht empfindlich und
der Schwarze Körper erscheint dunkel. Bei einer Temperatur von 5800 K
(Temperatur der Sonnenoberfläche) emittiert ein Schwarzer Körper eine
Strahlungsleistung von 64 MW/m2"
A. K. schrieb:> M.N. schrieb:>> Der Die eines MOSFETs (IRF540) sei als Kugel mit dem Durchmesser 1 mm>> ()r=0,5 mm modelliert.>> Ein realistisches Modell für TO-220?
Nein, aber für den Die. Bitte weiterlesen:
>bzw. einer Kantenlänge des Chips von sqrt(pi) Millimeter, also rund 1,77 mm, was
Nur der Die erzeugt die Verlustleistung und muss sie loswerden. Das
TO220-Gehäuse steht in direktem Kontakt mit dem Die und "kühlt" ihn
durch Wärmeleitung, zählt also explizit nicht mehr zum Vakuum.
Hab ich das nun richtig verstanden:
Da die Wärme nur durch Strahlung abgeführt wird und diese nicht so
effektiv wie Luft ist, wird die Spule heiß bleiben.
Bzw.:
Angenommen ich schicke durch eine normale Luftspule, welche Luftgekühlt
ist, 20 A durch und diese erwärmt sich nach 3 min. auf 100 Grad.
Unter den selben Bedingungen im Vakuum wäre die Erwärrmung nicht 100
Grad sondern höher, da ja weniger abgeführt wird als in der Luft,
richtig?
Das mit der 4. Potenz hatte ich noch im Hinterkopf gespeichert.
Wie machen die das wohl bei den Radionuklidbatterien z.B. von dem
grossen Mars Rover Curiosity? Der hat immerhin 2kW thermische Leistung.
Der Rover muss also einen ständig glühenden Hintern haben...
Edit: der R_th_JC ist mit gerade mal mit 1 K/W angegeben. Im Vakkuum
gibt es kein Case, keine Luft kein gar nichts. Es ist keine Wärmeleitung
möglich, sondern nur Strahlung.
Von daher hinkt der Vergleich nicht allzu sehr, oder?
Amateur schrieb:> Warum aber nicht Nümmerli 3 nutzen?
Wohin ableiten?
Letztlich geht es über
- Vergrösserung der Oberfläche
- Höhere Temperatur, z.B. per Wärmepumpe
- Kühlmittelvorrat, z.B. verdampfendes Eis oder flüssiges Helium
M.N. schrieb:> Nur der Die erzeugt die Verlustleistung und muss sie loswerden. Das> TO220-Gehäuse steht in direktem Kontakt mit dem Die und "kühlt" ihn> durch Wärmeleitung, zählt also explizit nicht mehr zum Vakuum.
In deinem Modell kriegst du dann aber Probleme mit dem
Anschlussleitungen, denn auch die sorgen bei dir bereits für
Wärmeleitung. Und ohne Leitungen kriegst du deine 1W nicht zustande.
Soll heissen: Haare spalten kann ich auch. ;-)
Macht man ja, Beispiel Alukernplatinen, aber wohin willst du die in
einem Satelliten leiten ?
Der ist froh, wenn er die Sonnenseite in den Schatten bekommt
)Abdeckfolie) und auf der abgewandten Seite die paar Watt per Strahlung
los wird.
Christoph Z. schrieb:> Wie machen die das wohl bei den Radionuklidbatterien z.B. von dem> grossen Mars Rover Curiosity? Der hat immerhin 2kW thermische Leistung.> Der Rover muss also einen ständig glühenden Hintern haben...
Eine kühle (Strahlungskühlung) und eine heisse (Zerfallswärme)
Arschbacke. Und Peltiers dazwischen. Beim Mars kommt vielleicht auch die
Atmosphäre ins Spiel - immerhin hat er eine.
Die heisse Seite zu kühlen wär da doch etwas widersinnig.
Es ist ausserdem sogar so, dass man Raumsonden teilweise heizen muss,
damit sie nicht zu kalt werden.
Man versieht Raumsonden mit einer absorbierenden Seite, die auch gut
abstrahlt und einer reflektierenden. Dann kann man die Temperatur durch
das Flaechenverhaeltnis, das zur Sonne zeigt einstellen.
Alexander schrieb:> Da die Wärme nur durch Strahlung abgeführt wird und diese nicht so> effektiv wie Luft ist, wird die Spule heiß bleiben.
Nein. Weder Wärme, noch Strahlung, noch Luft sind "effektiv". Es geht um
den Vergleich der durch Strahlung und der durch Konvektion abgegebenen
Wärme. Wenn man das Wort "effektiv" hier verwenden will so ist beides
effektiv oder auch nicht, je nachdem welchen Aufwand man ansetzt - nur
kann es eben im Vakuum keine Abführung der Wärme durch Konvektion geben.
>> Bzw.:>> Angenommen ich schicke durch eine normale Luftspule, welche Luftgekühlt> ist, 20 A durch und diese erwärmt sich nach 3 min. auf 100 Grad.>> Unter den selben Bedingungen im Vakuum wäre die Erwärrmung nicht 100> Grad sondern höher, da ja weniger abgeführt wird als in der Luft,> richtig?
Ja.
In irgendeinem Amerikanischen Helden-Film hatten sie Flaschen mit einem
Gas dabei, welches zur Kühlung der Technik diente. Aufgrund eines
ungeplant längeren Aufenthaltes im All ging ihnen das Gas aus und die
Elektronik ging kaputt.
Ich weiss, in Filmen wird auch viel quatsch gezeigt. Immerhin kann ich
mir vorstellen, das es so funktionieren könnte.
Hi alle zusammen,
Diese Frage könnte durch das Studium des Aufbaus und Wirkungsweise der
Elektronenroehre beantwortet werden.
Stichwort Anode und deren Verlustleistung!
Viel Spass dabei
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
